Страница 17 из 92 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #321
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    А как включать дины, в фазе, или противо фазе?
    Этот вопрос легко решается с помощью экспоненциальной функции роста и упадка. Теоретически.
  3. #322
    Подробно исследовать оба варианта.
    А если ещё и менять расстояния между "мониторчиков", снимая АЧХ для каждой комбинации фаза/противофаза/расстояние меж динами/расстояние до измерителя... получите массу АЧХовых "заборов" для размышления.
  4. #323
    Это не ответ. Человек спрашивает, какой провод резать - синий или красный.
  5. #324
    году в 2005 в Куеве смотрел местные контрапертурные комецецкие поделки на спец динамиках (видел их на Караваях, Альфарды серебристые с черными колпаками, по 50грн) и по спец секретной формуле расстояний между мидами. Играло как куча отдельных динамиков. Сдается, что расстояния кратны некой частоте, найти микрофоном, было бы желание.
  6. #325
    Так это же не об НЧ воспоминания) Задача иная.
    Контрапертуру нужно питать от контрапертурных микрофонов))
  7. #326
    а риполи, или как их там, принцип не тот?
  8. #327
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сдвинул динамики вплотную, навстоечу, включил в противофазе, басов меньше, чем просто два синфазно, рядом....
    Может промежуток сделать? Но это уже надо крепёж делать...
    Огромная разница, играет один, или два!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.03.2016 в 18:17.
  9. #328
    Здешний
    А пушпулы от пушпульных?
  10. #329
    Ставропольский край
    На счёт тяни-толкай. Вот Хейл поразмышлял, и получилось! Соседние складки (можно сказать элементарные диффузоры) АМТ движутся всегда навстречу друг другу, а воздух выходит в щель между ними.
    Развиваем мыслю. Делаем АМТСАБ. Десяток (можно больше) ГГ, выстраиваем друг за другом, (морда к спине!). Делим щелями выхлопы на разные стороны, один сборный выхлоп через рупор на пациента, другой - в другую сторону... Вибрация в СУПЕРДРАЙВЕРАМТСАБе компенсируется. Головки применяем маленькие, но МНОГО.
    А если расположить ГГ по кругу... Ну там по шару...
    Анатолий
  11. #330
  12. #331
    Здешний
    Так в принципе и было сделано на знаменитом полнодиапазонном излучателе дядюшки Хейла... Хотя утверждается, что там было все на мембранах, но это вранье...
  13. #332
    То, но задача другая, как мне видится. Там еще конуса вставляют. Попытка получить всенаправленное излучение, антипод рупора, соответственно и отдача - тоже антипод)).
  14. #333
    а в чем глобальный смысл, поиск чего?
    Тяжело понять, когда подбирается оформление к голове - это одно, но когда вокруг смысловых постов встречается вибрация и быстрый бас, то тут или в ступор впадать, или продолжать до бесконечности.
    В некоторых темах люди с конкретным железом никак не настроят.
    Брать микрофон, пару ГДН, старый шкаф и смотреть
  15. #334
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Послушал....
    Одинаковые УНЧ, фильтры.
    Разница не большая.
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05 ----------
    Басов, самых низких, поменьше, чем в щите. Чуйка меньше на пару дб.
    Но АЧХ поровнее, нет горбов...
    Может закрыть, и сделать коробку?
Название:	2016-03-20 13.55.15.jpg
  16. #335
    самых низких - это сколько Гц, или на слух самых низких?
    Какие размеры комнаты, стояки на каких частотах, в симуляторе REW что показывает и как микрофоном?
    Уже столько раз проходил через:
    "Сделал это и то, стало лучше" Через время: "А нет, те же яйца"
  17. #336
    Андрей Константинович6 попробуйте это:http://rstaudio.de/Subwoofer/sub_en.html, и см. картинки по запросу ri-pol woofer
    Разумеется, яйца в акустике всегда те же самые.
  18. #337
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    30-50 гц...
  19. #338
    Был...
    г.Брянск
    30-50 гц...
    Всё на слух? Мик так и не прижился?
  20. #339
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Микрофон измеряет стояки. Нужна безэховая камера...
  21. #340
    Здешний
    А в поле вынести?
