Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Усилитель класса Т - обсуждение
  1. #81
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель класса Т - обсуждение
    Купил перед Новым годом Topping TP22.
    Брал для использовании в комповой системе в спальне. Источник - Asus Xonar Essence STU, акустика - минимониторы на ScanSpeak 15W8530K00 и Vifa c пулей.
    Звучание в этом применении очень порадовало. Позже попробую в основной системе с трехполосками на 8", но при любом исходе, за 92 баксов, что я отдал - это просто сказка. Пустой корпус дороже обойдется
  2. #82
    Товарищ попросил довести до ума "радиоконструктор" http://masterkit.ru/shop/removed/992419 .
    Собрал линейный источник на ТН46 - > мост на Шоттки -> 4700 x 2 + 2200 (Jamicon) -> стабиль на LM317 + КТ818ВМ -> 10 000 x 2 (Elzet).
    (Сперва делал на LM338, без транзистора. Не пошло, стала уходить в защиту менее чем при 2 А нагрузки, которые даже 317 тянула. Видать, чип поддельный втюхнули).
    На плате подозрительную входную керамику 2.2 мкф на "винтажные", но хорошо сохранившиеся Elna Starget 10 мкф, made in Japan.
    Китайские электролиты 220 мкф на корейские Samhwa SD (Standard) 470 мкф того же размера. Параллельно разъёму питания 2200 мкф Jamicon WL (Low ESR).
    Блок в отдельном корпусе, соединено коротким "хвостом" - медным лапшёвым многожильником от европейской люстры.
    Что могу сказать? Баса стало больше и вообще звук облагородился в сравнении с тем, что было.
    Основных проблем у этого уся, на мой взгляд, две:
    1) C тихими звуками он не очень хорошо обходится, если сравнивать с ламповым 2-тактником на EL34.
    Лампач при уменьшении громкости ещё долго не глотает ноты басовой партии, и вообще "со дна выскребает" поболее.
    2) С глубиной сцены хуже, и вообще со стерео бывают какие-то странности, возможно из-за взаимовлияния в чипе.
    Зато быстрый, хорошо демпфирует динамики. Средние и высокие - вполне.
    По характеру звука напоминает скорее хорошие каменные на полевиках, чем ламповые ("теплоты" мало, видать 2-й гармоники не хватает ).
    На осцилле при достижении примерно 7 ватт (12 вольт питания) можно увидеть появление вспышек ВЧ на синусе.
    Видимо, качество фильтрации начинает сказываться...
    В целом звучит очень прилично, с учётом цены.
    Всякий ширпотреб до 1000 баксов легко обыграет, включая китайские ламповые сделай-сам со "сверхминиатюрными" трансами в комплекте.
    Я был удивлён, если честно, ждал худшего.
    Последний раз редактировалось sound192; 14.02.2016 в 18:58.
  3. #83
    Йыхви/Эстония
    Topping TP22
    c ClassA не сравнивали?
  4. #84
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как у таких усилителей http://www.aliexpress.com/item/2016-...592005499.html регулируется громкость, точней выходная мощность. У меня такая же плата, мне от неё надо получить 2х2 W выходной мощности. Соответственно и искажения будут маленькими.
    Дело в том, что там написано:
    0.04% THD+N @ 9W, 4Ω.
    0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω.
    6W @ 8Ω, 0.1% THD+N.
    11W @ 4Ω, 0.1% THD+N.
    Просто двухполосным резистором на входных проводах?
    Заранее большое спасибо за помощь!
  5. #85
    Toronto
    Нeт двухполосных резизторов есть двухканальные. Да именно им на входе
  6. #86
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну что за вопросы, ёкерный компот... Да фиг бы с вопросами, так еще утверждения от вопрошающих в таком же духе!
    Никогда не понимал, зачем задаются совершенно идиотские вопросы на "ответы.мэйл", если для того, чтоб задать вопрос на этом ресурсе НАДО ЗАЙТИ В ИНТЕРНЕТ!
    Так теперь еще и на Веге они же!
  7. #87
    Спасибо большое! У меня есть 2, один на 10кОм, другой на 100кОм. Какой лучше применить?
    ---------- Сообщение добавлено 19.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.32 ----------
    Прошу прощения, если обидел Вас чем-то, это было не специально.
  8. #88
    Да бросьте! Это скорее я Вас обидел. Прошу прощения! Ну просто это настолько простые вопросы, что ответы на них находятся в гугле за 7 секунд.
    Поставьте на 10к. Так с наводками на кабель проблем меньше будет. Схему подключения переменного резистора в качестве регулятора громкости найдите в интернете.
  9. #89
    В обычных транзисторных, которые у меня есть, так и сделано. Просто я думал, раз это современный усилитель на микросхеме, то там это реализовано как-то хитро.
    Вот нашёл схему, она верная?
    Спасибо Вам большое!
  10. #90
    Troy, Верная.
  11. #91
    а микросхемы как думаете на чём сделаны?
