Показано с 1 по 20 из 36
Тема: входы на реле или на галетнике
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию входы на реле или на галетнике
    Собственно вопрос что выбрать оставить родной галетник для коммутации или сделать с его же помощью управление входами на реле РЭС 47 или РЭС60
    По умолчанию Re: входы на реле или на галетнике
    На реле.
    РЭС 47 или РЭС60
    Лучше Takamisava, Omron, NaIS, Panasonic, NEC.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    На реле.
    а чем РЭС плохи?
    г. Обнинск
    а чем РЭС плохи?
    Характеристиками контактных групп, для данного применения.
    Имеются в виду сигнальные серии. На пример http://www.nec-tokin.com/english/pro.../signal_e.html
    С уважением, Андрей.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    это Вы про частоту комутируемую от 50 до 2500 гц? А если взять скажем РГК15 у них до 10000 гц тоже не то?
    flipper
    Материал контактных групп там важен.
    И если реле, галетник вапче нафиг не нужен+ можно сделать ду
    Аватар для eSca5e
    Тула
    нужен как раз таки так как стоит с завода нехочется портить внешний вид
    ---------- Сообщение добавлено 20.49 ---------- Предыдущее сообщение было 20.42 ----------
    Есть еще РПС49 и РПС50 у них частота до 100 кГц. Если попробовать переделать на обычные или вынуть из них герконы?
    г. Обнинск
    Если они уже есть, чего же не применить. Разве что, может проявиться нелинейность магнитного проводника контактов, а может и не проявиться. Практически лучший по результату вариант, уже был предложен, на сколько допускать всевозможные компромиссы, это уже Вам решать.
    flipper
    Найсы стоят дешево, зачем страдать фигней. Кроме того, еще и миниатюрны.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    где же это дешево? да и если есть зачем покупать?
    РПС45 специальных серий можно применить.
    flipper
    С такой логикой проще вообще ничего не делать. Или по крайней мере, не спрашивать на форумах, как лучше.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    А что с логикой не так? Вопрос разве непонятен?
    Я спрашиваю про конкретные реле какие есть у меня а не про то что можно купить! Мне эти реле выйдут с пол стоимости усилителя если не дороже.
    flipper
    Если усилитель три копейки, нафиг спрашивать на форуме, как лучше сделать ему рг? Вот это самое и не так с логикой. Делайте как угодно, какая нафиг разница.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Кстати раздербанил только что РПС 49 так вот там позолоченные контакты в герконе
    а чем РЭС плохи?
    Ну как бы, зависит от всего остального - если усилитель "Одиссей" да кАлонки - Ссы-90, то можно и РЭС поставить, только 60-е и с паспортами если память не изменяет, с 05 по 09 - это слаботочные.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Если я скажу что это усилитель Бриг 001 ...
    flipper
    Да вы уже сказали самое главное - надо дешевле. Дешевле, это лепить че есть. Алекс выше усе верно написал. А вот если нужно и качество, и вменяемые габариты - придется жабе подвинуться.
    а чем РЭС плохи?
    Герконовые реле в звуке в сигнале лучше не использовать.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Странно я ожидал другого ответа . Скажем да Бриг гов.. и все совковые усилители тоже
