Страница 35 из 44 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #681
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    А есть мысли как убрать постоянку с выхода, когда вход открыт?
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А сколько у вас получается?
    Вход открыт при использовании селектора входов без предусилителя?
  4. #683
    Извините меня. Я просто не понял.
    У Вас постоянка на динамике ?
    Это же цирклотрон....... там , вроде как , не бывает постоянки на выходе...............
  5. #684
    Цитата Сообщение от PRO-AUX Посмотреть сообщение
    Это же цирклотрон... там, вроде как, не бывает постоянки на выходе...
    Просто проанализируйте работу этой схемы по постоянному току при замкнутом входе и при разомкнутом.
    Посмотрите на input bias current у THS4131, на номиналы резисторов, токи и напряжения.
    После этого сразу будет понятен смысл:
    Я так понял, что к этому усилителю нужен пред?
    Да, причем желательно, чтобы выходное сопротивление его на постоянном токе было минимальным.
  6. #685
    У цирклотрона 2 гальванически не связанных источника питания выходного каскада , на каждом плече - свой , и по земле не связаны , вроде так .
    Как может быть постоянка на выходе .................
    Или меня склинило или что .........
  7. #686
    Казань
    При открытом входе у меня в одном канале 0,2 вольта, в другом 0,5.
    При подключении предусилителя, или замыкании входов в землю, на выходах нули.
    Вот и думаю, что можно сделать, чтоб гонять этот усилок с предом, у которого на выходе, конденсатор есть.
    Последний раз редактировалось Разум; 18.03.2016 в 10:02.
  8. #687
    Завсегдатай Аватар для dekko
    как измеряли? Меж выходными клеммами?
  9. #688
    Казань
    Да, между выходными клеммами.
    Напрашивается решение использовать вторую ногу THS4131, вроде для того она и нужна.
  10. #689
    Да, многовато.
    Подключить пред, отрегулировать смещение с подключенным предом и спокойно пользовать...
  11. #690
    Казань
    Можно и так, но хочется попробовать достичь универсальности. Заставить работать его с любым предом.
  12. #691
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Интегратор Отключаемый.
  13. #692
    Казань
    Да проще тогда еще каскад добавить перед входом...
    Нужно решение не влияющее на звук. Интегратор слышно.
  14. #693
    Саш, ну тут даже в теории немного вариантов: Интегратор, ручная подстройка режимов под каждый пред (если это возможно), доп. повторитель на вход. Я что-то еще пропустил? Это если ограничиваться вмешательством только в усь.
  15. #694
    Казань
    Я попробую сделать смещение еще одно, на вторую ногу 4131. посмотрим что из этого выйдет.
  16. #695
    А ты думаешь, его не будет слышно как и интегратор? Хотя с точки зрения реализации этот вариант может и попроще.
  17. #696
    Казань
    Думаю не будет слышно.
  18. #697
    А как усилитель для сабвуфера этот усилок пойдет?
    Только подозрительно, что его нету на авито...
  19. #698
    Казань
  20. #699
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Начал собирать,подскажите как сделать надписи? Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #700
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Цитата Сообщение от hrapykin Посмотреть сообщение
    Начал собирать Нажмите на изображение для увеличения.
    Мега-брутальное крепление конденсаторов!
    А передняя панель чересчур спартанская, имхо
