Страница 21 из 92 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #401
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от Olek Посмотреть сообщение
    Насколько целесообразно использование встраиваемых динамиков (стена, потолок) в оформлении open baffle.
    Скажем потолок - это тот же щит, только бесконечный и получается, что это и есть идеальный
    рассчитаный производителем динамик для таких конструкций. Tannoy, KEF и многоие другие предлагают
    встраиваемые
    динамики различных размеров и конструкций, по отношению к их колонкам цены очень божеские.
    Предлагают, но не для наших квартир. Для создания диффузного звукового поля в нужном месте размещения таких динов требует больше затрат на переоборудование=ремонт комнаты чем стоят эти дины. Поэтому мобильная акустика (enclosure) а попросту колонки намного предпочтительнее стационарных>куда надо поставил, куда надо развернул.
    А на счёт двух сабов в противоположных углах-таки это лучший вариант с точки зрения фокусировки баса в нужном месте. Когда оба синфазно "дышат" друг на друга с частотой длинна волны которой равна расстоянию между ними то ровно посередине будет узел а на 1/4 пучности, регулируя задержку или расстояние между сабами можно смещать зоны пучностей и узлов вперёд или назад. Одним сабом такое не сделаешь, регулируя фазу(задержку) мы таким же макаром смещаем пучности и узлы между сабом и противоположной стеной а у кого нет плавного регулятора фазы тот ищет такое место для саба, чтобы пучность давления находилась в зоне прослушивания...ну и конечно же из за длинны волны эти пучности и узлы будут находиться от саба на расстоянии кратном лямбда(длинне волны) т.е даже у соседей, которые будут этому очень "рады"
  3. #402
    Merstan, я попытаюсь возразить таким примером. Возьмем струну, возбуждаемую сразу десятком рук....понятно, что щипки не совпадут и струна не зазвучит в полную силу. Поэтому, я надеюсь, что если, скажем, выставить вдоль стены десяток сабов, то возбуждение мод будет минимальным, посольку каждый медиатор, пытается сыграть со своей фазой.
    Именно так и воспринимаю цель, ради которой в Монтанах раздвинуты 15". Диффузное поле.
    Я вообще-то не о себе пекусь, а о пользе имения трех-4 пар колонок...Не , знаю, м.б. у А.К.их еще больше)
    Шутов, ваши рассуждения касаются одной единственной частоты в сигнале, которую нужно сфокусировать на четвертях?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.03.2016 в 21:42.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В пору бы создавать тему по dba
  5. #404
    Пока писал, Merstan тоже самое разжевал. Истинно так и есть, встречным синфазным излучением диапазона частот можно создать звуковое поле лишь в зоне между излучателями, на этом принципе построены многоканальные системы сюрраунд, долби атом и тп. Лишь нч будет слышно вне зоны, остальное гасится автоматом, формируя и выделяя киз из разностного сигнала.
  6. #405
    никогда не путайте длины волн, струна тут не то совсем.
    Держите в уме картинку: размер комнаты и длину волны да вы в комнате, в комнате только вы помещаетесь полностью.
    По поводу портала в комнате, это круто, я так думаю))
    Или вы о множестве сабов с задержками? Это и есть BA без В только
  7. #406
    а вы пробывали играть на гитаре в 10 рук синфазно? Даже два источника возбуждения вынужденных колебаний начинают возбуждать две волны, которые быстро гасят друг друга. По этому принципу гашения работает глушитель на вертолёте Камова, как это работает слышал собственными ушами. Сначала ужасный рокочущий рёв, будто летит танк или поезд а после включения системы звук потухает до мотоциклетного.
  8. #407
    Я о задержках не говорю, пока. Еше раз, о колонках на фото ТС...Трудно понимать , на разных языках говорим. У меня все просто, есть стояк - взял и вырезал. Вместе с сигналам, Ни одна собака не заметит. А результат очень хороший.
    Шутов, с чего вы взяли, что синфазно? Вы сбили момент понимания, упоминанием о фокусировке баса...после это стало не понятно, о чем, вообще? И , пожалуйста не пишите это слово через Ы....
  9. #408
    Был...
    г.Брянск
    Так же как в теории так и на практике будет практически один в один, при чём при передвижении слушателя в кдп провалов не будет практически вообще уже при 4x сабах
  10. #409
    ВОт спасибо, что подтверждаете!
  11. #410
    Почему у меня не так ровно?
    p.s. а понял, головы надо развернуть и задержки выставить...
  12. #411
    Был...
    г.Брянск
    Потому что нефиг "квадратные кдп строить"
    Да
    Твоя комната
  13. #412
    Увы, в одном углу двэр и ещё комод куда то присунуть надо с диваном на пару.
    Хотя, с другой стороны, имея такой горб, можно и сабофильтром гораздо ниже резать.
    Странно что дба вообще полностью стояки не убирают.
    Сделал почти как у тебя - всё равно шляпа.
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 21.03.2016 в 22:53.
  14. #413
    Был...
    г.Брянск
    Не внимательны Вы Батенька
    Хватя тут,,,
  15. #414
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наконец понял, чем подкупают щиты на Альфах!
    Особенно на маленьком уровне, до 2 ватт. У меня сейчас работает 4 системы, два фазика, ЗЯ и щит....
    Коррекция НЧ, Альфы лучше работают на малой громкости!
    И равномерность басов по всей комнате, нет пучностей и провалов!
  16. #415
    Подагал, что скажете мне спасибо, ан нет...
  17. #416
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Изобарическая НЧ секция
Название:	2016-03-24 13.27.24.jpg
  18. #417
    Правильно понимаю, что слева - один динамик откручен?
    Проведите эксперимент - возьмите свои изобраические секции, послушайте, потом открутите, отключите и уберите по 1 динамику в каждой, снова послушайте. Есть разница?
  19. #418
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проведите эксперимент - возьмите свои изобарические секции, послушайте, потом открутите, отключите и уберите по 1 динамику в каждой, снова послушайте. Есть разница?
    Верно, только начинаю собирать.
    Уже проверял, отдача увеличивается на 3дб, понижается резонанс. И экономия в габаритах.
    А также сравнивал с просто щитом...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188744
  20. #419
    За счет чего, можете объяснить?
    По сравнению с чем? С таким же ящиком без второго динамика? Я ведь именно об этом пишу!
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня такая ситуация, вроде ровно я угадал ))
    пара доп сабов с тыла вообще не влияют.
    коврик розовый. )
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.03.2016 в 15:08.
