Страница 163 из 779 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 15566
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3241
    Вы угадали. Последний раз делал на камнях в 1980 году....
    Я Вас никуда не готов отправлять, хотя Вы отвечаете на незаданный мною вопрос, зато, вероятно, очень близкий Вам душевно))
  3. #3242
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Чтобы отказаться от искусственной средней точки нужна схема стабилизации нуля на выходе унч,т.е. ООС.
    Вот пример
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60737
  4. #3243
    Я, видимо, не могу никак четко сформулировать свой вопрос...Меня не верно понимают. Я спрашиваю о том, почему в данном усилителе особые требования к методам подключения сигнала? Так, например, в системе Баскервилей, которую я слушал два дня назад, для штатного исп. балансного соединения пришлось делать Заратрусту мостом. Автор (ТС) в личной переписке указывал на некие нюансы подключения, которые действительно имели место, но я этой перписки не читал.
    С аудиофильским мнением о вреде баланса знаком. Книгу Симметрия в природе листал...
    Мое очарование звуком З. рушится, поскольку не профессиональные требования вызывают неприятие. Источник - святая святых!
    По Вашей ссылке Юра Пронин:
    Я считаю небалансный тракт вообще диверсией против звука, само принудительное разделение цельного сигнала на 2 половины (положительную и отрицательную полуволны) фазоинвертором, который НИКОГДА не сделает это идеально и корректно - просто свинство При этом "виртуальный ноль" гуляет как хочет по прихоти дрейфующей средней (нулевой) точки источника питания и т.д. Полный бардак!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 19.02.2016 в 23:59.
  5. #3244
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Ее смещение возможно при неравенстве емкостей, например. Я спрашиваю не о том, работает или нет, а почему нельзя зафиксировать ее ср.точкой трансформатора?
    Вот в этом посте, во второй его части, есть ответ на ваш вопрос.
  6. #3245
    Зачем мост для зартустры?
    Какая у вас мощность для прослушивания?
    Для меня достаточно 10 вольт переменки на выходе заратустры.
    Извините но может с акустикой что-то или со слухом.
  7. #3246
    По крайней мере на мой первый вопрос ответ есть. Спасибо!
    FEDGEN, про мост спросите Баскервиля. Система требует по суббасу надежного питания.
  8. #3247
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Corehood, весь усилитель запустил! в предвыходе Toshiba, в выхлопе термалтраки NJL, плюс допы MJL3281/1302. Ток на канал 380 мА. Доп. резисоры по 12 Ом. (См. схему термалтраков с доп. резисторами) В начале ставил по 8 Ом. Для моих транзисторов был максимум 320 мА на канал. Есть вопросы - обращайтесь в личку.
  9. #3248
    Россійская Имперія
    В той же ссылке:
    Юра Пронин: В балансном тракте там и + и - входного сигнала, БЕЗ привязки к земле и без фазовращения проходят каждый по своему пути усиления, сначала напряжения, потом мощности, и потом они попадают в нагрузку, которая включена МЕЖДУ этими каналами усиления (одинаковыми конструктивно), и при этом нагрузка НЕ контактирует с нулём источника питания.
  10. #3249
    Прекрасно держит нуль на выходе. Слушал три варианта, средняя точка, один кондюк на выходе, двуполяр. По звуку отличий нет. Слушал не только я. Участвовали люди с немалым опытом.
  11. #3250
    В той же ссылке:
    Очевидно, я не понимаю до конца, что такое симметричный сигнал. Осталось отпаять экран и убедиться, что звук останется)) Так?
  12. #3251
    Россійская Имперія
    Да - в балансе земляной провод не участвует в передаче сигнала, а только соединяет земли приборов и земляные помехи не попадают в сигнал (из ответа К. Мусатова на том же форуме).
    Вот, кстати, пример балансного усилителя.
  13. #3252
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это же плавающая иск. ср. точка. Ее смещение возможно при неравенстве емкостей, например. Я спрашиваю не о том, работает или нет, а почему нельзя зафиксировать ее ср.точкой трансформатора? То есть, специально ли сделано так, а не иначе? и 2. Почему нельзя подключить к оконечнику половинку балансного выхода источника, а только горячий и холодный концы баланса?
    Усилитель на лампе для меня не актуален - сигнал достаточно велик.
    "Сумашедшие с балансом, в природе балансных источников сигнала очень мало". поясните смысл этой фразы. Кто сумасшедший, почему нужно уподобиться природе?
    Я привык работать с балансными источниками и для меня чудовищно отказываться от него. Но дело не в этом, а в том, почему нельзя подключать к данному концу ср. точку источника. Это тревожит.
    Вообще-то , действительно , про схемное решение с "плавающей средней точкой" тут в теме говорили не раз , притом рассматривая это дело с разных сторон .... фактически выходит , что этот способ питания ( применяемый довольно редко , к сожалению ) является оптимальным именно для данного усилителя ( и подобного ему класса схем ) , решая некоторые проблемы простейшими средствами и не внося при этом новых проблем . О каких проблемах идёт речь - баланс схемы по постоянному току ( отсутствие постоянки на выходе из-за неидеальности транзисторов ) , баланс по переменному току ( отсутствие фона 100 герц от выпрямителя на выходе ) , и отсутствие "биений" между частотами низкого баса при высокой их мощности и частоты сети 50 герц и её гармоник . Ну и защита выхода от постоянного напряжения получается автоматически , не требуя дополнительных схем .
    А что касается балансного источника сигнала - то тут надо понимать , что всё зависит от вида источника . Если на выходе источника точно поддерживается ноль постоянного напряжения , то все эти изощрения с межкаскадным кондёром и "плавающим" питанием применять не нужно , и тогда можно применить точно такой же выходной каскад от Заратустры , но питая его от классического блока питания - который в этом случае может быть общим для всех каналов УНЧ . На работе самого выходного каскада это , понятное дело , вовсе не скажется , но вот защиту динамиков от постоянки на выходе в случае возможной аварии - надо будет уже обеспечить другими средствами . Насчёт же способов подачи балансного сигнала - так их в принципе немного .... можно , например , подсоединить землю балансного сигнала на землю УНЧ , а один из проводов сигнала - на вход ВК ( второй вообще не использовать ) , и всё конечно будет работать , но тут мы теряем собственно сами теоретические преимущества "баланса" перед "небалансом" . Если же делать всё "честно" , то опять же два способа , либо подать два провода ( + и - ) сигнала каждый на свой повторитель , и включить нагрузку мостом - тогда УНЧ превратится в мостовой , и питание можно вообще свести к однополярному , установив потенциал земли УНЧ на уровне половины питания , да хоть просто резисторным делителем . Либо , если мы не хотим удваивать количество деталей в УНЧ - тогда надо преобразовать баланс в небаланс с помощью трансформатора или схемы на ОУ - и далее уже подать получившийся сигнал обычным способом на один выходной повторитель . Такой способ конечно экономичнее в смысле деталей , но при этом надо будет учитывать влияние на звук трансформатора или ОУ перед выходным каскадом .... но вот именно работа самого выходного повторителя данного типа ( ПКПС ) , как впрочем и любого другого - будет совершенно обычной , то есть никаких особенностей именно от балансного подключения - в работе каскада не будет , разумеется .
  14. #3253
    Екатеринбург
    Мужики - Вы две страницы объясняете очевидное человеку, который просто флудит. Он работает с балансными сигналами и не знает, как их приготавливать. Право смешно..... А сейчас будете разжевывать, что такое виртуальная земля или взвешенная средняя точка. Право не стоит....
  15. #3254
    Большое спасибо за помощь, всем , кто помог. Автору респект! И за схему и за доп. объяснения.
    С балансами я действительно работал не заморачиваясь, как эксплуататор, а не создатель звукотехники. И именно, как эксплуататора меня напрягло, некие неясные и нестандартные требования к источнику. В профессиональной звукотехнике об этом не приходится думать.
    Значит 162 страницы, до моего появления никакого флуда не было? Тогда, прошу прощения.
    Популярные ветки становятся неподъемными, на мой взгляд, из-за того, что автор не добавляет в шапку новые, открывшиеся позже сведения и ответы на повторяющиеся вопросы.
  16. #3255
    Питер
    Подтверждаю всё сказанное deemon собственным опытом. На сегодняшний день я спаял в общей сложности 18 выходных каскадов Заратустры )) из которых 16 исправно трудятся в системе Баскервилей, а два были экспериментальными и сейчас разобраны.
    Насчёт же способов подачи балансного сигнала - так их в принципе немного .... можно , например , подсоединить землю балансного сигнала на землю УНЧ , а один из проводов сигнала - на вход ВК ( второй вообще не использовать ), и всё конечно будет работать
    Вот здесь как раз есть комментарий. Возможно, на каких-то балансных источниках так можно сделать. Но у моего ЦАПа (Apogee Rosetta 800) земля никак не связана с сигнальными проводами. Использовать её для формирования небалансного сигнала нельзя. Вот выдержка из переписки с техподдержкой Апогея:
    Hi Boris,
    My apologies for the delay in response! The reason you are getting unusual readings (but the unit plays music correctly and passes your other tests) is that the balanced outputs of the Rosetta 800 are not referenced to ground. The outputs are differential and therefore referenced to each other, and it has to be measured that way.
    There can be a DC offset on each pin vs ground, but there cannot be a DC offset across the two output pins. So, all measurements should be done across the two output pins.
    If the output of the R800 is connected to an unbalanced device, the "-" output pin will need to be tied to ground, which results in the "+" pin referencing to ground.
    Hope that helps!
    Best,
    Don Spacht
    Apogee Electronics
    То есть холодный провод источника надо подключать к земле небалансного усилителя, а горячий использовать как входной.
    Но история имела продолжение. Когда я сделал именно так, подключив Апогей к ВК Заратустры (гор на вход, хол на землю), то звук оказался очень ущербным. Причём ТС предупреждал меня что что-то подобное может иметь место из-за разного характера нагрузки на холодном и горячем проводе.
    Если же делать всё "честно" , то опять же два способа , либо подать два провода ( + и - ) сигнала каждый на свой повторитель , и включить нагрузку мостом - тогда УНЧ превратится в мостовой...
    А вот когда я сделал так, то Заратустра переиграла по качеству звучания все известные мне усилители. Причём вообще никакого фона, шума не прослушивается на головках чувствительностью 96 дБ (PHL 1130) даже если поднести ухо вплотную к динамику (такого я в своей жизни ещё не встречал!).
    ... либо, если мы не хотим удваивать количество деталей в УНЧ - тогда надо преобразовать баланс в небаланс с помощью трансформатора или схемы на ОУ - и далее уже подать получившийся сигнал обычным способом на один выходной повторитель . Такой способ конечно экономичнее в смысле деталей , но при этом надо будет учитывать влияние на звук трансформатора или ОУ перед выходным каскадом.
    А так я сделал на суббасовых каналах: использовал высоковольтный ОУ и на нём преобразовал сигнал из баланса в небаланс и одновременно усилил по напряжению в 4 раза. Вот здесь как раз пришлось повозиться с фоном 100 Гц который откуда-то пролезал. В итоге удалось свести его до уровня когда с места прослушивания его не слышно.
    Короче, мостовое включение ВК Заратустры - наилучший способ повторения балансного сигнала. Это моё глубокое убеждение на сегодняшний день.
    P.S. По поводу "флудящего" J.Impro. Свидетельствую что это реальный человек, пытающийся разобраться в проблеме. И, возможно, применить Заратустру в своей системе. Кстати, музыкант, звукорежиссёр и вообще интересный, многосторонний человек )) Недавнее прослушивание Баскервилей произвело сильное впечатление не только на него, но и на всех присутствовавших там. Так что не пинайте, а объясните ему то, что я по своей "поверхностности" объяснить не смог. Впрочем, уже объяснили. Спасибо.
    P.P.S. Сейчас макетирую наушниковый усилитель на Заратустре с совсем маленькими транзисторами (BD139/140) и изменённой батарейкой. Диоды останутся на плате, а к транзисторам будет прикручен термистор, который заменит собой подстроечник на 10к. При комнатной температуре он имеет сопротивление 100 Ом, при 70 град - 4,5 кОм. Посмотрим будет ли такая штука работать.
    Последний раз редактировалось BoVY; 20.02.2016 в 10:17.
  17. #3256
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Мое мнение- работать-то оно будет...но весьма хреново.
  18. #3257
    Питер
    Это изменение уже обсуждалось выше в теме. Возражения мне понятны. Свою аргументацию я тоже приводил. Сделаем - посмотрим.
  19. #3258
    При соотв. выборе тока покоя и питающего напряжения работать будет прекрасно, причем независимо от способа смещения, будь то батарейка, резисторы, ИТ, прямосмещенные диоды и прочее.
    Хотя, коллеги, надо договориться, какое решение мы будем называть общим словом "Заратустра"
  20. #3259
    Способ подачи смещения или вид смещения.
    Вот из этой темы как называется смещение в катоде лампы с помощью подачи напряжения на низкоомный резистор? Катодная фикса?
    Заратутовское смещение искал лет десять с первого номера журнала РХ.
    Одна схема была но очень сложная а всё остальное банально и как обычно-регулируемый стабилитрон.
  21. #3260
    Коллеги, надо быть честными по жизни, способ подачи смещения имеет не определяющее значение. Что касается определения схемотехники "Заратустра", имхо, надо обратиться к топикстартеру, это его право и обязанность. Почетная обязанность.
