Страница 99 из 254 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1961
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Atmel Посмотреть сообщение
    Максим не думали попробовать построить аттенюатор Т-типа?
    По прежнему не вижу преимуществ для звуковых применений аттенюатора на T-звеньях, перед Никитинским.
    Да выходное сопротивление постоянно, но у Т-звена оно всегда выше чем у Г-звена.
    Единственное преимущество которое я нахожу у аттенюатора Т-типа - контакты реле в любом положении включены в цепь с одним и тем же сопротивлением. Нужно будет измерить искажения контактов при работе на микроамперных токах и при работе на низкоомную нагрузку, может и удастся найти рациональное зерно в применении T-звеньев.
  3. #1962
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и сравнить ушами
  4. #1963
    Частый гость Аватар для Atmel
    ЕС
    Я могу его посчитать и для 10к варианта... но мои усилители 100к , потому и расчет делал на 100к.
    Щелчков у аттенюатора Т-типа насколько я понимаю схемотехнику быть не должно вовсе.
  5. #1964
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да это понятно, можно любой пересчитать.
  6. #1965
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    А не поплохеет от вдвое возросшего числа контактов?
  7. #1966
    ЕС
    Нет хуже не станет.
  8. #1967
    antecom, здравствуйте!
    Не подскажите где и как можно регулятор Никинина приобрести? Или его кит.
    С уважением, Валерий.
    walko691@gmail.com
  9. #1968
    Аватар для antecom
    Королев
    walko, Валерий, пишите мне на почту vmaudio (собачка) mail.ru
  10. #1969
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Подскажите, пожалуйста, может кто встречался... При подключении кнопок пульт работает только на включение. С отключенными кнопками пульт работает нормально.
  11. #1970
    Аватар для antecom
    Королев
    Кнопки должны быть нормально разомкнутые, без фиксации. Так называемые "тактовые" кнопки.
    А поскольку они разомкнуты, контроллер никак не сможет "определить" подключены они или нет.
    Проще говоря у вас одна из кнопок находится в нажатом состоянии.
  12. #1971
    Добрый день.
    Возвращаясь к теме подключения софтстарта. Я пока еще не подключал контроллер, но вот какое соображение.
    Если подключить ON1 параллельно кнопке через реле, и если усилитель включить с кнопки, каким образом контроллер "поймет" что усилитель включился?
    Софт старт сработает, но контроллер не будет знать, что усилитель включился. Или я снова что-то упустил?
  13. #1972
    Аватар для antecom
    Королев
    Он и не поймет.
    Нужно будет использовать кнопку Power контроллера, а о штатной кнопке включения питания усилителя забыть.
  14. #1973
    То есть с выхода On1 реле будет давать триггер на плату софтстарта, а кнопку power прицепить к контроллеру?
  15. #1974
    Аватар для antecom
    Королев
    Не знаю что такое "давать триггер".
    Выдержка из мануала:
    Pr.43 – тип выходного сигнала ON1
    1 – импульсный. Выход ON1 включается на 0.2 секунды при каждом нажатии кнопки Power. Этот режим позволяет управлять включением усилителя в котором уже имеется собственная схема подачи питания работающая от кнопки без фиксации. Выход ON1, через промежуточное реле, необходимо подключить параллельно контактам этой кнопки.
    По моему все однозначно описано.
  16. #1975
    Ну так я и спросил, если в такой вариации как в мануале, нажать на кнопку - то усилитель включится, а контроллер как об этом узнает?
    Триггер имелось ввиду - сигналы на включение -выключение.
  17. #1976
    Аватар для antecom
    Королев
    Да.
  18. #1977
    Я правильно понимаю, что при использовании атт7, контроллера и slt6 без гальваноразвязок - питание подаю только на контроллер?
  19. #1978
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, правильно.
    Питание на Att7 и SLT6 поступает от контроллера по шлейфу.
  20. #1979
    Новоалтайск
    Всех с праздником! Максим, посылку получил, спаял и внедрил в корпус, спасибо за отличный модуль!
ID:	259729   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1980
    Возвращаясь к теме управления внешним софтстартом.
    Подключил реле на выход Оn1 и контактную группу реле - вместо кнопки на софтстарт. Кнопку подключил на разъем XS4
    Но проблема в том, что когда включаю усилитель (с пульта или с кнопки) - все нормально срабатывает.
    Но когда, отключаю кнопкой или пультом, импульс на реле не приходит, но контроллер отключается. Если повторно нажимаю на кнопку (пульта или кнопки) - контроллер включается, реле срабатывает и ВЫКЛЮЧАЕТ плату софтстарта.
    Что я делаю не так?
