Страница 18 из 29 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #341
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Держи !!!
    А фотик уже 3-ий день отбираю. Народ позвоните завтра мне напомните про фотик, старый стал, забываю всё.
    Кстати спроси у АРТЁМ (он же Артём) он как раз делал на одной платке ПН на SG3525 и Ускова.
    Артём с меня реклама а с тебя..... короче договоримся, придумаю позже
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Артём
    очень нехорошая эта платка, надо исправлять, но рабочая
  5. #344
    Вот и он.
ID:	14842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14843   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #345
    aknodik,
  7. #346
    Висагинас/Вильнюс
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Вот и он.
  8. #347
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik,
    Молоток, скоро меня догонишь.......
    Есть вопросы:
    1) Какая толщина передней панели?
    2) Пенопласт, если это он, объем уменьшал?
    3) Края....карпет там то-ли сильно растянутый до белого колена, то-ли клея переборщил?
    Сегодня был в Минске, прикупил..внимание неЖБЛ,а испанца SoundStatus XS-12, которые вообще стоит где-то 180 баксов.Весит кг 10 если не больше,магнитная система внушает. Вот параметры:
    RE - 3,4
    Fs - 25,68
    Qms - 2,32
    Qes - 0,42
    Qts - 0,35
    Mms,g - 149,91
    Cms,mm/N - 0,26
    Vas,l - 83,47
    Bl - 14,02
ID:	14847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14849   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #348
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    aknodik, Хорошо сделано Только я вижу что радиатор буквой Г а дырка под усь прямоугольная, что будет в не закрытом углу?
    Slavik_X, Параметры мне нравятся! Для Качественного ФИ прям то что надо! Да и внешний вид тоже не плох Мне больше чем ЖБЛ нравиться.
  10. #349
    Цитата Сообщение от Slavik_X Посмотреть сообщение
    aknodik,
    Есть вопросы:
    1. 20 мм фанера
    2. Это линолеум
    3. отсвечивает друг отсвечивает, а вот где действительно есть маленький брачёк ты и не заметил.
    Добавлено через 2 минуты
    В виду того что радиатор оказался буквой “Г” было продумано в это место установить чёрную пластину с регулятором, громкости, фазы, частоты среза и входами под тюльпан. Всё тип-топ
    Последний раз редактировалось aknodik; 12.10.2006 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  11. #350
    Частый гость Аватар для sonja
    aknodik,
    симпатично, мне б такой ....
  12. #351
    Люберцы
    aknodik, Да красиво будет, вот если бы ещё радиатор чёрный анадированый был... Может его тонким слоем краски из баллончика?
    В некоторых приборах видел специально крашенные радиаторы в чёрный цвет, давно ещё в школе нам на физике рассказывали что чёрные тела лучше поглощают и лучше излучают тепло.
  13. #352
    Я полностью согласен про чёрный цвет, сюда можно и серебро (и балончик есть). Вопрос в том что видимо обыная краска даст по своей структуре только минус в охлаждении а не плюс.
  14. #353
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Други, подскажите как правильно карпетом углы обтягивать, или ссылку хотя-бы....и еще, карпет, он по качеству разный бывает? какой брать?
  15. #354
    Гомель
    TDA,
    Да динамик, классный, он же и дороже в 2,2 раза . Еще получается очень компактный ЗЯ. А вот ФИ отличный, только длина трубы получается неочень...Если литров до 100 догнать ФИ, то получается красивый пик...
    aknodik,
    НУ тогда поздравляю.....
    Да там практически незаметно для твоего монстра будет, градус от силы..
  16. #355
    В реали это лучше увидеть, а так всё просто, принцип почтового конверта. Но из маленькой практики для себя уяснил, что более лучше и в глаза бросаться не будет если углы сводить не конвертом а квадратом вот так, на боковую стенку наклеить целый кусок по периметру отступить по 2-5 см а затем края приклеивать по очереди. Это может мне так проще а как Вам нужно решать на практике.
  17. #356
    г.Омск
    а в принципе, полотна клеятся встык ? Т.е. например приклеил бок, потом верх, загнул его, прорезал оба, развернул, убрал лишнее, проклетл стык? или где-то идет нахлест?
  18. #357
    goleg, никаких нахлестов, всё в стык, поэтому ищи карпет с длинным ворсом
  19. #358
    Только полноценный стык, я изначально клею перед, зад, верх и низ и тлько затем берусь за боковые стенки.
  20. #359
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    кто что скажет на счет VELAS TB-12 ???
    мот кто сталкивался ?
    Re = 3.1 Ом
    Fs = 36.96 Гц
    Z0 = 36.8 Ом
    Sd = 523 см^2
    SPL at 1W = 85.7 дБ
    Qms = 8.44
    Qes = 0.775
    Qts = 0.71
    Vas = 37 л
    Cms = 0.0954 мм/Н
    Mms = 194.37 гр
    Le 1kHz = 2.34 мГ
    Le 20kHz = 0.78 мГ
    Re 1kHz = 8.054 Ом
    Re 20kHz = 49.52 Ом
    вот параметры .
  21. #360
    Гомель
    Gorilin,
    ссылку если можно, щас часто дорогие веласы вижу на болюзмобиле, там все из дорогих линеек, а вот дешевые лажа...
