Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Передняя панель АС
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Передняя панель АС
    Видел как-то в комиссионке трёхполосную акустику Техникс и Онкио (модели уже не помню),скорее всего ещё тех годов.Так вот у них передняя панель была утоплена,а динамики располагались НА самой панели,что-то типа С-90.Так вот и интересно,насколько правильно такое оформление (имеется ввиду утопленная передняя панель)?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Передняя панель АС
    Надо смотреть для конкретных СЧ, и особенно ВЧ динамиков, как они себя будут вести?
    Краснодарский край
    Вы наверное их без грилей видели. Утоплена, чтобы гриль вровень был. Как в ПРО, переднюю панель углубляют, чтобы сетку поставить.
    геометрия бафла формирует особую дифракционную картину, которая формирует АЧХ излучателей.
    возможно, что дифракционные горбы и провалы компенсируют изначальную кривизну АЧХ динамика.
    поэтому трудно сказать, насколько правильно или не правильно реализован конкретный бафл.
    был у меня такой случай что ВЧ-динамик установленный на бафле давал более ровную АЧХ, чем установленный заподлицо.
    выпученные края фланца - также создают дифракцию, но на неких своих частотах иных, чем обусловленные размерами бафла, точнее сказать, дистанцией, до краев бафла.
    СССР
    Они действительно были без грилей,но крепления под гриль точно небыло.Это я хорошо запомнил.
    Краснодарский край
    Там могут быть свои, хитрые крепления. Японцы же. На сайте Рауля гляньте, там есть много фото, с грилями и без.
    У S-90 тоже нет гриля, хотя конструктив линейки 35АС - типично унифицированный.
    у какой-то версии 35АС - есть гриль и есть крепления для гриля, но при этом не было защитных сеток на динамиках.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Самая первая 35АС-1 бы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260229 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260230 ла с грилем.Остальные без гриля с защитой динамиков но корпус остался прежним.
    СССР
    У первой 35-тки панель хоть и утоплена внутрь,но всё-же присутствует декоративная накладка,т.е. ВЧ и СЧ получаются заподлицо с панелью.У более поздних ВЧ выпирает над панелью.Но дифракцию то никто ещё не отменял.
    У меня в студенческие годы были и с металлическими сетками, и повер тканевый гриль, выглядели точно как https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1456683714 только пара была симметричная. Гриль снимался, аля как сейчас на пластиковых держателях.
    Где пленили Паулюса.
    Подмигивать Re: Передняя панель АС
    Корпус у 35ас1 был из фанеры с закруглёнными углами, труба фи загнута буквой Г да и птс 30гд1 с алнико куда лучше чем ы90.самолично разбирал и ремонтировал и те и другие и уж поверьте, корпус у 35ас1 намного лучше его младших братишек.
    А по поводу японцев-практически вся акустика 70-80х шла под сьёмные грили и никаких сеток на басе небыло и все дины крепились(и сейчас крепятся) сверху панели плюс кольцеваые накладки если карзина под них заточена. Ни какие ы90 с ними рядом не валялись.
    Частый гость Аватар для Paul_s
    У меня были 35ас-1 с олимпийской символикой , грили крепились на липучках - крутотень была не сусветная ! По слухам в тех ас стояли какие то немецкие вч , мож и брехня , не разбирал ...
