Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Использование усилителя от активных колонок
    По умолчанию Использование усилителя от активных колонок
    Добрый день. Купил динамик АСАлаб В2532.8, собираюсь сделать сабвуфер для дома, фильмы смотреть. Так же есть колонки SVEN MA-333 (2 по 30Вт), которые сделал пассивными и подключил к ресиверу. В итоге внутренность их лежит мертвым грузом. Я тут прикинул - возможно ли их использовать для подключения этого динамика?
    Вот несколько цитат:
    1. "Для питания применен небольшой трансформатор на Ш-образных пластинах с напряжением вторичных обмоток 2х18.5 В мощностью 89 ВА. В принципе, это согласуется с заявленной музыкальной мощностью системы. В фильтре по питанию установлены два конденсатора по 4700 мкФ."
    2. "В усилительном тракте производитель использует Ш-образный трансформатор, беспечивающий биполярное питание ±18,5 B на 2,4А. В качестве усилителя используются две микросхемы TDA 2050."
    Можно ли сигнал от обоих усилителей объединить в один и подать на динамик 60Вт?
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Использование усилителя от активных колонок
    Можно - называется мостовое подключение. Вот здесь подробности: http://cxem.net/sound/amps/amp152.php - по такому типу и подключается ТДА2050.
    Обратите внимание, что вход второй микросхемы не подключен к источнику сигнала.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А не слабоват будет этот усилитель для саба? В любом случае для саба трансформатор нужен будет мощнее и блок питания переделывать придется.
    Вообще думал Ланзар паять, но как к нему сделать питание - не знаю. А с этим бы хоть параметры динамика снять, чтоб начать короб считать. Я же так понимаю 125Вт(как указано на самом динамике) максимальная для него. Может 60Вт с усилителя и не так плохо?
    Россия.Москва.
    При +-18 В, от одной 2050 - 30 Вт ни за что не получить. Смотрите даташет.
    Чуть ранее говорили про мостовое включение, да это можно сделать. но стоит обратить внимание на сопротивление динамика - при 8 омах можно. если динамик 4 ома то будет тяжко усилителю.
    Динамик 8 Ом
    "TDA 2050 представляет собой монолитную интегральную схему в
    Pentawatt пакет , предназначенный для использования в качестве аудио
    Класс AB аудио усилитель . Благодаря высокой мощности
    возможности системы TDA2050 способен обеспечить до
    35W True RMS мощность на 4 Ом нагрузки @ THD =
    10 % , VS = ± 18В , F = 1 кГц и до 32W в
    8ohm нагрузка @ THD = 10 % , VS = ± 22В , F = 1 кГц .
    Кроме того, TDA 2050 , как правило, обеспечивает 50 Вт
    музыкальная мощность на нагрузке 4 Ом в течение 1 сек при VS = 22,5 , F = 1 кГц ."
    Цитата Сообщение от RVK36 Посмотреть сообщение
    Динамик 8 Ом
    кривой перевод, к тому же тут нет звёздочек. Все напиисано для идеального стабилизированного источника питания. Реально от трансформатора при этом питании от одной микросхемы будет ватт 12..15 в пике. Не RMS.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Для начала умножаем примерно втрое КАЖДЫЙ, потом начинаем заводить разговор про "сабвуфер".
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
