Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #321
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LESART#17
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1377878619
    Мне нужен самый скоростной. Какие транзисторы поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 23.50 ---------- Предыдущее сообщение было 23.47 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1778141
    Андрей Константинович
  3. #322
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    n3904\3906, bc546\556 и им подобные - главное, чтобы в режиме покоя рассеиваемая мощность на них не превышала половины макс. допустимой. Скорость нарастания вых. напряжения пропорциональна току покоя второй пары транзисторов. Хотя в этой схеме она может больше - за счет перехода биполяров из А в В. Так, при токе покоя в 10 мА скорость нарастания без выхода из А будет примерно 100 ... 200 В\мкс.
  4. #323
    МО Салтыковка
    Как запитать УН на ОУ от 35 вольт, или от плавающего?
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    тут как бы можно пробовать - первый ОУ входной буфер, за ним оу с плавающим питанием в инверт. включении, или поднять усиление ВК до 3-х, тогда в плавающем питании нужда отпадает.
    Последний раз редактировалось 25602; 19.03.2016 в 13:10.
  6. #325
    МО Салтыковка
    А почему в инверте, а в прямом нельзя?
  7. #326
    Украина, Балта
    Можно конечно, только в любом случае плавающее питание для ОУ нужно делать отдельным от плавающего питания ВК, непосредственно к Р275/283 прицепиться не получиться.
  8. #327
    МО Салтыковка
    Транзисторы греются, радиаторы нужны?
    Для пробы, можно bd139/140 использовать?
  9. #328
    МО Салтыковка
    Сделал макетную ПП, скоро соберу и включу!
    Посмотрим, что будет....
    ---------- Сообщение добавлено 24.06.2016 в 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 23.06.2016 в 14.35 ----------
    Собрал, включаю, на выходе 6 вольт, отпаиваю полевики, почти 0.
    Как сделать балансировку?
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    MAXIM_A, вам надо подобрать R281 или R282. Загляните в пост 264, стр. 14. Выходников надо ставить по 2 пары, в следящем лучше применить стабилитроны.
    ---------- Сообщение добавлено 22.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.56 ----------
    Ничего кроме выходных не греется.
  11. #330
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, вам надо подобрать R281 или R282. Загляните в пост 264, стр. 14. Выходников надо ставить по 2 пары, в следящем лучше применить стабилитроны..
    Вместо резисторов поставил стабы на 12в 1,5вт, совсем другое дело!
    Впаралель добавил емкостей по 0,1мкф, и главное впаял Цобель, без него генерит 6мГц....
    Без нагрузки лучше не включать!
  12. #331
    МО Салтыковка
    А биполяры можно поставить в ВК, вместо полевиков?
    Наверно нужна двойка...
  13. #332
    МО Салтыковка
    И, еще какая разница, на 4 транзистаоах или на 8, что дает?
    Больше усиление, меньше гармоник.?
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1377962703
    Какую лучше делать, ту или эту, и в чём разница? Имеется ввиду, конечный результат!
  14. #333
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Начать с более простой.
  15. #334
    МО Салтыковка
    А нельзя баласты вместо резисторов, сделать активные, например на полевых ключах, вроде электронных фильтров...
  16. #335
    МО Салтыковка
ID:	271360 а такое включение пробовал кто-нибудь?
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    И, вообще, можно так включать?
  17. #336
    Можно. Резистор между базами выходников и для термостабильности - в их эмиттеры.
  18. #337
    МО Салтыковка
    Вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #338
    Многовато 300 Ом между базами выходников, для снижения переключательных искажений его лучше уменьшить - не более 50 Ом.
  20. #339
    МО Салтыковка
    Чтобы ток драйверов был побольше, наверно около 20ма...
  21. #340
    МО Салтыковка
ID:	271528 буду делать оригинал!
