Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 147
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
  2. #61
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    В теме по Зуевскому есть материалы с осциллограммами по влиянию резистора на уровень и форму пульсаций в том числе в зависимости от номинала.
  3. #62
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Mazila, можете спектры показать? у меня нет на чем посмотреть. И нужно описание исследуемой цепи - описание компонентов БП. Или можете дать ссылку на подобное?
    Спектров нет, усилок щас как бы собран и перепаивать что то смысла нет. Одно могу сказать, на то что я ориентируюсь, изложил выше. Как затухают гармоники 50Гц и диодного моста 100гц , видно хорошо на спектре. Короче если нет нормального СRC они дб на 10 выше. У меня последнии банки на усе емкостью 30тыс мкф, потом резистор 0.16 и банки на 27тыс мкф.
    Конечно идеальный вариант это стабилизированный БП, но по теплу тогда проще уже просто задрать ток покоя ВК до 1А и пользововать СRС. Вообщем нужно четко понимать кто за что борется...
  4. #63
    Kiev, Ukraine
    Спасибо, попробую найти.
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.35 ----------
    Стабилизированный ИП работает лучше, если его выходное сопротивление меньше, именно за счет этого удается лучше сглаживать пульсации.
    ---------- Сообщение добавлено 11.19 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    Со слов Зуева: "Последовательные низкоомные резисторы в цепях питания ВК уменьшают сетевые пульсации напряжения, но увеличивают пульсации, вызванные "сигнальными" пульсациями потребляемого тока." - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2119283
    Вот и я примерно об этом.
    Ставить эти резисторы не буду.
  5. #64
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Дело то Ваше. Нагрузите СRC током покоя ВК под 1..2 Ампера и не будет сигнальных пульсаций у Вас принципе. Хотя я их не наблюдал на спектрах. Посмотрите мои спектры в ветках YES-2, YES-3.
  6. #65
    Kiev, Ukraine
    Mazila, дело в другом. Если собираешь экономичный вариант со многими бюджетными ограничениями, то такая мера иногда может спасать (но даже в этом случае, при сбалансированном подборе компонентов не должно быть такой необходимости), но когда делаешь для себя и в БП от транса до ВК нет относительно узких мест, то и создавать их не к чему.
  7. #66
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тогда Вам к Макарову его императору и монтанам надо двигаться, что мелочится, а я усилки на телегах перевозить не хочу из одной комнаты в другую
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.03.2016 в 15:24.
  8. #67
    Kiev, Ukraine
    Может быть Спасибо, посмотрю - что это.
    А зачем их вообще перевозить из комнаты в комнату?
    В крайнем случае, есть провода ;)
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Как это не будет? 100вт на 4 ом это уже 5А скз и полтора вольта на 0.3 Ом.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  10. #69
    Kiev, Ukraine
    Имелось ввиду относительно-постоянное потребление тока, класс А.
  11. #70
    Ну если не выходить из А класса, то да. Но по мне так лучше для такого режима использовать что-нибудь без ОООСное. А Yes- это отличный глубокоооосный усь, будет ли разница в звуке используя его в А классе?
    Тани Куссо
  12. #71
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я остановился на 600мА, тока покоя для транзисторов ВК на IRF. Пульсации Бп под нагрузкой на память где то -110дб
  13. #72
    Тани Куссо
  14. #73
    Kiev, Ukraine
    Это суммарно?
  15. #74
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да по 300мА на одну пару IRF, а у меня их YES-2M 2 пары.
  16. #75
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Продолжаем тему универсального источника питания для усилков.
    Тов. Брагин любезно предоставил прототип отработанной схемы стабилизатора для его реализации... с последующей разработкой ПП и сравнением с не стабилизированным CRC по качеству звучания в усилителях серии YES-2М и YES-3.2-L.
    С уважением Денис
  17. #76
    интересно откуда прототип??? если память не изменяет... то из ж/Радио - ну это мы проходили
    я бы добавил - для всех YES-ов потому как их ВК - у всех требует стабильного питания для качественного звука
  18. #77
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Думаю не столь важно откуда прототип, главное реализовать так что бы работало правильно и удовлетворяло нашим требованиям
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Скорее всего правильнее будет чистого питания, стабильным оно может быть и от импульсных стабов. Чистое хорошее питание не помешает любому усю...
  19. #78
    а чтобы было чистое - надо уметь выбирать по какой схеме сделано - вот у меня пром. - ИИП, ККМ+МОСТ 24В/1800Вт - под нагрузкой 20А - питание и стабильное и чистое - пульсации при этом на уровне шумов ...ед._цы мили Вольт
    ---------- Сообщение добавлено 06:59 ---------- Предыдущее сообщение было 06:55 ----------
    важно чтобы он потом "не рекламировался как "изобретённый велосипед"
    ---------- Сообщение добавлено 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 06:59 ----------
    по этой топологии (из ж/Радио) у меня тоже есть наработки из "старых запасов" (ссылки давал в соседней ветке)
Название:	2хП моя АС26х35  DC27   без ТЛ  +ТЗ на ТЛ.JPG
  20. #79
    А какое оптимальное падение напряжения на стабе? Насколько я могу предположить, указанные на схеме 50В входного и 35В 10А выходного условны.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Да , условны .
    Эта схема опробованный и несколько модернизированный вариант схемы , которую увидел в Инет-е , автор А.Кузьминов . И защита взята от Mihail-а . Сейчас делаю в железе . О результатах и о уточнениях сообщу .
