Страница 37 из 57 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #721
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель
    Автор почти никогда не публикует схемы не опробованные в железе.
  3. #722
    Частый гость Аватар для kocmas
    до железа этот УМЗЧ дошел или все умерло в процессе ?
    Доходит, почти готово, осталось сделать замеры, но, как всегда время. Корпус от Одиссей-002-стерео
  4. #723
    Новичок Аватар для Bars7
    Россия
    kocmas, если не жалко поделитесь пп , есть корпус от Амфитона с тором, хотел туда пристроить даный усилитель.
  5. #724
    Не жалко, покури тему с поста #182 и далее, там все есть. Особенно обрати внимание на посты №187 и №192
  6. #725
    Россия
    Я читал эти посты и видел пп от Владимира, но мне подходит Ваша плата, ее рассположение.
    Если можно то киньте в личку файл пп.
  7. #726
    Там есть прототип моей платы, почти одно и тоже, пост #187.
    Держи!
    Россия
    Спасибо, буду пробовать утюжить.
  9. #728
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Собрал и проверил с лабораторным БП (+\- 30 В) неинвертирующий вариант (пока на панельке 544УД2А, планируется AD797)
    Предварительно получил следующии х-ки:
    Выходная мощность 50 Вт\8 Ом, 90 Вт\4 Ом, 160Вт\2 Ом (кратковременно)
    Искажения на 10 кГц\40 Вт\8 Ом не более -100 дБ
    Полоса по -3дБ (между ногами 1 и 8 ОУ корр.емкость 18 пФ) 2.5 МГц
    Коэфф. усиления 14.3 (в цепи ОС сопр. 300 Ом и 4 кОм)
    Напряжение смещения 70 мВ на одной плате и 90 мВ на другой. Балансировочный подстроечник пока не впаян, место на плате под него есть.
    Ток покоя выхлопа примерно 50 мА - не нашлось нужной крутилки, поставил временно 50 Ом, потом заменю и ток покоя выставлю 100 ... 120 мА.
    Меандр (с отлюченым входным ФНЧ и без катушки в выхлопе) имеет выброс примерно 10...15%, без звона - нужно будет раза в полтора увеличить С7, С8.
    Скорость нарастания получилась примерно 40 В\мкс
    Треугольник вплоть до 100 кГц и амплитудой 20 В чистейший.
    Вход в клипп - хороший, выход - небольшой быстрозатухающий звон (ампл. вольта в полтора). В общем, вполне нормально.
    Ну и номиналы резисторов\ конденсаторов слегка отличаются от схемы первого поста.
    Первым делом вставлю в корпус и послушаю, ничего не меняя. Наведу красоту. Потом подкорректиую схему ну и более тщательно измерения сделаю.
    Габариты ПП 90*45 мм, СМД резисторы и конденсаторы располагаются со стороны дорожек.
    ПП не совсем по феншую - потому как высота радиаторов всего 50 мм (корпус 320*320*55 мм), пришлось выходники раздвигать вширь.
    Во вложениях фото плат (сопля на плате - забыл дорожку и радиаторов с блоком питания (9900мкф\плечо, 19800 мкФ\канал)
ID:	260231   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 28.02.2016 в 22:14.
  10. #729
    Компактно получилось Ждем отзыва с прослушки
  11. #730
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ждем отзыва
    Надеюсь, к концу недели.
  12. #731
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    SAPR подскажите, есть несколько микросхем EL2125, можно их пробовать?.
  13. #732
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Лучше не надо. Уж слишком широкополосная. Да и форма АЧХ на свч сильно зависит от сопр. резистора обратной связи.
  14. #733
    Спасибо.
  15. #734
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Проверил неинверт с ОУ AD847. Характеристики получше, чем с 544УД2А:
    Полоса по -3дБ 3.7 МГц
    Клип чистый
    Смещение нуля с регулятором громкости 10 кОм изменяется от -30 мВ до +30 мВ при изменении положения движка регулятора от среднего к крайним значениям.
    Меандр вообще прекрасный - небольшой выброс процентов семь, без всякого звона ( при отключенном входном ФНЧ и без дросселя в выхлопе).
    Треугольник амплитудой 12 В вплоть до 500 кГц без искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 18.41 ---------- Предыдущее сообщение было 18.35 ----------
    А прослушка была?
  16. #735
    А прослушка была?
    А, как же без неё? Наслаждаюсь звуком. Фона абсолютно ни какого. Оставил в ВК по одной паре транзисторов, низы звучат очень достойно, так что зря мне пророчили по две паре на выхлоп. Вполне все устраивает.
  17. #736
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сделал контрольную сборку неинверта (с AD847) и первые прослушивания.
    Впечатления самые положительные - звук нейтральный, сложные вещи от Jethro Tull, Yes, DDT легко играет на всех уровнях громкости, не сваливаясь в кашу. Фона, шума в АС нет, хоть голову в них засовывай . В общем, неинверт имеет место быть.
  18. #737
    SAPR, а что бы вы посоветовали собрать, инверт или неинверт? Что кажется лучшим, с точки зрения прослушки. Все таки слушаем ушами а не приборами. Детали еще не доехали до нашей деревни, вот потому и на распутье стою. И если неинверт собирать то ОРА604АР подойдет?
  19. #738
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Неинверт проще. OPA640 вполне пойдет.
  20. #739
    Подскажите С4, С5, С13, С14 плюсы вверху по схеме?.
    .Это при +/-50 по питанию?.
  21. #740
    Это естественно.
    Нет, нашел подходящий транс. Сейчас +\-41
