Страница 20 из 92 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #381
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от PYaEe Посмотреть сообщение
    Можете убрать задний динамик - играть будет точно так же. Это если, как вы написали, обмотки включены противофазно.
    Ничего подобного, отдача на нч увеличивается, становится такой-же, как в щите! ПРОВЕРЕНО... Называется: "Изобарическое включение"
    Можно второй динамик перевернуть, и включить в фазе.
  3. #382
    А увеличивается она относительно какого оформления?
  4. #383
    В,Медведев(СПбСаунд) ставил второй(другой) динамик, с целью размыть резонансы высокодобротников, это как раз по теме опенов...
    А что имел в виду А.К. трудно сказать.
    Отдача ни коим образом не увеличивается, а понижается частота среза самого щита. Уже раз в пятнадцатый эта тема всплывает, но я бы и со стульчика не привсталал, однако. заинтересовала тема оппозитной схемы.
  5. #384
    Именно, и чем это лучше одиночного динамика в H-frame тех же размеров?
    Нет, плюсы есть, но они имхо не оправдывают расхода двух динамиков вместо одного.
    Из двух динамиков в простом щите можно выжать больше баса. (больше площадь - больше запас для коррекции)
  6. #385
    Конечно ставить рядом первернув один, убедиться, что можно перевернуть назад..Все давно проверено. Но проблема в том, что необходимо смещение одно динамик отн. другого. Что мы видим у Линквица.
  7. #386
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Остался только один вопрос, как ставить дины, синфазно ( В одну сторону) или противофазно? Сделаем, проверим, как лучше....
  8. #387
    Это не вопрос вообще. Где тов. Гудронов?)) Перерачиваешь динамик - крести провода и молись)
  9. #388
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вычитал, что желательно дины ставить как можно ближе друг к другу, чтобы была меньше задержка.
    Тогда первый вариант.
  10. #389
    г.Кемерово
    Как-то так...
    Такое впечатление,что динамики просто "лишние"...(и до сих пор в течении многих лет так и не знаете,что с ними делать). Может действительно дойдет так еще лет через 10 до ЗЯ или..
ID:	262270   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #390
    Если нужно уменьшить высоту НЧ-секции то можно применить W-фрейм или M-фрейм. Сылки тут были. Правда при этом нужно понимать, что и зачем делается, а не задавать вопросы по поводу полярности включения динамиков.
  12. #391
    Ув. ТС состоит в лиге альфаносцев и у них все по другому! Но предыдущие ораторы с Альфами все сделали за три дня, очень довольны и даже не успели устать. Если есть лишний басовый динамик, конечно же имеет смысл его исп. но только располагать нужно не рядом, как это считалось раньше, для увеличения НЧ), а далеко(для сглаживания стояков, о чем раньше не думали))
    Впрочем, имея столько АС, просто удивительно иметь стояки и не исп. возможности сделать распределенную систему! Я еще понимаю, оставить одни АС, остальные вынести...я бы все басы расставил по углам и включил вместе
  13. #392
    еще нужно в цифре задержки поставить, если идет речь о классике и пассиве, то все непросто, а если быть точнее, в обычной комнате - невозможно
  14. #393
    Мне казалось, что необходимость в задержке возникает, если глубоко копать вниз...Мой фрейм мешает своей задумчивостью. Но ведь, это все вместе происходит... и стояки порождают ощущение затянутости...все же я бы попробовал все имеющиеся динамики обратить в пользу, или только ОЯ. КОгда исчезнут стояки, возможно и пропадет необходимость в задержке?
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Незя. Все стояки вылезут.
  16. #395
    вы пользуетесь REW?
  17. #396
    Был...
    г.Брянск
    Нэт,,,
    Если есть возможность то просто необходимо, но только при наличии возможности установить задержки, как было уже сказано выше
  18. #397
    вы пользуетесь REW?
    Только собираюсь.
    М.б. я неверное понял метод подавления, подправьте!....я его понимаю так: если возбудить множество резонансов, то они теряют формантность, постепенно выстраиваясь в линию. Комната имеет объемную сетку , в узлах которой возбуждаются строго определенные моды....Возбуждая все моды, мы получаем безрезонансную систему...Так или не так? Второй вариант: моды, возбужденные из разных точек - аннигилируют)) Зачем задержки? Поймать фазу?
  19. #398
    Насколько целесообразно использование встраиваемых динамиков (стена, потолок) в оформлении open baffle.
    Скажем потолок - это тот же щит, только бесконечный и получается, что это и есть идеальный
    рассчитаный производителем динамик для таких конструкций. Tannoy, KEF и многоие другие предлагают встраиваемые
    динамики различных размеров и конструкций, по отношению к их колонкам цены очень божеские.
  20. #399
    Если не заиграет, то что будете делать?
    В общем-то мало кто вообще имеет представление о том, что такое стерео. Если оно не нужно, то встраивать можно что угодно куда угодно.
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.47 ----------
    Только собираюсь.
    Моды будут возбуждены в любом случае. Пусть за это голова не болит, смириться и не дергаться.
    По поводу "только разбираюсь" - скачать, распаковать в систему и перейти на вкладку моделирования помещения.
    Введите размеры, высоту, разместите голову с ушами на рисунке одном и втором (по периметру и высоте)
    Мышой разместите свои НЧ звенья и смотрите на графике горбы.
    Если НЧ привязано к СЧ и ВЧ, то зря такую систему делали, не гибко.
    По поводу задержек
    пошла волна спереди из вашего саба на вас,
    обтекла вас, если вы не как слон)),
    дошла до задней стены,
    отразилась,
    опять вам в уши и в жир, обтекла,
    отразилась от передней стены,
    опять пошла на вас,
    так делает, пока не заглохнет, потеряет энергию за счет трения, или что там на пути у нее.
    Можно поставить ловушки, они здоровые, не для квартир.
    Если сзади, хотя бы один саб, то волна, которая в первый раз прошла через вас и дошла до заднего саба, гасится противоположной ему.
    Вот чтобы извлечь задним сабом эту самую искомую противофазную волну и нужно вводить задержку, эквализацию и уровень.
    Это частично всё. Не зря в DBA есть буква А - массив, эррэй. То есть спереди стена из сабов, во всю высоту и ширину передней стены, сзади тоже. И настраивают так, что до ушей и кишок бас доходит, фиксируется, а за нами погашается, как известь.
    Хотя бы по одному, сзади и спереди. Без цифры, я полагаю, никак.
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я rew симулятор и так и эдак вертел - горбулины как альпийские горы, и без вариантов. А dba в 10 квадратах я не представляю как размещать.
    Прям печаль какая то получается.
