Страница 28 из 53 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    кто чей клон это еше вопрос
    в том и собака порылась. посмотрел на разобранные, у квиков(вроде в 303м) полевики на проводах по 20см висят, говорят от этого они регулярно дохнут. Так что в наводки от них я готов поверить. Даже учитывая что работать они должны в районе 400кГц(а по факту бывает и 250, ну а почему нет, это всёж не ВЧ), учитывая подобный монтаж и экономию на спичках... Регулярно народ показывает наводки на щуп скопа.
    Некоторые люди на форумах задают вопрос о безопасности такой штуки. У меня нет калиброванного измерителя эмп, но я ради интереса подключил первую попавшуюся катушку к осциллографу. Катушка из очень тонкого провода, диаметр ее сантиметров 5-6 и толщина 5мм. Может быть там витков 300-500.
    Если засунуть в середину нее паяльник, то амплитуда будет порядка 2.5в.
    и тамже картинки
    вполне допускаю что на нормальных станциях всё согласовано и EMI в норме, у меткала так вообще жала четко согласованы на 13.56МГц, но вот у того что можно купить подешевле, похоже всё печельнее. Не думаю что оно прямо страшно и опасно, но на спектре цепи с высоким входным наверняка будет заметно.
  3. #542
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Мы в технике-м заказали, они вроде настоящими торгуют.
    Свой тоже там брал - обошелся гораздо дешевле чем за кордоном.
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Как вы считаете, переход на Т12 с 900М имеет смысл? В чём прикол?
  5. #544
    Псков
    Т12 веренно паяет то что 900ке не по силам - разъемы, большие полигоны. А также - удобная быстрая смена жала, одно вынул тряпочкой, другое вставил.
    Сами жала есть очень огромные лопаты, минус в том что жала т12 существенно дороже. О долговечности пока ничего сказать не могу.
  6. #545
    Это если штатно, а после "допила" тоже уверенно... Скорее зависит от мощности самого нагревателя.
    Минус в том, что нас опять разводят на бапки. Меняя жало - меняешь паяльник. Ведь остаётся только ручка с проводом... А ещё писали что от жала к жалу нагрев разный, видимо по причине разброса параметров термопар...
  7. #546
    Не думаю, что у брендовых жал Hakko с температурой «всё плохо». А вот у китайских – запросто. Что там за термопары – так точно и не известно. Предположения – медный сплав и нихромовый сплав. А это ±лапоть получается.
    Я вас умоляю... Сравните цены китайских T12 с любой брендовой системой – Hakko, Weller, ERSA. На что жалуемся?
    Я даже не знаю, стоит ли портировать свою самоделку с Weller на T12 (а такая возможность имеется): для Weller ее себестоимость очень Ок, а вот для китайских T12, пожалуй, запредельно дорого будет.
    Дж. Бруно
  8. #547
    Псков
    Да разброс температуры есть. но собственно она не 50%, а может 10-20гр. Это считаю допустимо для паяльника.
    Вот ещё один мой паяльник. USB, малой мощности. Но удобный и легкий для пайки особой мелочи. Требовалось припаять проводки 0.05 к пятакам 0.1, всё получилось без проблем. Температура регулируется удержанием пальцем спец контакта.
    называется везде по разному, видимо китай маркирует кто как попросит. гуглится по словам "USB паяльник".
  9. #548
    С учетом цены можно с этим смириться.
    Дж. Бруно
  10. #549
    Самара
    встречался тест китайского блока с оригинальными 12, причем тестер даже свои личные ставил - неработал и залипал, причина в самом источнике, его сляпали из схемы бучного бп и он тупо нетянул грелку
    а вообще ихмо эти объединенные стремные, непонимаю в чем смыл если мощность грелки схожа с 900M-T...
  11. #550
    Частый гость Аватар для Freiwind
    А вот мои близнецы.
    Проект Виктора Потерайло с Радиокота.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  12. #551
    Псков
    Шнур внутри ручки паяльника както укрепляли?
  13. #552
    Нет. Но вроде крепко держится.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  14. #553
    Смысл тут в достаточно малом тепловом сопротивлении нагреватель-жало.
    Это всё жёвано-пережёвано уже многократно.
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    А вот мои близнецы.
    У меня более монстрозное
    Последний раз редактировалось GogaZh; 16.02.2016 в 22:15.
    Дж. Бруно
  15. #554
    Вау! А поподробнее?
  16. #555
    Вау! А поподробнее?
    Легко!
    Дж. Бруно
  17. #556
    Беларусь г.Солигорск
    Вот и вопрос. Почему у китайцев дофига всяких КИТов цифровых для T12 и практически ничего нет для A1321 нагревателя. У меня дофига хороших жал куплено именно для 900-х паяльников и переходить на T12 я не собираюсь. На ардуино с 1602 дисплеем че-нить соорудить под это дело.
  18. #557
    Так ведь 900 серия уходит, уже практически ушла. Ее давно сняла с производства Hakko, а теперь уже и китайцы от нее избавляются – у них там массовый переход на системы с T12 везде, где раньше 900 использовались.
    Как вариант. Или взять какой-нибудь проект с Кота или со Скота.
    Дж. Бруно
  19. #558
    http://vip-cxema.org/index.php/home/...-baze-atmega8a
  20. #559
    Не слишком-то она хорошая. Есть грубые ошибки, из-за которых широкополосные ВЧ-шумы с импульсника беспрепятственно проникнут на выход +5 В. Да и опора там использована или встроенная в МК (а она не айс) или внутри же, но от питания +5 В (см. ранее про шумы).
    Вот более правильный вариант стабилизатора +5 В для данной схемы:
Название:	17-02-2016 02-07-30.jpg
    Последний раз редактировалось GogaZh; 17.02.2016 в 11:29.
    Дж. Бруно
  21. #560
    Псков
    Мой держался на пайке проводков. Может они разные у нас.
