Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Трансформатор для усилителя на TDA7293
    По умолчанию Трансформатор для усилителя на TDA7293
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хочу попробовать собрать усилитель, описание которого я нашел на сайте Рогова Игоря http://www.electroclub.info/invest/t...hi-fi_7293.htm Не удалось связаться с автором Автор, если вы читаете это, прошу извинить если был слишком назойлив, но я думал у вас проблема с почтой.
    Не понятно мне какой трансформатор взять для блока питания. Дело в том, что я начинающий радиолюбитель и опыта никакого. Хотелось бы чтобы кто-то более знающий подсказал для начала какой транс надо брать. Хочется уже купить что-то или найти у себя в чулане и начать собирать. Я так понял для двух каналов нужен трансформатор с двумя обмотками по 25В, но какой ток у трансформатора должен быть так и не понял. Правильно ли я понял по поводу обмоток? Если мы их соединим последовательно то получим 50 В и при питании двух микросхем усилителя пойдет на каждую по 25 В ?
    Имеется трансформатор http://tec.org.ru/board/anodno_nakal...0/269-1-0-2066 есть там ажно 4 вторичные обмотки по 28В и ток на каждую по 0.70 А Хватит ли этого трансформатора или лучше присмотреться в сторону торика?
    Может быть есть на сайте чипидип к примеру какой-то хороший трансформатор? Прошу подскажите.
    По умолчанию Re: Трансформатор для усилителя на TDA7293
    Интересный радиатор. Не поленился, пересчитал - площадь 630см^2. Про площадь в даташите не нашёл, где?
    Не, про площадь не нашел, но как понял рекомендуется (в любых случаях, хотя это чисто сугубо чьё-то мнение) на каждый ватт мощности брать примерно 10 см2
    Я так прикинул, что примерно 60 ватт мощности на один канал будет. То есть это один такой радиатор или все же половинки его хватит? Что-то я запутался...
    г. Обнинск
    serov1984,
    длинна профиля - высота радиатора. 152мм -ширина профиля. Короче, радиторов по ссылке достаточно, по одному на канал.
    60 Вт на канал из него выжимать, может прийти в голову, только на свадьбе, на улице. Но если есть желание сделать оптимально, по расчёту, то выбирать нужно профиль с указанным параметром теплового сопротивления. Далее исходя из максимально допустимой температуры на кристалле, по цепочке, с учётом потерь на тепловом сопротивлении кристалл-корпус, корпус-изолятор-радиатор, высчитываете необходимую площадь радиатора, опять же с учётом, наихудшего случая окружающей температуры. Всё перечисленные тепловые сопротивления, участвующие в расчёте, так или иначе справочные данные.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.02.2016 в 15:38.
    С уважением, Андрей.
    ДВР
    Брат, ну ты, к дитё малое, ейбо.
    Профиль лигровский; у ЛИГРЫ и смотреть надо было - https://ligra.ru/Profile.htm - 9ый, считая сверху.
    Думай. Думай всегда…
    Да, я очень наивный - думаю, что если дан даташит, то в нём всё и есть. И длину смотрел не профиля, а радиатора%) - так всё сходится.
    г. Обнинск
    И как у нас водится, у барыг за три цены от производителя. http://www.chipdip.ru/product0/9000254116/ Наверное шинкование профиля дорогостоящая операция.
    Судя по описанию на сайте лигровском 15 см профиля будет равнятся 1725 см2 То есть на микруху советуют брать от 600см2 и выше. Если профиль 15 см разделить пополам, то на каждую микросхему выходит 862,5 см2. Этого мало? Мнения просто разделились. Прошу прощения если повторяюсь.
    ДВР
    И как у нас водится, у барыг за три цены от производителяhttp://www.chipdip.ru/product0/9000254116/
    Нуу... По этому поводу есть довольно-таки распространённое изречение: "Каждый ****ит, так, как хочет"(с) ; таковы реалии нашего внутреннего рынка.
    ЗЫ. После того, как "чпдл"-ы прислали мне предоплаченную посылку с недокомплектом(вместо 4-ёх наименований пришло 3, при чём посылка вскрывалась при 5 "свидетелях"), отписавшись мне на претензию, типа - "идите вы н...й, надо было внимательнее отправлять упаковку в мусорный ящик - у нас всё чётко схвачено, посчитано-упаковано-отправлено то , что вами оплачено"; для меня этот барыга перестал существовать вообще.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 16.02.2016 в 13:38.
    г. Обнинск
    Вот как! Я полагал у меня исключительный случай, когда в 2000г. прислали пару ГМ70, с оборванным катодом, в пакетике с надписью шариковой ручкой - "Брак". И концов не удалось найти не по мылу, не по приезду лично. Редкостные уроды.
