Страница 35 из 53 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #681
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    греет нормально, только вот действительно не подлезешь. И вроде как тот конус которьім до того паял толще, а все равно приспособиться не смог.
    мьіши плакали кололись...
    дозаказл еще миниволну T12-BCM2 и T12-js02 -єтот очень похож на конус которьім паял до ножа, только он еще и крючком, что может оказаться сильно удобней.
  3. #682
    Haifa
    Купил себе побаловаться индукционный Quick-202D.
    Первое впечатление - непонятное, паяет, конечно, хорошо, всё к чему приложется.
    Но есть делей в начале пайки малых элементов (для больших это нормально).
    Т.е. получается, что его пасивной теплоёмкости не хватает чтоб разогреть и запаять ножку мелкого
    резистора в плате. Веллер, ерса, обычный куик такую проблему не имеют.
    Температурами игрался. У кого есть похожий, есть ли похожая проблема?
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Почему проблема, это плюс. Меньший тепловой удар по элементу, плавный разогрев до расплавления припоя.
  5. #684
    резистора в плате.
    Может действительно жало мелковато?
    © Дж. Бруно
  6. #685
    Малых это каких? 203 станция компоненты 0603 паяет со свистом. Хотя все зависит от жала, родное для смд наверное не пригодно, сразу покупал почти все виды жал, 14 шт. Из них активню юзаю только ножи и иногда 2-3 иголоки.
    WBR, Michael.
  7. #686
    Haifa
    Я взял с одним жалом средним, остальные дозакажу.
    Малых это каких?
    Ноги резистора 0.25Вт в односторонней плате без полигона.
  8. #687
    Псков
    А. а температура то какая? ато пишут что там термосенсор то не контачит внутри ручки, то что они врут все по своему.
  9. #688
    Haifa
    Игрался с 290 до 360. Остановился на 320. Это по его дисплею.
    Возьму термопару - замерю точно на жале.
  10. #689
    Взять эвтектику 63/37, добавляя по чуть попугаев на станции, найти при скольких попугаях начинается плавление маленького (~1мм) кусочка припоя.
    Жало при этом конечно должно быть с канифолью или другим приличным флюсом
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2016 в 00.03 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2016 в 23.18 ----------
    Если серьезное смд и сложные платы не паять, то взять пару ножей и имхо больше ничего не надо. Иголки извратные надо, когда в место пайки не подлезть обычным жалом.
    WBR, Michael.
  11. #690
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Ножи это такие:
    Спасибо
  12. #691
    Да
    © Дж. Бруно
  13. #692
    Самара
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    Ножи это такие:
    они есть односторонние правые-левые - и двухстороние симметричные - односторонних не имел, ток двойной
    если ненужно чтоб припой самовольно полз вверх по ножу, брать с черным покрытием - белые ножи нагло самооблуживаются
    кстати всем - чем остановить ход припоя вверх по жалу ?
  14. #693
    купить киайский т-12 - фиг его облудишь вообще...
  15. #694
    Самара
    Wired,
    у меня 900 хакко - по китайским жалам это к годзиле
    кстати стремно - по ножу ползет вверх от кислот, а по конусу нифига
    но есть подозрение что конус из очень старых партий 900х, потом они их меняли глубиной патрона чтоб совместить с новыми грелками других серий - видимо попутно улучшили покрытие
  16. #695
    Облудить можно в «регенераторе жала» (tip refresher), просто >350°C нужно греть при этом.
    © Дж. Бруно
  17. #696
ID:	263522 так новое же...
  18. #697
    Ну, если оно не обгорело – зачем облуживать, если паять с подачей припоя в точку пайки? Или это нужно для пайки SMD?
    © Дж. Бруно
  19. #698
    Псков
    мои т12 прекрасно лудятся. на них держится припой как на меди, держат лужение, не темнеют. Купил на алиекспресе как оригинальные хакко
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    Тут да, важно именно внешним измерить, говорят разница 60гр там вообще норма.
  20. #699
    Квик 203 и мои кривые руки. Футпринты были под печку рассчитаны, но паялось все руками и почти вся плата маленьким ножом.
    USB сидит на полигоне только одним контактом. Перемычка на микробе - исправлял косяк схемы.
    У IDC три пина сидит на полигоне с двух сторон. Зазор thermal relief 0.25 мм, в отверстиях лишнего места нет(плотная посадка) поэтому протекание припоя на соседнюю сторону нет. Кстати паять эти три пина заметно тяжелей чем крепежные ноги у USB.
    Диод VD2 выглядит ужасно, это макетка и он откусывался, потом обратно паялся. По неправильную маркировку футпринта сам знаю.
    Готов к помидорам, но только в плане пайки. Схемотехника и плата не обсуждается, я и так знаю что море косяков, хоть и плата работает.
    WBR, Michael.
  21. #700
    Самара
    Openreel,
    нижний ряд пинов шткера, 3 и 5 на грани отвала - яб мазнул кислотой, проволочой д=1 мм, чтоб прям миникапля села на пик штырька
