Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: <Fa-Sound GD> 15PR400-8M400-1149
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию >Fa-Sound GD> 15PR400-8M400-1149
    Динамики
    Morel MDT 33
    18-Sound 8M400 http://www.eighteensound.com/Product...eid/3412/8m400 Нажмите на изображение для увеличения.
    FaitalPro 15PR400. http://www.faitalpro.com/en/products.../?id=101060100
ID:	252922 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252923 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ясчег 100л настройка 45Гц
    Фильтры под бафл 40см динамики все по центру.
    Ну как бы, обсуждение приветствуется.
ID:	257738 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257739 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290808 Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук, пока в процессе настройки.
    https://yadi.sk/mail/?hash=9m3d4n6mx%2FVYxTVbnFej3UA25O92AYXxUV6I3fo2bDI%3D&uid=43096023
    https://yadi.sk/mail/?hash=oST7D6vuX...D&uid=43096023
ID:	259090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.04.2017 в 09:47.
    Россия
    По умолчанию Re: >Fa-Sound GD> 15PR400-8M400-1149
    И еще У-уууу... ууууу ..ууууууууууу--уууу уууууу. Чета прям прет какая то одна нота.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Мда, узнаю брата Колю 1149. Очевидно слабое звено. Средник хороший. Басовик не понял.
    При нежелании использовать рупор будет хорошим решением добавить 4", как у 250Ti: высокочувствительный, с малой массой подвижки. LE5, 2105H 104H(-2) и прочая.
    Последний раз редактировалось Живой; 04.03.2016 в 05:57.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Аватар для Gofrey
    Средник отличный но после 3-х и ему сложно все-таки 8-ка, это был пристрелочный вариант так что чуть терпения и будет все хорошо и ууу и цык цык поправим
    Жаль, далеко вы, было бы интересно подбодать СЧ с M209-8A. Едет ко мне такое чудо на пробу.
    Всё же, есть подозрение, что от специфических звуковых особенностей 1149 избавиться не удастся при разделе с 8".
    Также есть мысль, что басовик будет хорошо себя чувствовать в объеме побольше. Похоже, тесно ему в 100л. У Гайдара прошный 15" басовик был к объеме = Vas. И это звучало хорошо.
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Обьём внутренний 128 литров. Баса хватает. Снимаю на телефон, потенциал акустики огромный, не передать по тел -). Громкость минимальна. Да и комната мала.
    На первом видео работал драйвер PAudio PA D-45, фильтр был от 1149 включены доп резисторы в параллель с драйвером 8,2 ома и на входе ВЧ фильтра последовательно 3,4 ома. Включался вариант драйвера с рупором от 1а20, неплохо. Но необходимо мерить.
    Последний раз редактировалось Шуримон; 04.03.2016 в 13:28.
    Аватар для Gofrey
    Если удастся свести с 1149, можно выбирать практически любой шёлковый писч и совать, также подойдут хейлы начиная с 21-го мундорфа, и даже ленты от 3-х фунтиков.
    Так что вот так вот основная цель проверить возможность этой 8-ки играть до 3000 без потери качества. Ну или хотя бы до 2500. Это основная задача данного проекта с научной точки зрения.
    Ну и конечно получить хороший звук, собственно он уже хорош, немного подхимичить и порядок.
    На серединке уже слышно, что очень хорошо. Первую запись послушаю вечером, интересно. От 1а20 неплохие дудки.
    Вот, кстати, можно ещё попробовать в волновод запихать что-то типа T35C-002. И всё же и всё же, мистер Тимберс не зря 4" использовал.
    Аватар для Gofrey
    ну видно будет сейчас попробуем ещё разные настройки.
    И синтепончик всё таки думаю нада добавить немного ато эхо внутри акустики гуляет.
    лучше всего сюда бы встала Beyma TPL-150 но это дорого нынче стало.
    можно и PAudio PA D-45 вот в таком рупорочке.
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2884
    Послушал первое видео с драйвером напрямую. Однако, потенциально там все гораздо лучше, чем с 1149.
    Аватар для Gofrey
    Вопрос в диапазоне 1-3
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    это чо, лучший драйвер и лучший рупор? 500 гц 17см???
    ---------- Сообщение добавлено 01.20 ---------- Предыдущее сообщение было 01.12 ----------
    ..мистер Тимберс не зря 4" использовал.
    оффтоп оффтопский!
    old chap
    Главное не передрочить! [emoji1]
    После каждого "телодвижения" с настройками, есть резон осмысливать полученный результат в течении нескольких дней ,это поможет избежать лишней суеты с "улучшательством".
  14. #53
    Аватар для Gofrey
    Ну да как только явное станет не столь очевидным
  15. #54
    Решится нормальным рупором, но не тем, что по ссылке выше. Да с той же дудкой от 1а20 сделайте пока и поделите на 1200-1300. Дудка эта и от 1к тянет, но там делить тяжело.
  16. #55
    Аватар для Gofrey
    Дудки валят самый верх. Не хорошо это
  17. #56
    С фильтром повозиться придётся, да.
  18. #57
    Аватар для Gofrey
    https://yadi.sk/mail/?hash=EwCYWsWHv...O%2Bb0O%2BA%3D
    Таки здесь уже близко к финалу, верхняя середина улучшилась
    Конечно еще долго послушаем но уже все, фильтры позже обновлю
    Убрали R2041-C2041, R3011, индукттвность на вч 0,4 союственно все
    Последний раз редактировалось Gofrey; 12.03.2016 в 22:25.
  19. #58
    Аватар для Gofrey
