Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Электроника ЭП-030 или Арктур 006?
    По умолчанию Электроника ЭП-030 или Арктур 006?
    Доброго времени суток дорогие форумчане.
    Досталась мне электроника 030 не паханая рабочая, есть небольшой рокочущий фон, и не работающий автостоп. Понятное дело надо поменять все электролиты.
    Стоит такой вопрос, есть ли смысл менять Арктур 006 на электронику 030?
    По умолчанию Re: Электроника ЭП-030 или Арктур 006?
    По характеристикам это одно и тоже:
    детонации не более 0,1 %
    Уровень рокота - 66 дБ (у Арктура -63 дБ)
    разве что в Электронике нет этого дерьмового (на звуковых ОУ) управления двигателем, что в Арктуре 006
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Зато есть синхронник, а схема генера для него, по-моему, не позволяет регулировать сдвиг фаз...
    Крым Керчь
    Стоит- это чуть ухудшенный клон 012(не путать с Д012) которая является некой модернизацией 011 (дед торенс 125)
    г.Кемерово
    У Вас Арктур рабочий?Если вполне работоспособный может и не стоит ничего менять(сам я винил практически не слушаю..только так совсем совсем редко и по возможности в познавательных целях поэтому мой совет "вредный" )..
    Да, рабочий, но вот тянет меня на винтаж, вот сегодня приобрел электронику 012 и доволен как слон. А Арктур и 030 пойдут с молотка.
    Я тоже не супер маньяк винила, но слушаю его часто и звучание его мне очень нравится.
    г.Кемерово
    Ну тогда ищите новые пассики (когда то они стоили 500-600руб) винил можно фирменные на заказ (когда то от 500до 2000руб в зависимости от состояния)...верхняя панель..звенит...приглушить..трансик и электролиты в БП старые -под замену..тонармы перебрать можно из двух трех один нормальный собрать,подкрасить,подновить..короче набирается по мелочи..чем можно занять "руки"..Просто несколько лет назад то отличный СД-проигрыватель на такую вертушку-012...ну так для проб,чтобы была возможность дома сравнить самому.
ID:	258397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Столкнулся с такой проблемой, поменял все электролиты в 012-й, 33-я скорость держит стабильно, а вот 45 плывет, по стробоскопу регулятор в лево до конца тогда более стабильно, но все равно плывет.
    Подскажите где копать?
    Частый гость Аватар для Гармониум
    а вот 45 плывет,
    У меня такое бывает , когда вертушка долго простоит , несколько раз переключить 33 - 45 обычно помогает . Окисление конт.
    Вообщем по поводу 45-й скорости, после замены конденсатора МБМ 0.05mf и выставления напряжения 8.4В для 45-й, пластинка заиграла нормально, только вот метки по стробоскопу стабилизируются если повернуть регулятор влево почти до конца. R1 по схеме который регулирует "частоту вращения 45" тоже вывернут влево до конца, если им пытаться настроить частоту вращения (то есть поворачивать по часовой стрелке) то обороты на стробоскопе вообще тогда стабилизировать не получается.
    г.Кемерово
    Вот в этой теме шел разговор об замене и установке управления от Радиотехники 101(вроде более стабильно работает.Плата на фото вместе с движком и платками транзисторного корректора) http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...0%B0-012/page7 "45" не слушал.."33" нормально работало поэтому не стал менять..Сейчас "33" стабильно держит обороты.
ID:	258476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Так какой смысл менять, сейчас все работает, 33-я держит обороты мертво, проблемы с 45, может кто сталкивался с такой проблемой у 012 и подскажет.
    г.Кемерово
    Ну так наверно " крутилки подстроечнные" надо для начала" проверить..или сразу на более качественные...
    Вот и я подумал о замене переменного который в схеме R1 на 22к
    ---------- Сообщение добавлено 11.02.2016 в 10.19 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02.2016 в 14.54 ----------
    Все оказалось на много проще, пассик был растянут. поменял на другой и на 45-й метки стали настраиваться нормально.
    Еще есть вопрос, стоит ли разбирать двигатель и менять в нем смазку? (биения нет, скрипа нет) работает тихо.
    Крым Керчь
    Так какой смысл менять, сейчас все работает.
    Смысл менять генератор - самый прямой- уменьшается шум двигателя и детонация(кроме того желательно или поменять или вынести транс приложите фонендоскоп и все услышите)
    P.S.Кстати и проблемы с 45 уйдут- в штатном генераторе сдвиг фазы производится электролитом и зачастую отличается от 90градусов
