Показано с 1 по 8 из 8
Тема: LPCM 2.0, DTS-HD MA 2.0, Dolby TrueHD 2.0 что лучше?
    Аватар для sirius_2
    Тюмень
    По умолчанию LPCM 2.0, DTS-HD MA 2.0, Dolby TrueHD 2.0 что лучше?
    Дело было вечером, делать было нечего )). Итак имеем диск блурей, на нем аудио с такими параметрами:
    LPCM 2.0 (96 kHz / 4608 kbps / 24-bit);
    DTS-HD MA 2.0 (96 kHz / 3111 kbps / 24-bit);
    Dolby TrueHD 2.0 (96 kHz / 2631 kbps / 24-bit).
    Собственно вопрос что из этого звучит лучше? Понятно что первое приходящая в голову мысль, послушать и решить для себя на чем остановится. Но вот загвоздка какая, если LPCM ещё стоит особняком, ибо цитата: "PCM расшифровывается как импульсно-кодовая модуляция (pulse code modulation) и обеспечивает цифровое представление аналогового сигнала, который дискретизируется (оцифровывается) через равные промежутки времени (с заданной в герцах частотой) и представляется в двоичном виде (с заданной точностью - разрядностью в битах). Помимо использования PCM для цифрового звука в компьютере и на аудио компакт-дисках, данный формат применяется также в некоторых цифровых телефонных системах и в ряде форматов цифрового видео. В формате PCM значения амплитуды звука представлены с помощью разного числа битов (разрядности); звуковая дорожка, как правило, оцифровывается с разрядностью от 12 до 24 бит, но чаще всего при студийном кодировании PCM-аудио для записи на диски Blu-ray используются 16 бит".
    То что DTS-HD MA, что Dolby TrueHD это опять же цитата: "
    Dolby TrueHD является одним из первых двух форматов несжатого звука (сжатого без потерь), доступных только для оптических HD-плееров. DTS-HD Master Audio (иногда сокращается как DTS-HD MA) представляет собой второй из двух форматов несжатого звука (сжатого без потери качества)"
    А теперь знатоки, вопрос. Какой смысл размещать на диске две дороги из одного исходника сжатые без потерь? Или это забота изготовителя диска что если вдруг железка не осилит одну дорогу, то уж точно прочитает вторую?
    P.S. Сам слушаю либо флак с аудио дисков, либо ДСД, через фубар и TEAC UD-301, а вот диски Blu-ray с музыкой как-то прошли мимо, а оказывается есть много чего интересного, вот и хочется восполнить пробел.
    По умолчанию Re: LPCM 2.0, DTS-HD MA 2.0, Dolby TrueHD 2.0 что лучше?
    Лучше это.Что мешает послушать все дороги?
    Аватар для sirius_2
    Тюмень
    Doy4e, если не секрет почему? Ну кроме того, что эта дорога имеет самый высокий битрейт? И опять же, остается вопрос, в чем отличие между двумя другими?
    Есть небольшая коллекция концертов на блюриках.Всегда сравнивал звучание.Однажды попробовал вслепую выбрать, выбрал именно LPCM 2.0, а не 5,1 и не тем более DTS или Dolby.Как-то так.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Doy4e,, те же выводы
    Аватар для sirius_2
    Тюмень
    Уговорили ))
    Так то долби было всё сжатое, а это лосслесс-варианты.
    ТАк то наверноебыл обычный DTS и обычное Dolby Surround, которое лосси.
