Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года![]()
в том и собака порылась. посмотрел на разобранные, у квиков(вроде в 303м) полевики на проводах по 20см висят, говорят от этого они регулярно дохнут. Так что в наводки от них я готов поверить. Даже учитывая что работать они должны в районе 400кГц(а по факту бывает и 250, ну а почему нет, это всёж не ВЧ), учитывая подобный монтаж и экономию на спичках... Регулярно народ показывает наводки на щуп скопа.
и тамже картинкиНекоторые люди на форумах задают вопрос о безопасности такой штуки. У меня нет калиброванного измерителя эмп, но я ради интереса подключил первую попавшуюся катушку к осциллографу. Катушка из очень тонкого провода, диаметр ее сантиметров 5-6 и толщина 5мм. Может быть там витков 300-500.
Если засунуть в середину нее паяльник, то амплитуда будет порядка 2.5в.
вполне допускаю что на нормальных станциях всё согласовано и EMI в норме, у меткала так вообще жала четко согласованы на 13.56МГц, но вот у того что можно купить подешевле, похоже всё печельнее. Не думаю что оно прямо страшно и опасно, но на спектре цепи с высоким входным наверняка будет заметно.
Как вы считаете, переход на Т12 с 900М имеет смысл? В чём прикол?
Т12 веренно паяет то что 900ке не по силам - разъемы, большие полигоны. А также - удобная быстрая смена жала, одно вынул тряпочкой, другое вставил.
Сами жала есть очень огромные лопаты, минус в том что жала т12 существенно дороже. О долговечности пока ничего сказать не могу.
Это если штатно, а после "допила" тоже уверенно... Скорее зависит от мощности самого нагревателя.
Минус в том, что нас опять разводят на бапки. Меняя жало - меняешь паяльник. Ведь остаётся только ручка с проводом... А ещё писали что от жала к жалу нагрев разный, видимо по причине разброса параметров термопар...
Не думаю, что у брендовых жал Hakko с температурой «всё плохо». А вот у китайских – запросто. Что там за термопары – так точно и не известно. Предположения – медный сплав и нихромовый сплав. А это ±лапоть получается.
Я вас умоляю... Сравните цены китайских T12 с любой брендовой системой – Hakko, Weller, ERSA. На что жалуемся?
Я даже не знаю, стоит ли портировать свою самоделку с Weller на T12 (а такая возможность имеется): для Weller ее себестоимость очень Ок, а вот для китайских T12, пожалуй, запредельно дорого будет.
Дж. Бруно
Да разброс температуры есть. но собственно она не 50%, а может 10-20гр. Это считаю допустимо для паяльника.
Вот ещё один мой паяльник. USB, малой мощности. Но удобный и легкий для пайки особой мелочи. Требовалось припаять проводки 0.05 к пятакам 0.1, всё получилось без проблем. Температура регулируется удержанием пальцем спец контакта.
называется везде по разному, видимо китай маркирует кто как попросит. гуглится по словам "USB паяльник".
встречался тест китайского блока с оригинальными 12, причем тестер даже свои личные ставил - неработал и залипал, причина в самом источнике, его сляпали из схемы бучного бп и он тупо нетянул грелку
а вообще ихмо эти объединенные стремные, непонимаю в чем смыл если мощность грелки схожа с 900M-T...
А вот мои близнецы.
Проект Виктора Потерайло с Радиокота.
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Шнур внутри ручки паяльника както укрепляли?
Нет. Но вроде крепко держится.
Music is RHYTHM!
Rhythm is LIFE!
Последний раз редактировалось GogaZh; 16.02.2016 в 22:15.
Дж. Бруно
Вот и вопрос. Почему у китайцев дофига всяких КИТов цифровых для T12 и практически ничего нет для A1321 нагревателя. У меня дофига хороших жал куплено именно для 900-х паяльников и переходить на T12 я не собираюсь. На ардуино с 1602 дисплеем че-нить соорудить под это дело.
Так ведь 900 серия уходит, уже практически ушла. Ее давно сняла с производства Hakko, а теперь уже и китайцы от нее избавляются – у них там массовый переход на системы с T12 везде, где раньше 900 использовались.
Как вариант. Или взять какой-нибудь проект с Кота или со Скота.
Дж. Бруно
Не слишком-то она хорошая. Есть грубые ошибки, из-за которых широкополосные ВЧ-шумы с импульсника беспрепятственно проникнут на выход +5 В. Да и опора там использована или встроенная в МК (а она не айс) или внутри же, но от питания +5 В (см. ранее про шумы).
Вот более правильный вариант стабилизатора +5 В для данной схемы:
Последний раз редактировалось GogaZh; 17.02.2016 в 11:29.
Дж. Бруно
