Страница 95 из 138 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1881
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Спасибо ВСЕМ за советы! Буду пробовать, как получится напишу, расскажу, покажу!
  3. #1882
    1950, можно надпись сделать зеркальной. Отпескоструить. Поверхность закрасить тёмной краской.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1883
    нижегородская обл
    Вложение 262749Вложение 262750 Вложение 262752
    Предыдущие версии с радиаторами наружу сильно впивались рёбрами в руки при переноске.
    Вложение 262753 - это вид с радиаторами без покрытия.
    Да подтверждаю )это жесть))особенно если транс здоровый))
  5. #1884
    Цитата Сообщение от maxlenin Посмотреть сообщение
    это жесть))
    и это не давало покою
  6. #1885
    КЕМЕРОВО
    Николай, ни понял, если что, подробней, можно в л/с.
  7. #1886
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, конструкцию ножек для усилителя. По минимуму планирую просто аллюминиевые цилиндры 50 х 10. А по максимуму ? Если это важно и нужно не только для дизайна ...
  8. #1887
    г.Кемерово
    Если не для дизайна.,то для чего."Важно"??(хотя кто"его" там с низу увидит).. ну понятно помню на вертушку "конусы ставил в возможностью регулировки по уровню"..Вы то сами как считаете "важно..не важно"..шипы из металла или резинки"...(Да а для 45 кг усилителя использовал просто люминь..цилиндры..очень так устойчиво на них стояло)...
  9. #1888
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я уже как то выкладывал тут - торцевые заглушки от карнизов. Резьба по центру, есть приятные и разных цветов.
    Поищите, я с фотками выкладывал.
    А вообще на ebay их тьма приличных
  10. #1889
    г.Кемерово
    В общем то вопрос про "ножки"..Саша это типа тех Шаров-Сфер,что сделал Гена..Вроде и важна очень их правильная установка и направленность вч (то есть сами "ножки")...Сделал правильные...??..я вот теперь тоже думаю..но "вопросов лишних задавать не "буду"..Блин только не могу понятьчем "ссука" эти формы заводят женщин".......
  11. #1890
    Бобруйск
    Ножки для сфер есть, точнее шипы, а вот между ними пока фантазии лучше чем у Cabasse придумать что то не хватает. Для корпуса усилителя все проще. Но наверняка для аудиофилов есть предложения об " особых ножках, с виброразвязкой ... " и т.д. Мне пойдет цилиндр с прокладкой из резины.
    ---------- Сообщение добавлено 15.50 ---------- Предыдущее сообщение было 15.48 ----------
    сергей дроздов, , мы еще шары обсудим.
ID:	263952   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1891
  13. #1892
    г.Кемерово
    На фото "платформа" очень интересно смотрится и "рационально" сверху усилитель..снизу источник.( насчет сфер....я же "любитель свинтажа"..Жду "гудмансы-"8"" в сч)...Хотя точно знаю там современным Бейма "8" коаксиалам..самое место...
  14. #1893
    Бобруйск
    Спасибо, Игорь, за идею. Я понял, что достаточно цилиндра и резинового кольца. Поищу кольцо и потом под него мне сделают проточку в цилиндре.
  15. #1894
    Я на ножки клеил пятачки из супермаркета из фетра для табуреток и столов, чтобы не царапали паркет. Там клеящий слой. Держат 3 год без вопросов, хоть и не уверен что это по аудиофильски
  16. #1895
    Вполне нормальный вариант.
  17. #1896
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    в голову приходят два соображения:
    1. "Блин, да на эту хрень цветочки не поставить!....."
    2. "Завидно, пАнимаишь!.....!
    Александр
  18. #1897
    Иркутск
    От резины бывает остаются тёмные пятна (диффузия, мать...), фетр - лучшее решение.
  19. #1898
    диффузия, мать...),
    Да, только диффузия углерода.
    Если вакуумную (желтую) применить - этого нет. Но грязь на себя все равно собирает.
    Yours Aye, Ilya
  20. #1899
    Иркутск
    Ну да, сажа.
    С резиной ещё одна неприятность: Давным-давно лазерная Вега насмерть приклеилась к УМ Корвет - простояла несколько лет сверху, пришлось буквально отрывать. Возможно недовулканизировали...
    Фетр или сукно, чтоб ничего не поцарапать.
  21. #1900
    Донецк
    А скользить не будет? Может, в этом плане силиконовые кружочки лучше? Конечно, кататься на усилителе никто не будет, но хотя бы пыль с него надо стирать
