Страница 18 из 41 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Обвёл на рисунке оранжевым.
    Не вижу с ними технологических затруднений.
    В любом случае, уже переделали это место.
    Кстати, Володя, у Nichicon KZ выводы диаметром 0,8 мм, толще чем у обычных электролитов.
    Если планируются в том числе KZ, отверстия надо увеличить.
    Я уже об этом говорил с месяц назад, наверное.
    Дык предполагается внешний стаб на 317/337.
    У меня его нет и не предполагается. Просто потому, что я никогда не использую в питании аналога двухступенчатую стабилизацию, а все другие варианты выхлопов имеют стабы на борту. Основной смысл этой платы в том, чтобы переткнуть выхлопы без лишних телодвижений и сравнить между собой в максимально равных условиях.
  3. #342
    г.Рязань
    Диаметр отверстий под Ничиконы учитываю всегда.
    Все остальные советы и пожелания (спасибо за них!) принимаются к сведению. Доделываю и начинаю рисовать версию со стабилизаторами на борту.
  4. #343
    Частый гость Аватар для Termik
    Если планируется 2 версии, тогда в версии без стабилизаторов можно не совмещать входы с DAC6. пусть она будет более универсальная.
    А в версии с набортными стабами, поработать над большей совместимостью с DAC6.
  5. #344
    г.Рязань
    Termik, нужны точные координаты точек снятия сигнала с DAC6 (относительно крепежных отверстий), тем более, что у Вас соединения выполнены жестким штырем. Будут координаты - можно будет подумать.
    ---------- Сообщение добавлено 18.41 ---------- Предыдущее сообщение было 17.59 ----------
    При этом "отростки" от земляного полигона, идущие к 3 деталям в каждом канале, можно вообще убрать. В "правой" части платы кстати это можно сделать уже сейчас.
    Не врубился. Ромыч, можно уточнить?
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вот эти вот "отростки" от аналогового полигона - убрать.
  7. #346
    г.Рязань
    Посадить земляные выводы входных цепей ОУ на синий (верхний) слой? А цель какова? Сначала вроде бы все согласились с тем, чтобы разъединить сигнальную землю и землю питания, соединив их на разъеме вых. фильтра. Можно пояснить почему произошли изменения?
  8. #347
    Упаси боже, зачем
    Надеюсь, так понятнее.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 12.02.2016 в 05:16.
  9. #348
    г.Рязань
    Гораздо! Спасибо, зациклился. Отвлечься надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13.02.2016 в 15.46 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02.2016 в 07.40 ----------
    Перезагрузился. Получилось вполне прилично. (Ромыч, отдельное спасибо за поправки-подсказки!)
    ---------- Сообщение добавлено 15.48 ---------- Предыдущее сообщение было 15.46 ----------
    Termik, отверстия для соединения с DAC6 сделал.
  10. #349
    город у моря
    Володя, не забудь термобарьеры добавить у падов на земляном полигоне, а то паять будет очень тяжело.
    Смотрю, ухитрился таки электролиты на входе разместить без дорог между падами.
  11. #350
    г.Рязань
    На верхнем? Добавлю. Или на зеленом тоже надо? Надо - ухитримся.
    Старался.
  12. #351
    город у моря
    Конечно, надо. Проблем добавить нет и без ухищрений, даже в спринте.
  13. #352
    г.Рязань
    Сделал термо по зеленому полигону.
  14. #353
    Одна голова - хорошо, а три - лучше! (с)Змей-Горыныч.
  15. #354
    Гораздо лучше. Для красоты - 2 резистора 2512 в левой части чуть опусти, чтоб были на одном уровне с правой частью
    Всегда пожалуйста
    Ээээ.... а в правой части почему только 1 стабилитрон? Или у меня со зрением проблемы?
  16. #355
    г.Рязань
    Как раз над этим работаю. В правом канале стабилитрон забыл нарисовать.
  17. #356
    Да
    В правой части с электролитом питания (под DA1) вроде ошибка?
    Плюс соединён только к нагрузке, а к минусу подведено и питание и "крестик" земли
  18. #357
    г.Рязань
    Всё поправлю, это только наброски. Спасибо.
  19. #358
    LepekhinV, а для платы со стабами действуют те же ограничения по габаритам платы? Если да, то это будет весело
  20. #359
    город у моря
    Ограничения большей частью касаются расположения крепежных отверстий. Убрать вырез снизу и увеличить размер платы в нижнюю сторону на 5-10 мм можно вполне безболезненно. Если литы гигантских размеров не ставить, то этого вполне достаточно для размещения стабов.
  21. #360
    г.Рязань
    Текущее состояние - во вложении. Идут отделочные работы.
    Да, те же. Да, весело.
    Как грицца :"Твои б слова, да Богу в уши!"
ID:	258866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258867   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IGVIN_OUT_2.6 схема.JPG
