Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Колонки для воспроизведения колоколов
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Колонки для воспроизведения колоколов
    В свое время сталкивался с ситуацией, когда ввиду отсутствия колоколов в новой церкви (в 90-е годы) на Пасху затащили на колокольню киловатт восемь рупорной акустики и клавишу Yamaha DX-7 - весь город был в шоке
    Недавно пресекся с одним молодым продвинутым батюшкой, рассказал ему ту историю - он впечатлился и задал вопрос - а какая акустика лучше для воспроизведения колоколов?
    Вот тут я и загрузился...
    Ну и собственно решил задать его вам дорогие товарищи специалисты - а какого типа акустику лучше использовать для воспроизведения колокольного звона?
    Сколько полос?
    Какой частотный диапазон и оформление для каждой полосы?
    Какое соотношение мощностей и собственно минимальная и оптимальная мощность комплекта?
    Вопрос на данный момент чисто теоретический, но очень для меня интересный и важный...
    Предлагаю по условиям задачки считать что акустика будет стоять на невысокой колокольне (метров 12-15) и чтобы слышно было хотя бы на квартал вокруг.
    Спасибо всем принявшим участие в обсуждении!
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Колонки для воспроизведения колоколов
    В академических целях конечно не скажу, но вот чисто в практических по моему будет проще и не на много дороже купить готовый набор колоколов.
    old chap
    По умолчанию
    Сколько полос?
    Необходима мощная всенаправленная система с упором на мидбасовую полосу.
    Самый простой вариант , 4-ре агрегата конфигурации 15"- 3" драйвер а рупоре-15".
    Последний раз редактировалось Vinni; 02.04.2016 в 19:40.
    Только сами колокола.
    Собственно, смысл колокола не в звуке колокола. "Продвинутый батюшка", похоже, далёк не только от физики, но и от религии.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ну это вы сильно вопросом не интересовались
    вот тут прайсик http://www.chimes.ru комплект некрупных колоколов почти на миллиончик тянет - все-таки 1200 р/кг
    вот для справочки табличка с массой колоколов http://www.chimes.ru/price.htm - приличный колокол "ЛЯ малой" с 3 тонн начинается (т.е. больше 3,5 лямов за колокол), а там еще и покрупнее есть
    колоколов надо хотя бы десяток - думаю на эту денежку можно прилично колонок напилить
    хотя речь то не о замене колоколов колонками, а о возможности воспроизведения колокольного звона колонками...
    subsonic, я правильно понимаю, что речь идет о двухполоске 15" в рупоре и 3" драйвер (ВЧ) в своем рупоре ??
    а почему НЧ 15" в рупоре, а не 18" ЧВР например такого типа https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416 ??
    в чем преимущество рупора в данном случае и насколько оно велико?
    Vinni, то что вы показали воспроизводит в основном речевой диапазон - муэдзина озвучить самый оно, а колокола не осилит...
    stan marsh, именно поэтому и обозначено, что интерес чисто академический - в нынешние времена с колоколами стало попроще и задача замены колоколов на колокольне не стоит - интересно именно с точки зрения акустики - а какая система сыграла бы как минимум не хуже?
    old chap
    По умолчанию
    Я привел самый простой пример решения...
    Две пятнашки не в рупоре + драйвер с дудкой.
    А по хорошему надо три полосы.
    Мидбасовые рупора.
    И рупорные топы, верхняя середина в рупоре + драйвер с дудкой.
    Рупор обеспечит большую дальнобойность.
    ЧВР в данном контексте,"как на бал в тулупе".
    У вас рассуждения, а у меня спектр и характеристики акустики.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    subsonic, а рупора криволинейные или можно ломаные?
    а суть высказывания раскрыть можно?
    Йошкар-Ола
    А думаете акустика сильно дешевле выйдет? как уже сказали, нужная как минимум всенаправленная, а это явно не один динамичек с оминполярным рассекателем, чтоб на квартал то как хотите, это кластер из 4-6 колонок смотрящих в разные стороны, с адовой чуйкой и мощностью, чтобы пробивало на 300-400м. Тут только пищ приличный стоит 20-30к за штуку. А это уже под 150к выходит только вч комплект, не говоря уже о остальных динах и усилителях. Может даже линейный массив понадобится небольшой. Так что тупо купить колокола выгоднее во всех планах, им и обслуживание ненужно особо, и из строя они не выйдут. В долгосрочной перспективе смотреть надо.
    он там точно не нужен !!!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Vinni, со спектром согласен - интересующий диапазон 170-300 Гц, а вот характеристики - не увидел АЧХ
    направленость и дальнобойность. прямого боя варианты даже и не рассматривай.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ...по условиям задачки считать что акустика будет стоять на невысокой колокольне (метров 12-15) и чтобы слышно было хотя бы на квартал вокруг.
    Нужна широкополосная сценическая акустика с достаточной мощностью. Для всенаправленности скорее всего придётся разнонаправленно размещать несколько систем. По стоимости такое решение будет сопоставимо с стоимостью настоящих колоколов. Дешёвым такое решение точно не будет.
    old chap
    [/URL]
    На мидбас любая геометрия пойдет.
    Для верхней середины и верха предпочтительней экспонента, или как альтернатива трактрисса .
    не тот диапазон - далеко не тот. нахрена колоколам саб ?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    mAxSpace, такой рупор лучше? http://joylab.ru/uploadedFiles/eshop...18_600-600.jpg
    ну там вроде со 170 Гц самое вкусное в колоколах
    Как видится мне - три полосы рупоров, 4 стека, работающие в разные стороны, длинных и чтоб подпевали как можно сильнее, примерно так - 300....600 , 600-1200, 1200..и сколько 3" драйвер вытянет с коррекцией.
    Стоит заметить - колокольный звон это далеко не музыкальный сигнал, поэтому мощность динамиков нужно выбирать не привычным способом.
    И самое наверно главное - если такая система будет воспроизводить запись, сделаную с земли, то будет кака, нужно делать запись на самой колокольне, а это пожалуй отдельная ветвь в звукорежиссуре.
    old chap
    На самом деле с унтертонами гораздо ниже.
    Без "плотного" мидбаса от 70 Гц будет звучать как коровий колокольчик.
    Тула
    Вы это всё сами что ли решили сгородить? По ссылке мидбасовый рупор. Для озвучки квартала с высоты 12-15м, как Вы обозначили, придётся делать массив примерно из нескольких таких рупоров. Ну минимум по паре на каждое направление. Этот рупор озвучит Вам диапазон максимум 80-400Гц. Т.е. нужно ещё что-то на середину и верх. Не... Колокола всё-таки дешевле обойдутся, задумка РПЦ сэкономить,тут вряд ли прокатит.
