Страница 164 из 179 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3261
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Я подвигал яркость, гамму и контрастность, чтобы увидеть очертания через решетку. Этот зверь называется Tapped horn. А конкретнее - THAM12.
    Вложение 260426
    Ноэма выпускает Tapped hornы? Надо их в Штаты экспортировать!
  3. #3262
    Цитата Сообщение от anton89 Посмотреть сообщение
    остальные параметры насколько уедут от этого действия? Сам тоже заглядываюсь на эти динамики в качестве нч-звена в 3-х полоску.... Для относительно компактного ФИ пойдет?
    Кроме Le и BL, из фундаментальных ничего не уедет. Я повторюсь, почему предлагалась такая переделка. Динамик с такой высокой Le довольно трудно обрезать справа, несмотря на то, что он будет (теоретически) валиться сам. RC-цепочка будет иметь довольно высокое сопротивление балласта, исходя из моего очередного долгостроя на осное 50АС027, при имеющихся 90мкф потребуется примерно 5 ом. Миниатюрные 2.9мгн в 1.3 ома плюс не самые толстые кабели опять же снизят общую эффективность системы, а шунт параллельно головке в 5-10 ом окончательно уложит этот динамик в более-менее приемлемую полку. Получается что? Техносадизм. С другой стороны, все же попробую утихомирить зверя таким образом, радует только то, что избыток мощи будет выделяться на элементах фильтра, а не в звуковой катушке.
    Вообще, если, помимо обсуждавшихся переделок, прикрутить к этой голове тканевый подвес (думаю, при 4мм оверхаге это не проблема), повысив Fs герц до 40, дабы ниже диффузор болтало меньше, получится и вовсе совсем неплохо. Пусть динамик будет дороже, это с лихвой окупится отсутствием надобности делать невообразимую обвеску и (или) такие же немыслимые коррекцию и усиление.
    Вот, то что сейчас делает Ноэма, напоминает мне то, что делаю иногда я и мои собу коллеги, сидя в стеклянных колбах. Порой как забабахаешь прогу, зверскую и быструю, аж кровь стынет в жилах и гордость изнутря точит. Да, задача безмерно крута, настолько, насколько и совершенно бесполезна .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.03.2016 в 22:47.
  4. #3263
    Краснодарский край
    А что не так? Динамик не такой, не для хорна?
  5. #3264
    Дима, 312 - классный дин. Просто нужно поднять проекты Danley Labs, две штуки в SPUD. Срез 25, полка до 60, дальше срезать 4-6 порядком, поскольку зубы торчат. Шам 12 не предел, можно и поинтересней придумать . Но это на любителя. Можно и 30гц сделать, можно вообще штаны сшить. Но оформление должно быть агрессивным.
    Две штуки в SPUD, потому, что это двойная площадь сечения. Потерь меньше, динамикам будет лучше дышать. А брутто не в два раза вырастет, а меньше. В общем, кто болеет, тот поймет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.03.2016 в 03:22.
  6. #3265
    Eburg
    экспортировать надо.
  7. #3266
    Новокузнецк-Белово
    Это и меня озадачивает тоже(( Лишние проблемы, которые можно устранить, чем с ними героически бороться. тоже нужно обрезать справа... Напишу ноэме, посмотрим что скажут...
  8. #3267
    Тамбов
    какой ШП динамик НОЭМА рекомендует для воспроизведения голосового пения?
  9. #3268
    Краснодарский край
    Вы и в соседнюю тему написали. Дело в том, что эти и те делают немного разные по предназначению дины. Или музыкантам совсем по барабану.
    Из ноэм смотрите 10" шп. Из них выбираете самый ровный, (по дш) и делаете ЗЯ по рекомендации из дш.
  10. #3269
    Тамбов
    да... им все равно что написано на динамике - он должен наиболее точно сыграть то что они поют
  11. #3270
    Иркутская обл, г. Братск
    Я озвучиваю живой звук разными ШП (12 дюймов) от НОЭМА. Справляются с задачей отлично. Советую вам вот эти:
    200ГДШ36-8, 150ГДШ35-8
    100 ГДШ тоже годятся, но лучше доплатить и купить 150ГДШ. 10-дюймовые не советую вам так как при равной стоимости десяток и двенашек выгоднее 12-ки. Сопротивление катушек - произвольно, в зависимости от мощности усилителя. В 100ГДШ до 200Вт втряхиваю.
    Последний раз редактировалось Sacrifical; 09.04.2016 в 10:32.
  12. #3271
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    100ГДН45-8 кто нибудь "щупал" ? T/S соответствуют даташиту?
  13. #3272
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Уважаемые форумчане подскажите где посмотреть ролики о производстве динамиков Ноэмы,
    вот всю сеть перерыл,всё попадаются другие производители:
    https://www.youtube.com/watch?v=hQCoS_ZLDw0
    https://www.youtube.com/watch?v=ak8Ck8UzCOE
    https://www.youtube.com/watch?v=3fcmbHMnqbo
    https://www.youtube.com/watch?v=ny-ZYiuoHp4
    https://www.youtube.com/watch?v=saFF8eQK-Lc
    https://www.youtube.com/watch?v=155Ps75_y6s
    https://www.youtube.com/watch?v=GL0tYjqvS70
    https://www.youtube.com/watch?v=zjf4VrECeeE
    https://www.youtube.com/watch?v=EpIqGrrXcj8
  14. #3273
    Шуточки про творческую непредвзятость бассистов давно поросли мхом.
    14 мая озвучиваю большой благотворительный концерт. Как и положено, все АС будут от НОЭМА. Фотоотчет предоставлю.
  15. #3274
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Вот есть эта ветка,бьюсь,бьюсь,ну сделайте хоть клип кто на заводе ноэма работает,сейчас это не сложно,
    хоть на планшет!!??
    Узнать хоть,что за оборудование,на конвейеры ,на робототехнику взглянуть,в цехах как с чистотой и порядком,
    как дифузоры и рамы льют,камеру безэховую глянуть измериловку,сколько человек хоть штат,здание и тд и тп?????
    Снимите клип НОЭМОВЦЫ!!!
    Ждём.
  16. #3275
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    хочу поделиться некоторыми соображениями об продукции отечественного производителя. приобрел, протестировал и пробовал применить в разной акустике 15ГДВ92, 35ГДН62, 50ГДШ83, 50ГДШ74, 50ГДШ64FA, 100ГДШ65, 200ГДШ36, 400ГДН15.
    в плане качества сборки и механической надежности у меня никаких претензий к производителю нет. ничего не отклеивается / не разваливается. но есть некоторые минусы:
    1. по импульсной характеристике видно не очень хорошее демпфирование динамиков. импульсная ха-ка получается длинная и как следствие достаточно кривая АЧХ. особенно это проявляется на широкополосниках.
    2. АЧХ в даташитах указывается очень "оптимистичное". особенно в области НЧ (если честно, то даже не представляю в каком оформление может так получиться). рекомендованные enclosure - тоже "теоретические". на практике если сделать так как написано получаются немного другие результаты.
    3. и самая наверное главная засада - все динамики разные! берешь два одинаковых динамика с одной серии и у них и импульсная разная и звучат они явно по разному. ЙО! господа, конечно понимаю что это хенд мейд и все такое прочее, и когда вручную производились ширики для радиоприемников, то это было фиолетово. но с тех пор большое распространение получило стерео, в котором идентичное звучание левого и правого канала - один из основных критериев. а как его делать, если 4 динамика взятых подряд из одной серии, все звучат по разному. даже пару толком не подобрать.
    вообщем цены конечно хорошие, и производитель под боком. но приходиться все делать на сике/бейме/фейне/визатоне. а жаль ...
  17. #3276
    Пункт "1" непонятен. Как и что вам видно... Насколько я знаю, у ШП от НОЭМА достаточно ровная АЧХ, если речь не идет о 30ГДШ.
    Пункт "2" требует от вас доказательного подтверждения. Насколько знаю я, тут все примерно-приблизательно правильно.
    Пункт "3" имеет место быть. Он ощущается в первую очередь в разбросе сопротивления ДГ, про это писалось в ветке. Разброс других параметров тоже присутствует. Имея 8 АС на ШП-динамиках НОЭМА, пытался почувствовать негативное отражение этого разброса на практике в течении 6 лет слушая эти колонки в разных комплектах, в разных помещениях, с разными усилителями, с субамии, без субов, на живой музыке и т.д. Разницы так и не почувствовал. Так что назвать это "засадой" у меня язык не повернется. При заказе ДГ можно попросить подобрать пару по параметрам. Эта услуга стоит недорого.
  18. #3277
    Ну вот и отгремели концерт. Все колонье от НОЭМА, как и говорил. Думали взять еще ШП-колонок, но все не влезло в микроавтобус. В принципе, и так слышимость была хорошая. Давило достаточно широко и далеко. Звук понравился всем, 2-х ШП мониторов тоже было выше крыши.
  19. #3278
    Sacrifical, свалка какая-то, ящики - разносол, провода во все стороны, да еще и белые, что ж не розовые? рэк стойки нет…. Жуть… Меня бы за такое без зарплаты бы оставили…
    Из темного дермантина я чехлы для проводов шил(заказывал) на молнии. Уложил кучу и застегнул на молнию. Получается одна черная кишка… Одна вправо, другая влево. ЭСТЕТИКА!
    Всегда!!!
  20. #3279
    Краснодарский край
    samodelkin, та нормально, какая ЦА такая и аппаратура. Все гармонично подходит друг к другу.
  21. #3280
    1) Конечно, комплект смотрится не по-моссковки и, разносол есть, но разные ШП колонки и разные конструкивно субы обладают одинаковыми хар-ками и соответственно одинаковой настройкой. Хотя бы это мы постарались соблюсти по мере возможности. Соответственно, разный вид влияет лишь на то, что смотрятся колонки по-разному. Играет это все вместе хорошо. В моей практике звукача-любителя встречается гора случаев, когда оформление БП используют с ФИ, а ФИ - с рупорами, когда широкую полосу используют в кучу с активным делением. Я даже видел, мужик субы с коаксиальными колонками нагружает на один усилитель без частотного деления. Так что вопрос в случае с моим аппаратом чисто эстетический пока. Радует то, что у нас есть мощный комплект, который хорошо звучит, а эстетику постараемся догнать.
    2) С работы меня ни кто не уволит потому что я на нее не устроен, раболтаю на озвучке нечасто, в основном, как хобби.
    3) Стойки нет, но она тут и не нужна. Поднимать разом 100 кГ я не умею. Если мне работать без стойки удобнее, кто что имеет сказать против?
    4) Чехлы шить для проводов не собираюсь. Это можно делать для стационара. А для выездного комплекта - просто сумасшествие: сегодння колонки подключены проводами 5 метров, завтра - 10, а потом - 30 метров. Мне шить столько чехлов?
    А так, спасибо за замечния.
