Страница 238 из 326 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #4741
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Лучше все же на жадничать, заказать, http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-New-SAGAMI-digital-amplifier-large-current-shielded-inductor-7G17A-220-22uH/2040253536.html?spm=2114.14010208.99999999.267.d62qzQ
    жалею, что так не сделал
    потому как от размера индуктора напрямую зависит топология платы, сагами удобный, мелкий.
    ну или на RM10 накрутить, будет дешевле раза в 3, чем сагами, и по параметрам не дурно.
    Вроде разжился RM10
  3. #4742
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    delete
    Последний раз редактировалось Дед-ка; 03.02.2016 в 19:44.
  4. #4743
    Владимир
    А куда для ваших мощностей/токов RM10 ? RM8 или даже RM8LP вполне сойдет для 250Вт в 4Ома.
    ПыСы Я сейчас переделываю один усилитель из 4Ом под 2Ома , так там RM10 , 15мкГн прокачивает 700Вт в 2Ома. Намотка есно литцем 0.1*100 .
  5. #4744
    А обычным напильником сделать зазор в Epcos RM10 получиться?
  6. #4745
    Ивано-Франковск
    делаю алмазным yato за две минуты
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.02.2016 в 13:39. Причина: поправил ошибки т9
  7. #4746
    Ну было время , я и по два раза за день в библиотеку бегал . Записывался в книжных магазинах на поступление справочников и альманахов. И есно выписывал журнал "Радио" . Больше методов получения информации не было.......
    А щас - спроси гугл ....... и та же подшивка "Радио" за 30 лет у тебя ужо на столе.
    Уважаемый, зачем так скромно? Пожалуй с 1924 есть в и-нете, если не изменяет память. До "падения" моего HDD точно было все с самого 1-го до текущего номера, сейчас даже не смотрел, что осталось.
  8. #4747
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как у таких усилителей http://www.aliexpress.com/item/2016-...592005499.html регулируется громкость, точней выходная мощность. У меня такая же плата, мне от неё надо получить 2х2 W выходной мощности. Соответственно и искажения будут маленькими.
    Дело в том, что там написано:
    0.04% THD+N @ 9W, 4Ω.
    0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω.
    6W @ 8Ω, 0.1% THD+N.
    11W @ 4Ω, 0.1% THD+N.
    Просто двухполосным резистором на входных проводах?
    Заранее большое спасибо за помощь!
  9. #4748
    Владимир
    Алаверды однако , я не библиограф шобы трактаты с 24года меня интересовали .
  10. #4749
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    китайцы, слов нет
    платка их 200вт на irs2092, сборку вынесло по всем ногам
    открыл (новую на замену выслали после спора)
    а там j31 вообще с ногами без покрытия
    те, взят то ли с брака, то ли с отходов
    там похоже все такое, из мусора слеплено
    Вложение 256796
    поизучал
    хитро работает этот транзистор с рыжими ногами, по транзитестеру усиление 380 (хм)
    там в плате без микрухи и сборки - опора 15в на базе, а на выходе 16в, вечный двигатель!
    потому все и вынесло, протекает внутри как то хитро в этом 31c с ржавыми ногами
    ---------- Сообщение добавлено 07.15 ---------- Предыдущее сообщение было 07.10 ----------
    Цитата Сообщение от Troy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    404
    уточни что там было
  11. #4750
    Владимир
    Вполне закономерно , ежели совсем без нагрузки , утечка коллектора заявлена до 0.3мА ! Нагрузите 10кОм и проверьте .
  12. #4751
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Приветствую камрады!
    А подскажите, есть на руках чудный девайс Samsung SWA-3000 - Блок для беспроводной акустики, внутри усилитель на базе TAS5152, так же присутствует PS9813, 2.1Ch, 24bit, 96kHz Digital Audio Processor for Full Digital Amplifier.
    Собственно вопрос как прикрутить ему аналоговый вход, будет такой себе компактный УСь.
    Сервис мануал прикладываю.
    samsung_swa-3000.pdf
    Дело в том что есть возможность достать таких девайсов много и по хорошей цене, а вот с чем их использовать нету ничего под рукой.
    Кишки
    До сегодняшнего дня ни с чем из класса Д не имел дело, ну TA2024 не в счет, там все намного проще.
    Как сделать Analog to PWM signal ? Есть какие то рабочие схемы?
  13. #4752
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от miroslav_mm Посмотреть сообщение
    PS9813
    гугл такого не находит
  14. #4753
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    miroslav_mm, Скорее нет. Модулятор имеет цифровой вход I2S, и можно было-бы подать с некоего транспорта на него поток, но управляется модулятор по I2C шине с другой микросхемы, и видимо без правильной конфигурации не будет принимать данные. Даташита на модулятор нет, так что затея довольно гиблая. Как вариант - использовать на запчасти либо использовать на плате выходной каскад сделав к нему свой (аналоговый) модулятор.
  15. #4754
    Kiev-City
    да, нету, инфа открыта только про производителей.
    все что нашел http://www.ecplaza.net/eparts/produc...bit-96khz.html
  16. #4755
    Ивано-Франковск
    Можно пробовать сделать модулятор на подходящем чипе от TI, либо прикручивать аналоговый модулятор. Как по мне все это слишком сложно для такого девайса.
    если уж очень хочется, то Ucd модулятор можно приделать, все довольно просто,
    возможно чуть увеличить емкости плав. питания верхнего плеча вых. каскада.
  17. #4756
    Kiev-City
    я так и понял, короче плату УНЧ на детали, вместо неё втулить простой стерео Усь та двух TDA2050 используя родной импульсный БП. Жаль конечно.
    В идеале конечно же разобрать wirwles tx card
    глянуть на каком чипе реализован модуль, думаю на рилтеке каком то. И попробовать подключить все это дело к ЮСБ. Вот только подойдут ли стандартные дрова и кто сможет написать софт под все это, это уже нереальные задачи.
    Самсунг гадёныш, сервис мануал на реализацию RX и TX модулей не дает.
  18. #4757
    поизучал
    404
    уточни что там было
    Прошу прощения, ссылка странно обрезалась.
  19. #4758
    Архангельск
    На 2050 не факт что там питания подойдут, я не смотрел что БП выдает но скорее всего однополярное. Можно у китайцев купить платки усилителя D подходящие по размеру и питанию вместо родной. Либо как я выше сказал - колхозить свой аналоговый модулятор к имеющемуся на плате выходному каскаду.
    Да, так и есть...
  20. #4759
    Kiev-City
    да, там однополярное 33В 2А.
    2050 можно же и на однополярном запускать. Питания хватит с головой, а вот для чего-то более получше типа LM4766 будет маловато.
    Хотя, там транс EER3435, я думаю вторичку пересчитаю и перемотаю под двуполярное.
  21. #4760
    не
    на др платках все как надо, база - 15. эмитер - 14 что то
    переход в транзисторе никто не отменял
    а этот рыжий просто протекает внутри
    кстати, после детального изучения - там и стаб на 15 6
    заменил транзистор (под руками от ремонтов бенков 5707 оказался) и стабилитрон - стало на этой плате как и на других
    кто китайские разные платы на irs покупает - будьте бдительны, и исходно считайте - там все кривое и наврано
