Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Rockna Wavedream Signature DAC
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Rockna Wavedream Signature DAC
    Добрый день!!!
    Недавно, благодаря хорошему человеку удалось послушать у себя ДАК Rockna Wavedream Signature DAC
    http://photo.qip.ru/users/yras/20095...ll/?mode=large
    Это ДАК второй уже этой конторы из Румынии, первый был на модных МСБ платах.
    Рекламой заниматься не буду. Сказать лишь, что был сражен его звучанием - ничего не сказать.
    Включали и по ЮСБ и СПИДФ и И2С через конвертор Хидра.
    Тут описание различное.
    http://www.rockna-audio.com/products/wavedream-dac
    http://www.6moons.com/audioreviews2/rockna/1.html
    Вопросы такие:
    - Имеет ли какое либо отношение по ссылкам железо к ентой Рокне?
    Модули:
    http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/259488-reference-dac-module-discrete-r-2r-sign-magnitude-24-bit-384-khz.html
    http://soekris.com/products/audio-products/dam1021.html
    - Учитывая не малую стоимость этого замечательного ДАКа можно ли самому что то подобное изготовить, с хорошим питанием, лампами и прочем???
    - В чем вообще суть (какие то модули ступенчатые Р2 описываются), почему звук такой классный - очень мягкий, пластичный и необычайно информативный, но детали мозг не выносят.
    Я понятно делал слушал массу приборов и Марк Левинсонов и Ультрааналогов и 63 микрух с лампами и старья на 1540-1541, Сабре и новодела Линк Хило например. Про всякие Майтеки и говорить не хочу. Лаври Голд слышал и т. д. Самопала кучу.
    http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=59
    Все это прекрасный музыкальные приборы, ноНо Рокна сразила.
    Есть ли шанс замутить такую похожую конструкцию самому (понятно, что всякие фильтры, меняющие звук не нужны, нужен просто ДАК)?
    Спасибо.
ID:	260479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260489   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Rockna Wavedream Signature DAC
    Спасибо.
    C лампами точно нет. Ведь в этой рокне нету ламп ))
    Ламп нет. Бог с ними.
    В чем принципиальное отличие от классических ДАКов этого прибора?
    Королев
    В том что он на дискретных ключах и резисторах, в отличии от монолитных микросхем мультибитных ЦАП. В Лаври Голд преобразователь тоже наполовину дискретный, но как я понял, он не произвел такого сильного впечатления.
    Сильно сомневаюсь. Сделать то можно, но что бы с хорошим результатом... понадобиться слишком много человеко часов.
    Вроде, тоже r2r
    http://www.wagner-audio.ru/converty
    Вроде, тоже r2rhttp://www.wagner-audio.ru/converty
    навесной монтаж медным линцинтратом
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    за "линцинтрат" зачет
    Питер
    Вроде, тоже r2r
    Не бьются два утверждения с этого сайта:
    Первое
    "Особо хотелось бы остановиться на типе резисторов R-2R матрицы. Они у нас все проволочные, "самомотанные". ... После серьезной лабораторной работы удалось добиться точности в 0,02%"
    Второе
    "Технические параметры
    - преобразуемые форматы PCM: .... 16-24 bit"
    Потому что при точности 0,02% максимально достижимая глубина расцифровки = 17 бит.
    Королев
    Вроде, тоже r2r
    Слушал систему с этим ЦАП на MHES 2014 (или 13). Как то не проникся, хотя некоторым сильно понравилось, судя по отзывам на soundex.
    Разработчик, Леонид Бурцев, объяснил что резисторы 100 и 200 ом намотаны манганином. Выход с матрицы 20 вольт идет сразу на повторитель, без усилителя напряжения.
    r2r по сети часто попадаются. А в недрах ДИЙаудио зреет еще один проеrт от Acko без чипа: без чиповый вариант ЦАП играть ДСД 256-512, через ЮСБ или через интегрированный БББ, а когджа втыкаешь ПСМ, то на входе включается FPGA которое пересчитывает в 256ДСД и дальше кидает на тот же цап.
    Когда будет готово хочу попробовать "вслепую" взять. Поиском по дийаудио: Direct DSD Drive
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Была здесь такая тема. Теоретики закидали жидкой субстанцией.
    Хотя по звуку дискретные ЦАПЫ впечатляют. С Рокной не знаком, но в Мюнхене французский totaldac был лучшим, на мой ух, разумеется.
    тоталдак тоже зараз дорогой. какие у его автора рупора в доме
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это не удивительно, не смотря на всю смехотворность ЦАПов на дискретных ключах и резисторах, у них не может быть таких проблем с ВЧ глитчем как в монолитных R-2R. В остальном они сильно хуже.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    С чего это? Как раз геометрия чипа за счёт оптимизации топологии и миниатюрности только и позволяет получить низкий глитч. Плюс одинаковость всех ключей, сделанных в одном техпроцессе.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
    Архангельск
    Как раз из-за полной противоположности микросхемам - большой размер и паразитные индуктивности/емкости сильно превосходят таковые у интегральных ЦАПов. С глитчем я точно не знаю как борются в микросхемах, но то, что ключи там переключаются очень быстро это точно.
    Да и малое отклонение характеристик ключей и резисторов с течением времени это огромный плюс микросхем.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Лиховол Юрий, Если так понравилась возьми купи, не дороже денег же.
    700 тыс. рублей
    не могу позволить себе, увы....
    но похоже проще, действительно купить.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 03.03.2016 в 17:16.
    350 по старому курсу. Нормальная цена за "лучший из лучших" , если он таковым является.
    700 тыс. рублей
    да ладно пару сотен отложил остальное в кредит и за пару лет отдал.
    Хотя последнее время тяжко энтузиастам ) ну что поделаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 18.14 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12 ----------
    да он такой.
    не надо о грустном.
    Лиховол Юрий, послушайте у кого-нибудь саэкриса, я думаю людей которые повелись на рекламу дискретного ЦАПа в Москве достаточно.
    Я на днях слышал r2r матрицу местного разлива с 16бит разрешением, как мне заявили. честно скажу - не понял.
    Gofrey, откройте секрет, чем на жизнь зарабатываете можно в личку
