Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Шум с микрофона.
    Екатеринбург
    По умолчанию Шум с микрофона.
    Я не задумывался как работает конденсаторный микрофон он же электретный .Для меня оказалось в отличее от мембранного микрофона ту есчё полярность важна .Да и не проблема в том что мы чего то и не знаем . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258850Идеал с батарейками рассмотреть можно, но ! проблема с шумом около 6000 Hz ,и проблем с прямым подключением не должно быть даже в Африке.
    Может я ка кто не в тему но с компьютерными выбросами виде свистов и шепений обычно помогали элементарные фильтры рс цепочек на вентеляторы и харды.Тут не могу локализовать источник и достаточно мощный. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-02-14 01-48-52.PNG
    Последний раз редактировалось Karmanov; 14.02.2016 в 01:14.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Шум с микрофона.
    капсуль капсулю большая рознь. как я для себя выяснил в последние дни. китайские клоны wm61 и то, зачастую не клоны, а имеют завалы от 8кГц как обычные комповые. Видимо от сотовых телефонов они, а там выше не надо.
    Сбствнно, в чем суть проблемы? Картинка лично для меня непонятная вообще.
    Поэтому расскажу про свой опыт.
    На микрофонный усилитель наводится и ловится всё весьма неплохо, особенно если он возбудился(внезапно!). Если его придушить коррекцией, то становится всё весьма недурно, и в шумах доминирует фоновый шум помещения. Т.к. у меня усь внешний и питание отдельное, никаких палок нет, даже 50Гц довольно низко.
    Вложение 258859
    Этой прекрасной томной ночью вот так получается. Подключено на линейный вход звуковухи, усь из популярной здесь темы про пред для электретного микрофона. Как видно - никаких палок. Усиление такое, что пришлось музыку выключить в наушниках, иначе ловило её. Основной НЧ шум - вентиляторы на радиаторе водянки и обдува мосфетов.
    А в компе, где кругом импульсные преобразователи, вот эта ваша торчащая изнутри конструкция, она все их частоты и гармоники как антенна ловит и отдаёт усю на вход. Если прозодит мимо дросселей на мамке/видяхе, то это оно и может быть. Или от БП.
    запускаем арту, включаем анализатор спектра и ведем микрофоном по всему его пути. понятно что где палки повылезут то там и косяк.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 14.02.2016 в 02:41.
    Екатеринбург
    Шум и пика 6Khz . Это на встроенной зк . С заглушкой ничего не меняется. Шумит
    А в компе, где кругом импульсные преобразователи, она все их частоты и гармоники как антенна ловит и отдаёт усю на вход. Если прозодит мимо дросселей на мамке/видяхе, то это оно и может быть. Или от БП.
    Эти факторы исключены , как и вентиляторы .Идеальные условия Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260063 Бп;материка,зк встроеная.Уровень микрофона 1, это уже на слух достаточно шумно . Дальше всё нарастает как снежнй ком.Простой усилитель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260065 ( Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260064 вся эта краказябра соберётся в корпус с первого поста) и другая зк Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260066 (она и на слух мне приятней) от части помогли.
    Тут в обще не понял !?Какой путь у стационарного микрофона?
    Вопрос в аудиторию) Усилитель я собрал по схеме +- работает .Как изобразить капсуль и нагрузку в симуляторе ?( Мс 12)
    из Сумеречной зоны
    эх молодижь и подростки!
    вам ещё учиться нужно логично и стройно излагать свои мысли
    я лично ничего из написанного выше не понял
    какой-то сумбур из отрывков эмоций...
    Екатеринбург
    Мы-ж лицев не кончали.) Куда не сунь везде ты папка был .
    Задачу свою решил !? От части да , спасибо l3VGV за подержку. Alex-master что я неправильно сделал?Уточните ,научите. Ремня по попе никто не отменял)
    ---------- Сообщение добавлено 01.07 ---------- Предыдущее сообщение было 00.37 ----------
    мнго всего . Я начал с пиков 6,2 КНz .Есть ноут 15КНz, есть компьютер 4,4КНz ,выше картинка 1,7КНz 9,6КНz . это уже небольшая статистика .это только +-тепличные замеры, все это усиливается и
    воспроизводится с гармониками . Откуда эти помехи берутся мне не нужно понять.
    из Сумеречной зоны
    Karmanov, соберите нормальный микрофонный усилитель:
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/ он же http://www.da-rom.ru/микрофонный-уси...с-подавлением/
    http://soundbarrel.ru/amp_predvar/micropfons.html
    http://www.electroclub.info/samodel/microfonamp.html
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd0116.htm
    ---------- Сообщение добавлено 09.43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.51 ----------
    Цитата Сообщение от Karmanov Посмотреть сообщение
    Простой усилитель
    так вот откуда ноги растут: http://oldoctober.com/ru/microphone
    и продолжение "банкета": http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
    ---------- Сообщение добавлено 09.48 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    можно ещё вот это попробовать: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
    Псков
    по пути пролегания его провода в звукавуху.
    Екатеринбург
    Ясно. С этим проблем нет проблемы в встроенной ЗК .
    Эта схема старше интернета(этих сайтов)Я её собрал все работает С моей стороны отсюда https://youtu.be/6wMJ7Q6fmuM
    Повторюсь
    из Сумеречной зоны
    Karmanov, для вас и для всех остальных - "нет пророка в своём отечестве!"
    за микрофонами и наушниками не надо обращаться на зарубежные интернет-магазины
    легендарное предприятие "Октава" (О! его изделиями наверняка пользовались ещё ваши бабушки и дедушки) живёт и процветает!
    за бугром микрофоны Октава покупаются как горячие пирожки в два-три раза дороже номинала
    смотрите сюда - http://www.oktavatula.ru/production/
    и ещё - природу не обманешь!
    как невозможно получить хорошее фото камерой сотового (ввиду ничтожно мелких размеров его матрицы)
    так же невозможно записать хорошо звук микрофоном с мелкой диафрагмой
    обзаводитесь микрофонными капсулями диаметром не меньше пол-дюйма
