Страница 135 из 202 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2681
    Тамбов
    Да мне длины хватает - мне не хватает сечения канала в месте установки динамика - это пространство между стойками шириной 150мм идущими с шагом 585мм - менять этот параметр достаточно сложно... что будет при изменении сечения с 1000см2 на 877см2 ?
  3. #2682
    Хорнресп утверждает, что изменится очень немногое. Серая линия - 1000 кв см, чёрная - 877 (или наоборот ) Я, правда, считал 60+120 (настройка на Fs).
  4. #2683
    Краснодарский край
    Наоборот. Если левая граница обваливается, значит площадь недостаточна. С теми динами только от 1000 и выше начинает что-то нормальное появляться.
    Гробы, в общем.
  5. #2684
    Ну, слово "обваливаться" там, наверное, не очень подходит. Естественно, происходит спад, но обвалом и катастрофой я бы это не назвал. Сколько там децибел разница ? По-моему по сравнению с тем, что планируется АС в виде прямой трубы, которую планируется набивать всяким ватином и синтепоном, это семечки
  6. #2685
    Краснодарский край
    Вы по одному графику респа уже о звуке судите? Не менее 1000, это значит на меньшую площадь можно даже не смотреть.
    Люди здесь далеко не вчера лабиринты начали делать, и уже знают, как нужно формировать левую границу.
  7. #2686
    Я где-то судил о звуке ? По-моему я написал буквально следующее: "Хорнресп утверждает, что изменится очень немногое." И действительно, различия в графиках для 1000 и 877 кв см небольшие. В графиках, про звук не было ни слова.
    Так расскажите, для того и форум... Если график выше "обваливается", то как он должен выглядеть ? Как-то так ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось McSeem; 24.02.2016 в 23:06.
  8. #2687
    Цитата Сообщение от MichS Посмотреть сообщение
    Подскажите как оформить Tang Band W4-1320SJF 4"
    Хочу полочники с шириком. Подходит ли вообще этот динамик для ЧВР с такой низкой добротностью? Всю ветку пока не осилил.
    Лабиринт получится, герц на 70-75. Для спортивного интереса можно было-бы запилить трубу Войта, но, думаю, оно того не стоит.
    Динамички хорошие, так и просятся в СЧ-полосу в небольшие колонки.
  9. #2688
    Лабиринт на Морелях. Нарисовал корпус, два варианта. Первый - классический, второй - часть лабиринта горизонтальная, часть вертикальная.
    В первом не очень нравится то, что при внутренней глубине корпуса 26 см и канале 12,5х20 (13,5х21 с учётом оклейки) перегородки будут всего 12,5 см, меньше половины глубины, т.е. в середине будет хоть и маленький, но просвет сверху донизу. Вместо "свёрнутой" трубы получается какая-то "слегка изогнутая".
    Во втором варианте пришлось добавить наверху лишний лист, чтобы уменьшить глубину канала, в результате лицевая часть будет толщиной 40 мм и при глубине посадки динамика 64 мм он большей частью окажется в "трубе". Видимо, придется отверстие во внутреннем листе делать больше (как на картинке) ? Или эта "труба" ни на что не повлияет ?
ID:	260053 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260054 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260055 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2689
    McSeem, я бы верхнюю часть сделал так.
  11. #2690
    Ничего страшного, это акустика, а не оптика. Все варианты хороши, включая предложенный Максимом. Я-бы на вашем месте быбрал тот, у которого "коэффициент использования полезного объема" лучше. Лаконичнее, меньше поворотников и меньше Apple с изготовлением и сборкой.
  12. #2691
    Спасибо, хорошая идея. Только непонятно, как считать длину. "Классический" считается тупо по расстоянию между передней и задней стенками. Я посчитал по красным линиям, вроде получается близко к 150/50+100 (можно в нижней секции убрать пару сантиметров, будет практически идеал). Но сомнения гложут
  13. #2692
    Здравствуйте!
    Планирую сделать для себя 3х полосную акустику на динамиках формы АСА.
    Низкочастотное звено хочу оформить в виде лабиринта на динамике В2006.8 (Fs=38, Qts=038). Первый мой вариант модели выглядел так: S=200, лабиринт 70+140, ГВЗ - 15.25.
Название:	2016-02-20 12-59-38 Скриншот эк&#108.png
Название:	2016-02-20 13-01-34 Скриншот эк&#108.png
    Рогожин посоветовал увеличить сечение лабиринта до 240-250.
    Второй вариант у меня получился таким: S=235, 65+130, ГВЗ - 16,3.
Название:	2016-02-26 19-39-32 Скриншот эк&#108.png
Название:	2016-02-26 19-40-25 Скриншот эк&#108.png
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось Valery_M; 27.02.2016 в 10:51.
  14. #2693
    РФ ЛНР
    Лучше по зеленым, только не так как я нарисовал, а поточнее, разметить центры каналов (на синих), и все участки измерять, и скругления начертить.
  15. #2694
    Я вообще-то тоже сторонник идеи, что считать надо по центру канала, но есть одна закавыка. Возьмём, для примера, лабиринт Рогожина на морелях. Длина лабиринта по расчёту 150 см, площадь 120 кв см, объём "трубы" 18 литров, частота настройки 55 Гц. Всё это тёрто/перетёрто, обмеряно/перемеряно (последняя картинка моя, на предыдущей странице). Рогожин неоднократно писал, что считать "ящик" надо простым сложеним расстояния между передней и задней стенками и в упомянутом лабиринте на морелях глубина "ящика" 25 см (25 * 6 = 150). Замеры готового лабиринта это вроде бы подтверждают. Однако, если посчитать длину этого лабиринта "по средней линии", то можете поверить, можете посчитать сами (вот картинка), но получается примерно 130 см (частота настройки примерно 64 Гц). Опять же обсуждалось, что за счёт оклейки и заполнения труба виртуально удлинняется, настройка "сползает" и мы получаем искомые 150 см/55 Гц. И как бы можно считать, что для "классического" лабиринта с пятикратной свёрткой эмпирическим путём выяснено, что формула "длина заполненногои окленного лабиринта равна шестикратной глубине" работает.
    Вопрос заключается в том, что поскольку в лабиринте в сообщении выше свёртка другая и расстояние между передней и задней стенками тут уже не поможет, то на какую длину "по средней линии" его считать ? На 130 см ? Каков процент "виртуального удлиннения" ?
  16. #2695
    Дайте Хорнреспу параметр заполнения канала в пределах 7-10 и получите близкую к действительности картину. Из практического опыта, "сползание" настройки совсем небольшое.
  17. #2696
    Где пленили Паулюса.
    McSeem, коэффициент удлиннения равен 1.7 умножить на радиус эквивалентного диаметра канала(это по Кингу) в нашей литературе 0.825 на корень площади сечения канала.(вообще это называется дельта Lp= коэффициент укорочения. При расчёте лабиринта/тл его физическая длина Lp уменьшается на дельта элпэ. А с количеством демпфера лучше без фанатизма, иначе сильно падает "с" и увеличивается "т"
    ---------- Сообщение добавлено 01.40 ---------- Предыдущее сообщение было 01.37 ----------
    Gudronov, а как задать респу неравномерное заполнение если возле дг демпфера требуется больше а к выходу оно уменьшается до нуля?
    ---------- Сообщение добавлено 02.40 ---------- Предыдущее сообщение было 01.40 ----------
    Неправда, я тоже так когда-то думал. То, что существует интерференция между диффузором и портом, это понятно. Но четвертьволновик - это не волновод или просто линия задержки, это явно выраженный резонатор..Если серьезно, это труба, заполненная упругой средой, своего рода пружина. Что, собственно, и отличает четвертьволнвик от сосредоточенной системы вроде фазоинвертора, например.
    это мультирезонатор, т.е система с распределёнными параметрами в которой доминирует основная мода и генерируются высшие(что и видно на графиках респа) Свойства линии задержки проявляются от свойств среды в канале, соответственно оно влияет на скорость звука а далее понятно. На "пружину" будут похожи те геометрические фигуры в которых стороны имеют равную пропорцию к длинне волны резонанса. Сравните соотношение сторон чвр и любым фи/зя...ни в одном из них нет линейного размера близким к четверти длинны волны резонанса и в десять раз меньше. Поэтому фронт волны(цуги) в канале волновода плоский а как себя ведёт плоская волна объяснять не надо...
    При желании укоротить погонную длинну при той же Fb канал делают сужающимся но при этом незначительно увеличивается с.з.д. и дельта тэ
    Последний раз редактировалось shutoff; 06.03.2016 в 03:06.
  18. #2697
    Краснодарский край
    Это и так все видно в респе при моделировании. Просто скачайте и поупражняйтесь.
    Заюзать все четыре сегмента вместо двух. Вторую часть, которая от ДГ до выхода разделить на три сегмента. Каждому сегменту можно задать свой коэффициент заполнения.
  19. #2698
    Если порт и головка рядом, это упрощает ситуацию, это, практически, точечный излучатель.
    А возможно ли физически совместить выход лабиринта и динамик чтобы получился точечный излучатель чвр? И будет ли это вообще чвр или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 06.50 ---------- Предыдущее сообщение было 06.45 ----------
    diman_dda, Понял. А если материал демпфера у головки и у выхлопа специально подобран разный(как это делает PMC) и имеет разные свойства поглощения, то можно это прописать/задать в респе?...или респ считает только количество/объём=степень поглощения/затухания в неком диапазоне? О, а диапазон поглощения можно задать на каждом из отрезков?
    Последний раз редактировалось shutoff; 06.03.2016 в 07:01.
  20. #2699
    При расстоянии не больше половины длинны волны он и есть точечный.
  21. #2700
    Краснодарский край
    Если прямо из одной точки хочется, то можно сделать как тэппед хорны делают. Респ это умеет.
    По заполнению я так глубоко не вникал. Скачайте, установите, помоделируйте, выясните.
