Страница 18 из 92 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #341
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    А в поле вынести?
    Вот потеплеет, займусь измерениями....
  3. #342
    Послушал....
    Одинаковые УНЧ, фильтры.
    Разница не большая.
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05 ----------
    Басов, самых низких, поменьше, чем в щите. Чуйка меньше на пару дб.
    Но АЧХ поровнее, нет горбов...
    Может закрыть, и сделать коробку?
    Господи, что это на картинке? Еще и включил в противофазе...
    Вот так выглядит то что здесь обсуждается последние пару страниц:
    http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
  4. #343
  5. #344
    Здешний
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    В чем сакральный смысл выставления магнитов наружу? Уменьшить ширину сабвуфера на две толщины материала и якобы магниты подпереть? Чушь и бред с признаками 39,9C...
  6. #345
    Вообще, сакральный смысл состоит в повторении пути Бога. В данном случае кто-то первый выставил магнитные тестикулы наружу, остальные последовали примеру)
  7. #346
    Здешний
    Надеюсь, они хоть дебилами от такого "божественного пути" не прослывут? Ибо не вижу ничего интересного когда из дыры в магните услышу швист
  8. #347
    Выкладывал исключительно для Андрея Константиновича
    Последний раз редактировалось J.Impro; 20.03.2016 в 20:48.
  9. #348
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Выкладывал исключительно для Андрея Константиновича, который на 8 году работы с ОВ путается с фазами и утверждает, что "стало лучше".
    U-frame будет лучше? Чем щит....
  10. #349
    Частый гость Аватар для Jazz36
    примерно то же самое что Н-фрейм, при одинаковых размерах, оба оформления басовитей чем малогабаритный щит.
  11. #350
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотря какие дины... Альфы могут не почуствовать разницы, им что есть щит, что нет!
  12. #351
    Ну пора бы уж разобраться, что щит только мешает корректировать АЧХ своей поддержкой верхнего баса. Лучше голый динамик.
  13. #352
    может быть, я над головками с низкой добротностью издевался, пробуя разные открытые оформления, пока старые шкафы не закончились))) на самом деле понравился вариант с довольно крупным щитом аля OBL Троелза, у меня с ними срослось.
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Нет баса, нет проблем
  15. #354
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Бас есть, хотелось уменьшить габариты щита...
  16. #355
    так у вас же на фотографиях в стартовом сообщении неглубокие Н и U- фреймы, то есть вы их уже пробовали?
  17. #356
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188744
    Хотел уменьшить высоту щита, чтобы добавить 12" мид.....
    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2016 в 11.02 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03.2016 в 22.54 ----------
    Сделал ЗЯ с двумя динами, "ПУШ-ПУЛ", нормально звучит, не хуже щита! Надо патентовать.
  18. #357
    Вот и пришли к ящикам
  19. #358
    Что такое Пуш-пул в ЗЯ? ЗЯ, 2 динамика, диффузор одного движется наружу ящика, второго - внутрь? Если да - то поздравляю, вы смогли применить 2 динамика и ящик вместо одного в щите, с тем же эффектом. Патентуйте
  20. #359
    Под РР имеется в виду, что динамики, включенные в противофазе, согласно работают на одну нагрузку! А, так же теоретически происходит компенсация четных гармоник.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.03.2016 в 12:25.
  21. #360
    НЧ динамики включённые в противофазе, взаимно поглощают энергию друг друга
