Страница 93 из 107 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1841
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Играет интересно, хочу попробовать сделать печатку, но опыта нет. Может кто набросает? Под обычные резисторы млт.
  3. #1842
    Аватар для Rova
    Timbuktu, если увеличивался номинал R1/R2 , то надо пропорционально уменьшить номинал C1.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #1843
    Rova, а при номинале резисторов 100 ом и C1 47n и соответственно 10n что у нас будет частотой? То есть хочу понять закономерность уменьшения-увеличения от резисторов и конденсаторов. Вся теория забылась, если есть какая формула, посчитаю сам. Вообще с номиналом 100 ом усиление чуть больше чем стандартное и на плате печатной, которую хочу спроектировать, этот резистор поставлю примерно 50 ом. Ну и наверное желательно предусмотреть подстроечник для R9
    ---------- Сообщение добавлено 12.29 ---------- Предыдущее сообщение было 12.24 ----------
    amatti73, если бы вы внимательно читали ветку, то несколькими постами выше обнаружили бы фото макетки, которую я сейчас и слушаю . Справедливости ради хочу сказать что по временным затратам это никак не пара часов а целый день, и проще и качественней было б за этот день нарисованную в лае печатку вытравить и спаять гораздо быстрее (и на порядок качественнее), чем возиться со всей этой кучей проводков, соединяя детали. Думаю сами вы как раз и не спаяли
  5. #1844
    Аватар для Rova
    Наверное, проще всего так - http://vt-tech.eu/articles/calculato...c-filters.html
    Выходное сопротивление будет R1+R2.
  6. #1845
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Timbuktu,IU_diskret.rar Переделаете под себя.
  7. #1846
    Я смотрел эти расчёты но тут вроде конденсатор между балансным входами, если б это был фильтр просто на пути сигнала. типа как в фильтре колоночном сч, вч и нч, а тут какая зависимость?
    Посчитал, 100 ом и 0,047 мкф вообще тоскливо, 33кгц
    ---------- Сообщение добавлено 12.52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.46 ----------
    soundmaker, спасибо! Отличная заготовка для старта!
  8. #1847
    Аватар для Rova
    Все тоже самое, просто сопротивление надо считать как сумму R1+R2.
    При 100 омах надо конденсатор нан 10.
  9. #1848
    Rova,спасибо, теперь ситуация прояснилась, 200 ом и 10 нан получилось 79кгц, самое то!
    Был бы благодарен, если б прояснили про выходной конденсатор на 2 мкф, какие соотношения считать? 2мкф и резистор громкости 10ком в моём усилителе? Это фильтр НЧ?
    Последний раз редактировалось Timbuktu; 11.03.2016 в 09:53.
  10. #1849
    Аватар для Rova
    Да, так. Только ФВЧ.
  11. #1850
    Это для понятности, что спаять за 2-а часа можно, но сложно
    Rova, посчитал выходной фильтр, у меня 3мкф и 10ком входное усилителя, получается 5гц, всё, что ниже отрезает
    Последний раз редактировалось Timbuktu; 11.03.2016 в 10:44.
  12. #1851
    Аватар для Rova
    Фильтр считается по уровню -3 дб, крутизна в данном случае 6 дб на октаву. Понятно, что что-то будет и ниже.
  13. #1852
    Очень большое.
  14. #1853
    Ну вам Александр, мелочь спаять раз плюнуть, а мне, привыкшему к ламповому монтажу постоянно целиться приходиться, и проверять 50 раз, на это время и уходит
  15. #1854
    Аватар для Rova
    Timbuktu, убедитесь, что при 100 омных токовых резисторах на выходе нет клиппа одной из полуволн. Проще всего осциллографом по синусу 0дб. Если что - R9 в помощь.
  16. #1855
    Мммм, а я к ламповому монтажу не привык?
    Просто в ЦАПах чем меньше размеры того, что стоит достаточно близко от цифры, там лучше - меньше контуров для ловли ВЧ-помех. Это одна из причин, по которой я применяю вообще двусторонний монтаж (SMD с одной стороны, TH - с другой).
  17. #1856
    Проверю
    Да, согласен, антенна получилась знатная , но это была проба пера или точнее "каменного топора" . Топор вроде рубит, то есть каменные схемы работают и причём довольно таки замечательно. Надо будет печаткой озаботиться, просто пока утюжной. Конечно идеально, чтоб плату разработал профессионал, потом на предприятии заказал, а потом бы выложил в "толкучке", но кто будет парится ради десятка таких потенциальных местячковых покупателей?
  18. #1857
    Частый гость Аватар для t2v2
    Зависимость THD от тока смещения для двух PCM1796 включенных выходами параллельно на резисторы 51 Ом + INA103
ID:	261534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261535 Нажмите на изображение для увеличения.
    пока оставил так
ID:	261599 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось t2v2; 14.03.2016 в 12:21.
  19. #1858
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Надо избавляться от местячковой логики. То есть, может, от обратного - местячковые покупатели скинутся и наймут профессионала? Того же Алекса. А то, простите, нахрен надо свои деньги вкладывать неизвестно во что?
  20. #1859
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Для разработки платы можно к Володе Лепехину обратиться на коммерческой основе, если десяток желающих наберется, имхо, будет недорого. А платы можно в Резоните заказать, тоже будет приемлемо. Я бы присоединился, если речь о третьей схеме.
  21. #1860
    В данном случае откажусь, по этическим соображениям.
