Страница 471 из 561 Первая ... 461469470471472473481 ... Последняя
Показано с 9,401 по 9,420 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9401
    Клон Аватар для 2sc5200
    Луганск
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Высоковольтные 2SC5200/2SA1943 не оптимальны при низком напряжении питания. Лучше поставить параллельно несколько пар BD911/BD912.
    Тогда может поменять пару 2SC5200/2SA1943 на TIP35/36C чтобы плату ВК не переделывать. Или оставить уже этот усилитель в покое?
    Делал до этого несколько десятков разных усилителей и всегда 2SC5200/2SA1943 (и подобные) на выходе проигрывали даже тем же TIP41/42, КТ818/819 (на мой слух),но питание было всегда не выше +-33 Вольт.Из всего больше понравилась пара BD911/BD912.
    Ладно,надумал я делать третий вариант по образу LZ_VL_v2.0,то есть всё будет примерно также но вместо 2SC3502/2SA1380 - 2N5401/5551 с погружением в радиатор,питание УН +-55В ,на предвыход 2 пары 2SC4793/2SA1837,выход 6-7 пар BD911/BD912 ,в защиту по одному полевику ,выпрямитель на шоттки -по мосту на обмотку , CRC 10000MKF - 0.1Om - 30000MKF, плата защиты также будет впаиваться перпендикулярно в основную.
    Основная плата возможно будет разделена на 2 платы - УН и ВК (для упрощения изготовления).
    Начал с намотки трансформатора - тор с индукцией 1,2Тл, мощность первичной обмотки 280Вт (если брать плотность тока 2,5А ММ2) ,теперь думаю на какое напряжение делать обмотки для ВК,чтобы было оптимальней ,может вольт 36-38? И так и не понял - стоит делать для него магнитный экран или нет?
    И какой ток покоя будет нужен для ВК?
  3. #9402
    МО Салтыковка
    Обязательно!
    Андрей Константинович
  4. #9403
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Делать надо по 36в проводом 1,7мм и по 51в проводом по 0,51мм
  5. #9404
    Луганск
    Я думал для ВК 4 обмотки проводом диаметром 1,35 ММ , другого провода нет.
    Ещё вопрос : ничего страшного если все 16 диодов шоттки выпрямителя для ВК будут разными? И на какое минимальное напряжение можно туда ставить?
  6. #9405
    Если одна пара транзисторов работает при напряжении питания 2х30 В, лучше оставить 2SC5200/2SA1943, обладающие большей ОБР.
    При напряжении 2х25 В или ниже можно поставить TIP35C/TIP36C, сохраняющие усилительные свойства при меньших напряжениях коллектор-эмиттер.
    И BD911/BD912, и TIP41/TIP42 при небольшом напряжении питания работают лучше, чем 2SC5200/2SA1943, если сравнивать один корпус TO-264 с тремя корпусами TO-220.
    Токи покоя через VT3, VT6, VT7, VT13, VT15, VT16 нужно будет уменьшить до 5 мА, снизив соответствующим образом сопротивление резисторов R11, R12 и повысив сопротивление R40, R43 и R50.
    Пару VT15, VT16 можно будет посадить в отверстия, заполненные теплопроводящей пастой, на основной радиатор, а для VT3, VT6, VT7, VT13 сделать небольшой отдельный радиатор, соединённый с сигнальным общим проводом, с аналогичным способом отвода тепла.
    По взаимному расположению транзисторов предвыходного и выходного каскадов, ключей защиты и конденсаторов цепей питания в области выходного повторителя лучше ориентироваться на плату Владимира.
    Параллельное включение нескольких полевиков в ключах защиты - это одна из основных "фишек" этого варианта, уменьшающая индуктивности плеч ВК, вызывающие коммутационные искажения.
    Можно, если соединения между платами будут небольшой длины.
    Посмотрите мою статью "О выборе элементов блока питания УМЗЧ" в "Радио" №8 за 2007 год.
    Выпрямленное напряжение по 36...38 В на плечах ВК без сигнала - нормально для такого варианта.
    Можно ограничиться ферромагнитной перегородкой, отделяющей область с входными цепями, УН и выходными катушками от области расположения силового трансформатора.
    Если будет 6-7 пар BD911/BD912, сопротивление эмиттерных резисторов ВК можно повысить до 0.5...1 Ом (в эмиттерной цепи каждого выходного транзистора), а ток покоя выбрать из условия падения напряжения на них по 40...60 мВ.
    В плечи одного выпрямителя, работающие в разных полупериодах сетевого напряжения, желательно ставить одинаковые диоды.
    Если выпрямленное напряжение будет не выше 40 В, можно ставить диоды на 60 или 80 В.
  7. #9406
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Ну вот и мой долгострой слегка начал продвигаться.
    У меня была тема "ИБП для качественного УМ", но её снесли.
    Фишка моей конструкции в том, что для питания ВК, у меня использованы импульсные (резонансные) источники питания, напряжением +-45в. Источники 600 ваттные без ККМ. Питание УН +-60в стабилизированное. Используются НЧ трансы. И каждое плечо питания УН гальванически отвязанно от друго источника питания, у каждого своя обмотка. Питание входного буфера стабилизированное +-15в также, как и в УН от отдельной обмотки. Буфер на ADA4898.
    А теперь, о "фишке". При нагрузке ИБП (одно плече) током в 5 А, пульсации на выходе 120 кГц, 80 мВ скз. На скорую руку подключил нагрузку через LC фильтр 30мкГн 1мкф, пульсации упали до 6мВ, что радует.
    ---------- Сообщение добавлено 02.25 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03 ----------
    Вопрос к Леониду, что скажите по поводу компоновки в корпусе?
    На провода идущие от ИБП к кондерам 33 000 мкф, я хочу повесить дросельки, планирую, проводами идущими к кондерам обмотать колечки. Какие колечки взять для этого? И как лучше, по отдельному дроссельку на + и - или на одном колечке намотать противофазно?
    Земли всех источников питания будут подключены на плате к точке земли нагрузки.
    Есть ещё мысли по поводу буфера и усиления УМ, Леонид, вы отвечали на эти вопросы в моей теме, но темы уже нет, так что напишу здесь по позже.
    Леонид, заранее спасибо, хотелось бы услышать ваше мнение.
    Да, кондеры 33 000 мкф- ещё не пришли. И у меня полное двойное моно.
    ---------- Сообщение добавлено 02.42 ---------- Предыдущее сообщение было 02.25 ----------
    Нашёл ответы на мои вопросы об усилении.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1912464
    Сделал синфазный дроссель из колечка от ДГС компового БП 2х3 мкГн. Пульсации на банках 33000 мкф на фото.
    Постоянка на них +-45 вольт, нагрузка 4.5 А. Пойдет такое питание?
    ---------- Сообщение добавлено 02.02 ---------- Предыдущее сообщение было 01.55 ----------
    А это 100 герцовые пульсации в том же месте, при той же нагрузке.
ID:	260753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260754   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  8. #9407
    Как синфазники такие дроссели неэффективны. Синфазник лучше намотать на ферритовом кольце с большой магнитной проницаемостью, а для уменьшения ВЧ пульсаций напряжения питания ВК в положительную и отрицательную выходные цепи ИБП включить пару отдельных дросселей с индуктивностью порядка 15...20 мкГн, рассчитанных на ток 10...15 А, с последовательными резисторами сопротивлением по 0.1 Ом.
    Пульсации сейчас небольшие, но это не главная проблема при питании через ИБП. Больше проблем будет от синфазных наводок, особенно в конструкции с таким набором разных БП. И большие "банки", расположенные в центре корпуса, с относительно длинными соединениями могут заметно искажений добавить через паразитные индуктивные связи с сигнальными цепями.
  9. #9408
    Спасибо, будем думать
    Сначала соберу все, потом буду исследовать влияние ЭМИ. Просто, пока совсем уж криминала не вижу.
    А банки так расположены потому что они экранируют РГ от БП. РГ будет на задней стенке, за кондерами.
    Кстати, по поводу 2SC5200/2SA1943. Я всегда их просверливаю под винты 4ку, не понятно почему так с завода не сделано....
    Тани Куссо
  10. #9409
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Вообще то банки сами "светят" неплохо.
  11. #9410
    Возможно придется ставить экран из медной фольги, посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05 ----------
    Ну вот, три последних года прожил не зря. Именно столько собираю усь.
    120 ватт RMS на 4 Ом, и то это от аудиокарты, от моего ЦАПа 0.005%.
    Второе фото меандр на 4 Ом.
ID:	260882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 06.03.2016 в 21:21.
    Тани Куссо
  12. #9411
    МО Салтыковка
    50гц и гармоники сети надо убирать экраном транса.
  13. #9412
    Завсегдатай Аватар для dekko
    исчо как!!!!!
  14. #9413
    50 герцовые трансы у меня только маломощные с пониженной индукцией. 20 ваттные, по моему или даже меньше. Силовое питание от резонансных ИБП.
    ---------- Сообщение добавлено 23.15 ---------- Предыдущее сообщение было 23.14 ----------
    исчо как!!!!!
    А как мне исследовать мой аппарат на предмет ЭМИ?
    ---------- Сообщение добавлено 23.29 ---------- Предыдущее сообщение было 23.15 ----------
    По поводу тока покоя. Выставлял от 30 мА на пару до 500 мА, Кгарм практически не менялся, прямо как в моем ВП2006.
    У же не помню где читал, но нужно выставлять определенное напряжение падения на эмиттерных резюках.
    Какое напряжение нужно выставить?
    Надеюсь завтра соберу второй канал и будет самая долгожданная прослушка в моей жизни, ТРИ ГОДА я ждал этого дня
    Тани Куссо
  15. #9414
    г.Орел
    ostashv-evgeniyy, обязательно отпишитесь о результатах. Очень интересно, особенно в сравнении с ВП
    Денис.
  16. #9415
    Фольга не поможет.
    Искажения слишком велики. Должны быть на порядок меньше.
    И длительность фронта на прямоугольнике должна быть в несколько раз меньше.
    Также нужно проверить выход из ограничения с нагрузкой 4 Ом на синусе частотой 50...100 кГц.
    Процесс проверки описан в инструкции по наладке с примерами осциллограмм и спектров.
    Проще всего посмотреть размах коммутационных всплесков осциллографом, подключая его к выходу УМ, работающего с большой выходной мощностью на НЧ, через ФВЧ, ослабляющий полезный звуковой сигнал.
    Основную долю искажений, возможно, вносит звуковая карта, поэтому изменения незаметны.
    По 30...40 мВ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 07.03.2016 в 01:18.
  17. #9416
    Уменьшил номиналы в цепи делителя для аудио карты.
    Это 150 ватт RMS 4 Ом. Я думаю тут уже карту надо саму ковырять, меньше не получается.
    На синусе возле уровня клипа начинается подвозбуд на отрицательной полуволне. Сам клип- нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 12.20 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06 ----------
    Естественно, я ради этого его и собираю, а не только гармоники мерить у него
    ---------- Сообщение добавлено 14.21 ---------- Предыдущее сообщение было 12.20 ----------
    Леонид, по поводу ОБР 2SC5200 + 2SA1943. У меня две пары (автомобильная версия уся), питание ВК можно регулировать от 42 до 46.5 вольт. Какое напряжение лучше установить, для двух пар?
    ---------- Сообщение добавлено 15.21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.21 ----------
    Нашел еще кое-что интересное, возбуд на ИНЧ 0.326 Гц. Это я так понимаю серва не в порядке?
    Это глюк осцила, там на самом деле просочилось 30 кГц от генератора, надо менять старичка
    ---------- Сообщение добавлено 15.29 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    Подвозбуд на выходе из клипа, крупным планом.
ID:	260967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  18. #9417
    Вот , сегодня нашел у себя вот такую пп для схемы UMD1 . На этом форуме она еще на светилась . Плюс в том , что ее легко можно сделать ЛУТом , даже не утюжа верхний слой , а просто заклеив его скотчем , а отверстия которые не должны касаются земли , раззенковываются сверлом 3,5мм.ПП.rar
  19. #9418
    Включил один канал усилителя Леонида и ВП2006.
    Слушал в моно, не смог удержаться до сборки второго канала.
    В усилителе Л. Зуева больше "воздуха" и детальнее. "Сцену" пока не слушал, т.к. моно.
    Надо убирать из питания Хитано EXR, ESX и ставить Ничикон KZ, как в ВП, это у уже точно понял.
    Чуть позже отпишусь про стерео.
    С защитой, пока конкретные траблы, то транзистор выгорает, то стабилитрон пробивает, компаратор сдох походу. Пока выкинул ее, комплектухи для ее ремонта нет на руках.
    Просто, КИТы собирал не я, надо все перепроверить.
    Как проверить защиту, не ставя ее (модуль) в усь? В усе слишком мощное питание, чуть косяк, транзисторы и резисторы выгорают, аж плату прожигают. Надо ее отдельно от лабораторников запитать и настроить, потом впаять.
    Тани Куссо
  20. #9419
    Луганск
    Как думаете,имеет ли смысл делать 2 экранирующие обмотки для трансформатора - первую после первичной, вторую между вторичными левого и правого каналов
  21. #9420
    Они тут вообще не нужны, надо делать экран из 4мм стали.
