Страница 22 из 41 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Ладно, будем все переделывать на 4 слоя.
    Идеальный вариант 3-4 слоя, главное цепи грамотно и коротко раскидай и не мучайся в двух слоях
  3. #422
    г.Рязань
    Ромыч, причину ругани не помню точно. Аргументация типа "не по феншую", не кошерно". Но там была возможность маневра.
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На плате усилителя оно может действительно выглядело бы некошерно.
    В любом случае здесь габариты электролитов и пленочников - основной ограничитель, сколько слоев ни делай.
  5. #424
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    На плате со стабом ИМХО можно поуменьшить количество электролитов. Оставить 4 шт , по два на канал и все. И резисторы из питания тоже надо бы убрать. Отсечь каналы друг от друга резисторами 1R и все.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 16.02.2016 в 16:42.
  6. #425
    г.Рязань
    Абсолютно верно. Вот что получается, если диаметр эл-тов 8мм и допускаем трассировку одной дорожки под блокировочным конденсатором (см. вложение). Всё "чинно-благородно, по-старому" (с). Попытаюсь ещё повертеть, но что-то мне подсказывает, что на этом пора и закончить.
    ---------- Сообщение добавлено 18.28 ---------- Предыдущее сообщение было 18.27 ----------
    Поддержу.
  7. #426
    Володя, плюсик у диода сделай квадратиком, плиз.
  8. #427
    г.Рязань
    Сделаю.
  9. #428
    Ээээ, мож все-таки минусик?
  10. #429
    г.Рязань
    Alex, скорее всего "минусик", ведь обычно катод помечают.
  11. #430
    Ничиконы мьюзы 100*25 - помоему 10 мм А так конечно симпатичнее. Правда, некоторых опять сильно затошнит, когда там дорожки питания появятся
  12. #431
    Ижевск
    ИГВИН, Игорь, почему ты используешь практически стандартный глубокоосный выхлоп? Неужели это оказалось лучше на вслух, чем I/U на резисторе, или I/U общая база?
  13. #432
    г.Рязань
    Ромыч, а вот так - с 10-ю мм в диаметре. Тоже ничего. Но придется транзисторы стабилизатора вертикально ставить. Или миллиметров на 7-10 увеличивать высоту (длину) платы. (Её размеры 102 (Ш)*64 мм)
  14. #433
    Думаю этот вариант более приемлем.
    По плате пара мелких замечаний есть, но это можно поправить и на этапе доводки. Надо уже делать полный вариант и смотреть в целом.
  15. #434
    г.Рязань
    Прикинул. Необходимо добавить 8 мм. Думаю, не страшно.
    Делаю.
  16. #435
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Как вам такой набросок?
  17. #436
    Дак, и я о том!
  18. #437
    Таки да.
    Помечаю квадратиком вывод, где будет плюс. То есть катод, конечно.
    Угу, угу.
    Игорь, к стыду своему, до сих пор не сподобился собрать и сравнить с твоей схемой.
    Без сравнения с твоим, данный выхлоп играет музыку очень хорошо, получше чем Рогов и т.п., за исключением последней Белкиной схемы, которая (если ей чуть увеличить полосу) звучит капельку получше.
  19. #438
    У меня навскидку получилось вот так с 10 мм кандерами. Надеюсь, под трухольным резистром можно дорожки вести?
    Обрати внимание как расположен операционник.
  20. #439
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Собсно, какая разница, смд или трухол? Расстояние определяется толщиной платы, и в обоих случаях будет практически одинаковым.
    Хочется уменьшить степень взаимодействия - надо уменьшать ширину слаботочных сигнальных дорог.
  21. #440
    г.Рязань
    Максим, имелось в виду, что дорога под смд ведётся по тому же слою, где расположен элемент.
    Ромыч, понял. Попробую вечером.
