Страница 4 из 35 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 690
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #61
    Челябинск
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    По фазовым сдвигам, тестовые сигналы на разных дисках звучат так: Фаза-ровно по центру между АС, Противофаза-ровно по центру за спиной. Это зло?
    Это не то. Провал АЧХ на стыке НЧ-СЧ и может быть из-за неточной стыковки по фазе. Ну и ещё более тонкие моменты в звучании, как не слитность.
    ---------- Сообщение добавлено 14.29 ---------- Предыдущее сообщение было 14.17 ----------
    Ну кстати, сбшник тянет вниз, нормально вполне.
    Вот замер Кг середняка Ямахи, вроде в NS777 СЧ-ВЧ одинаковы
Название:	СЧ NS555.PNG
    С уважением, Игорь.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Да всё слитно на мой слух в том то и дело Я не чувствую стыковки полос вообще. Мне кажется Ямаха лепила на этик АС коммерческий ( лубочный) звук от сюда и разделы, до 1 Кгц играет один большой дин (нк 2*8) а раздел 1-4 Кгц это из психо акустики На этом участке человек более чувствителен к фазовым сдвигам. Пищалу я заменил на шёлковую от той же фирмы (без измерений конечно) считаю мне крупно повезло так как стало намного лучше.
    Это такие искажения ацкие на участке 1,5-4??? Да уж
  4. #63
    flipper
    Это вам просто сравнить не с чем. Оно, наверное, и к лучшему.
    В принципе терпимо с учетом цены даже и выше 2к, если кроме Кг там еще и хвоста нет.
    Если есть, то на 2к надо резать, ты прав. А ниже 2к я бы даже сказал, хорошо.
    Вообще обидно, дрова довольно симпатичные. Вживить втуда сбшник, нормально отрезать, корпус усилить, поди и заиграет еще.
  5. #64
    Челябинск
    Мы ведь с вами господа из одного города. Конечно не на форуме надо бы, но всё же Можно ли как то скажем приобщится так сказать послушать что то лучше. Если есть желание то и моё слухануть
  6. #65
    Челябинск
    Нет замеров, насколько помню я пришил другую пищалку взамен сгоревшей по быстрому. Если там "звон", то совсем худо.
    С уважением, Игорь.
  7. #66
    flipper
    Со мной уже нет, с Игорем - да.
    ммм гадание на кофейной гуще говорит, вроде не должно быть
  8. #67
    Челябинск
    Думаю, что можно время найти.
    С уважением, Игорь.
  9. #68
    flipper
    Проверь, что валерьянка в аптечке не закончилась.
  10. #69
    Челябинск
    Не нада валерьяна, есть более изысканные напитки Я к стати с удовольствием зачитывал о ваших работах по АС
  11. #70
    Челябинск
    Мне нельзя - со здоровьем небольшие проблемы
    ---------- Сообщение добавлено 15.20 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
    Спасибо, приятно такое читать.
    С уважением, Игорь.
  12. #71
    flipper
    Есть люди, называющие наши поиски несколько иначе: мракобесие
    Последний раз редактировалось flipper; 26.03.2016 в 14:52.
  13. #72
    Челябинск
    Да простит нас ТС что мы ему ветку зафлудили. Но не могу удержаться и поинтересоваться, вот есть у Чески рекадз (может вам известная) запись с группой музыкантов записанная на специальный микрофон. Вот оне там ходят перед слушателем и за ним, я на своих "дровах" слышу всё как в аннотации к этой композиции. Ходют по 8-ке передо мной и за мной. А вам такое известно?
  14. #73
    flipper
    Вы к Игорю сходите, а потом обсудим чески рекордс, если желание останется.
  15. #74
    Челябинск
    Ок "асю" Игоря вижу, постучусь представлюсь софорумником, если Игорь не против конечно.
  16. #75
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Может кому интересно. Года два назад я подключил такие колонки биампингом. Частота раздела НЧ – СЧ/ВЧ – 400 Гц. Активный фильтр - Баттерворта 3-го порядка. В кроссовере катушку на феррите СЧ-звена заменил на «воздушную», электролиты на плёночные. Звук в результате улучшился кардинально. На здешнем форуме такие изменения часто описывают как «будто ватное одеяло с акустики сняли».
  17. #76
    Челябинск
    Не против
    Цитата Сообщение от il57 Посмотреть сообщение
    Года два назад я подключил такие колонки биампингом. Частота раздела НЧ – СЧ/ВЧ – 400 Гц...
    Все верно, 1 кГц там совсем не нужен.
    С уважением, Игорь.
  18. #77
    Челябинск
    А вот всё же интересно. Две восьмёрки играют до килогерца и получается довольно крупный звук (кста 80% диапазона основных акустических инструментов), если от 400 пустить пятёрку то "мелковато" будет ИМХО
  19. #78
    flipper
    Ну да, с такой кривотищей в самый раз о масштабе рассуждать. Типа без трусов, но в шляпе.
  20. #79
    Челябинск
    Возможно повыше стоит, но 1 кГц это раздел для купольника в 2-3".
    С уважением, Игорь.
  21. #80
    Челябинск
    Flipper гы-гы-гы в пустыне при варианте трусы или шляпа, выбрал бы последнюю. Харман проводили некие исследования на тему ровной АЧХ пришли к выводу, что не всегда "струна" это то что нужно обывателю Ими приводился график примерно как у той Ямахи. Всё ИМХО.
