Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 142
Тема: Тестирование конденсаторов для фильтров АС. большой тест.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Тестирование конденсаторов для фильтров АС. большой тест, нужна помощь.
    Мои уши слушают не измерения и цифры а звук.Очевидно, что Вы были так нацелены на измерение звуковых характеристик, что забывали слушать то, что получается в результате – или хотя бы нанимать помощников, которые понимают, что такое хороший звук. Если бы целью этих людей было достижение наилучших показателей, я бы поздравил их с успешной ее реализацией. Но они стремятся к другому – а понимание того, какие именно типы измерений характеризуют улучшение качества звука – это искусство. Искусство, в котором преуспели лишь единицы.
    Есть несколько причин, по которым измерения не коррелируют с субъективной оценкой качества звука. Во-первых, замер характеристик электроники и громкоговорителей имеет мало общего с тем, как звучит музыка. Измерения значения показателей, характеризующих изъяны в звучании конденсаторов , могут остаться незамеченными человеческому уху – а это значит, что некоторые колонк и , характеризующиеся не самыми оптимальными показ ателя ми, с субъективной точки зрения могут выд а вать качественный звук
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Измерение конденсаторов
    Но, боюсь, что так не делает практически никто, поэтому отзывы в сети от "реальных пользователей" меня мало интересуют.
    Мне тоже показалось, что это мало кого интересует. В результате человек может довести себя до прослушки проводов и подставок под аппаратуру. Потому что если видишь изменения - то они есть, и если на вид кажется что они должны быть в лучшую сторону - то так будет и на слух. Это легко проверить.
  3. #23
    Это да, однако, ухослушание имеет ценность исключительно для носителя тех самых пар ушей. Для других пар - ценность информации чужого ухослышания равна даже не нулю. Она ниже нуля!
    Ну, куда нам, в калашный-то ряд!
  4. #24
    Мордовия.
    В общем пока только разговоры . Результаты позже.Я их делаю. Как сделаю отпишу...
  5. #25
    flipper
    ExiD, не тереби. Твой тест, судя по шапке, будет иметь полезность на уровне теста нашего аудио глубоко уважаемого киллера. То есть нулевую. Нулевую.
    Тест киллера имеет огромную ценность в том ключе, что можно тыкать им в упоротых долбодятлов, у которых «отличия в таких компонентах столь малы что их невозможно расслышать».
  6. #26
    Злой Аватар для _Ру_
    Точняк!
    Но стоит объявить, что тебе не понравился кондёр, как на тебя сразу же начинают сыпаться обвинения в кривых руках, кривых ушах, кривых трактах.
  7. #27
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    ЛЮДИ! Давайте не будем превращать эту тему в соседнюю по "Звучанию конденсаторов в фильтрах АС". Давайте по теме. Для начала было бы неплохо определить какие же параметры вообще надо снимать с конденсатора. Например тангенс угла потерь и гармонические искажения, и вообще нужны ли эти параметры, или есть другие куда более полезные, какие еще параметры можно снять? Давайте обозначим предметную область.
  8. #28
    Измерь емкость и добротность на частотах 20, 200, 2000 и 20000Гц, измерь ESR, сделай мат анализ полученых результатов для сравнения...
    До начала измерений желательно было бы почитать про измерения и метрологию учебную литературу вузов, что бы не допустить методических ошибок.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    В общем частично есть и частично в скором времени будет в наличии порядка 15 разных пленочных конденсаторов емкостью 2,2мкф Но т.к. в метрологии и анализе компонентов я не силен, то прошу форумчан помочь со сбором тестового стенда и методики замера, какие вообще параметры можно измерить.
    Exid,
    по скольку штук каждого конденсатора будет в наличии? Если от 5 штук, то можно сделать ряд интересных измерений мостового типа.
    Делаем мост из четырех однотипных конденсаторов. Диагональ моста подключаем к звуковой карте (требуется гальванически отвязанное устройство, например, ноут с питанием от батареи). Мост подключаем к хорошему УМЗЧ через мощный резистор.
    Измеряем спектр разностного сигнала. Затем меняем один конденсатор в мосту на конденсатор другого типа той же емкости и снова измеряем спектр. Также можно в мост включать два идентичных резистора и два сравниваемых конденсатора.
    Также в мосту можно сравнивать один конденсатор с батареей из четырех конденсаторов такой же емкости (по два паралоельно последовательно).
    В результате можно оценить нелинейность конденсаторов.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #30
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Alexsanderoff, прибором могу измерить эти параметры на 100/120/1000/10000/100000 гц. Какой делать анализ и что конкретно почитать?
    Только к73-16 много, остальных по 1 шт.
  11. #31
    Это ни о чем, можно и не начинать измерения. Кроме абсолютных, важно знать и относительные характеристики, например, реальный разброс емкости и других параметров в партии. Например, мне попадались хорошие по звуку отечественные конденсаторы, но подобрать пару было невозможно - как заявлен допуск +-10%, так он и был на самом деле.
  12. #32
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    В акустике +-20% в принципе погрешность допустимая зачастую, все эти +-1 +-2 чистый маркетинг. Так что не надо мне тут про "можно и не начинать".
  13. #33
    Архангельск
    Ничего подобного. Хотя, возможно, смотря в какой акустике...
  14. #34
    Мордовия.
    Возможен подбор конденсаторов по разбросу параметра "Емкость" парами или четверками. Цена подборки пары 100 рублей, четверки 300 рублей.
    Ассортимент конденсаторов серии К78-34 Так же важен параметр тангенс угла и снижение емкости при повышении частоты
  15. #35
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Сказ о том как мавин груп на лопухах бабло делает из воздуха? +-5% в кроссовере это считай не разброс, даже +-10 обеспечит приемлемые параметры. Я как то для эксперимента поменял все номиналы катушек на +20%, даже фаза не уехала практически.
  16. #36
    Архангельск
    А сделайте в левой АС +20 а в правой -20 (или 10, не суть). Тогда будет понятно зачем нужен подбор...
  17. #37
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Может оно и так, только в любом случае подбор на 5 процентах это аудиофилия уже. Да и 10 то под вопросом, Комната коребит правую колонку так, а левую сяк. Так что весь этот ваш подбор исключительно для самоуспокоения.
  18. #38
    flipper
    Ну не будет у тебя точных КИЗ, и все. Шипящие будут мазаться во всю ширину стереобазы, как будто исполнитель кот чеширский. Может, оно и не проблема, конечно )
    Комната коробит то коробит, но уши отличают отраженное от прямого, все таки
  19. #39
    Джем
    Харьков
    Для начала подберите тогда пару динамиков в 5% совпадения АЧХ ФЧХ и ТС.
  20. #40
    flipper
    Приличные вполне себе идентичны. И речь не о 5%, а 20% шла
