Для мощных или не особо высокочастотных можно смело. Для высокочастотных не факт что будет не хуже керамики из-за размера. Кстати на сайте Панасоника замечены модели для симуляции конденсаторов SEPC, наверное и на другие серии добавили но пока сам не рылся. У Мураты точно есть модели керамики X7R. Теперь можно относительно легко самому разобраться касательно развязок.
X7R керамика- в звуке ну совсем плохо. Слушаю предыдущую версию усилителя Юры на домашней своей трёхполоске. Так вот заменил 1 мкф X7R на 0.1 np0 + Elna Cerafine 100 мкф, сразу ушла "резкость" в звуке, на хороших АС Юрин усь очень хорошо себя показал. Полимерники такой резкости не дают. Можно тантал, там есть поменьше размеры, но его надо шунтировать, он не такой высокочастотный. Про тру хольные эл. литы я и не заикаюсь даже![]()
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
Это предрассудки. Если применять ее рационально то неплохо на самом деле. Конденсатор "показывает" свою нелинейность только когда его импеданс растет (емкостной, ESR). Можно удостоверится в этом поставив X7R в качестве разделительного: в одном случае с большим запасом по емкости (частота раздела доли Гц), во втором с частотой раздела в слышимом диапазоне. Для контраста.
Так может дело в емкости?
Про X7R- пройденный этап. Каждый раз меняя X7R 0.1 мкф в шунтах аналога на такой же np0 слышен уход "жесткости" в звуке на ВЧ и верхних СЧ. У полимерников и танталов, такой жесткости нет, у полимерников особенно. Повторюсь это слышно на хорошей акустике и ровной системе в целом. Юрин Усь я слушал от Lynx D29.
---------- Сообщение добавлено 12.57 ---------- Предыдущее сообщение было 12.54 ----------
Про разделительный я вообще молчу
Просто, я думаю что в x7r стоит диэлектрик более низкого качества чем np0, либо по другим конструктивным особенностям в них то-ли резонансы проявляются, то-ли просто неравномерность импеданса на определенных частотах.
---------- Сообщение добавлено 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 12.57 ----------
Понял, по поводу емкости. Так 22 мкф 16 в x7r не такие уж и маленькие по сравнению с танталом и полимерниками.
Тани Куссо
как объединить входы CSD в мостовом усилителе на двух IRS20957?
что будет, если в одном включиться защита?
Соединять напрямую - один будет выключать второго . Да и вкл/выкл будет проходить синхронно .
Спасибо, это здорово облегчает дело
Подскажите пожалуйста! Можно ли к усилителю класса Д(в моем случае Т) подключить согласующий(понижающий) выходной транс? Не крякнет ли он в момент включения с солидной индуктивностью на выходе?
Дело в динамике с сопротивлением 1 Ом. Усилитель отключается защитой.
скорее всего нет. нужно будет последовательно включить резистор хоть 1 Ом.
Пока этот интересный вопроЦ тут не расматривался....
Проблема не в этом, а в том, что постоянное напряжение на выходе усилителя, контролируется обратной связью, а транс имеет низкое сопротивление постоянному току что соответственно затрудняет работу ОС. IRS2092 у меня нормально работала на доли ома, без заморочек, но всё же, лучше завести ПОС по напряжению питания. Если будет значительный постоянный ток в нагрузке, то на одном из плеч питания будет увеличиваться напряжение, которое и скорректирует этот ток через ПОС.
Спасибо!
Я эксплуататор) в ООС не полезу. Т-ешка выдает макс. чуть больше 7В на своей нагрузке, а с 1 Ом, порядка 5 В до отключения. С добавочным резистором, понятно, что станет меньше 7В, то есть те же грабли(мало раскачки) + выросшая Добротность, но я попробую и резистор и транс.
Уточню. При Uвых на динамике 3.35В с понижающим трансформатором 2:1 работает дольше))Без - отключается защитой через 30 сек. отдыхает и опять включается через 30 сек. Эксперимент ограничен возможностями усилителя...Мерял постоянку на выходе 40 мВ, с трансом 60 мВ, не знаю, что это означает.
Остановился на резисторе 0.78 Ом. с ним, звучит чище и не отключается. хотя микросхема изрядно нагрета.
---------- Сообщение добавлено 13.48 ---------- Предыдущее сообщение было 09.44 ----------
Попробуйте, кто-нибудь резистор
с динамиком, возможно, это панацея для D?
Последний раз редактировалось J.Impro; 13.03.2016 в 14:06.
А имеет ли смысл это все ? Откуда у вас при таких детских мощностях 1Ом взялся?
Подключая трансформатор - во-первых, как писалось выше можете огрести неустойчивую работу усилителя (это касается не только Д,Т , но и классического АБ)
во-вторых , если вы весь диапазон хотите пропустить - качество явно потеряете , ежели только для саба - то демпфирование станет ужасным .....
в-третьих , размеры такого транса будут сопоставимы с размером усилителя , да и сведут на нет КаПэДэ таких режимов , как Д и Т.
Я же написал, что с резистором все путем.И с трансформатором можно. Не пугайте)) Вы забыли, что размер трансформатора связан с внутренним импедансом источника. Мне достался интересный динамик фирмы Bose с магнитом спереди..Понятия не имел, что существуют динамики с таким сопротивлением.
Смысл великий.
Мое глубокое убеждение, что мощности порядка 300-800 Вт - и есть детские мощности..в смысле их применения автодетьми...бессмысленно и беспощадно...
Так, а не проще Усь собрать работающий на 1 Ом?
Транс на 300 ватт, с нижней частотой 30 Гц- это огромная махина.
Тани Куссо
Нет проще, исп. готовый. Откуда вы берете такие трансы? Из каких соображений?
Удивил, поэтому и попросил представить обоснование.
Прямо таки рассчитанный конкретно под ваш усилитель ?
НЕ ВЕРЮ!!!!!
Остальные все подстановки - от лукавого. [emoji33]
ПыСы. Ысчо раз повторю - этими трансами и резисторами вы однозначно попортите звук.
Ежели решили применять чересчур оригинальный динамик , то позаботьтесь и о подходящем усилителе.
