Страница 30 из 39 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 771
Тема: Усилители мощности на германиевых транзисторах
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбнуло! Усилители мощности на германиевых транзисторах
    К сожалению, старая тема от WP не открывается, поэтому после переписки с Владимиром было решено открыть новую со ссылками на все старые темы, касающиеся темы германиевых полупроводников и конструкциях на них.
    Для кого будет полезна эта тема?
    Лично моё мнение такое: для любителей попинать трупы некросхемотехники и ретрофилов, служителей культа однополярного питания, адептов комфортного окрашенного звучания.
    Как мне кажется, сторонникам шеренги нулей после запятой и тенденциозно высоких параметров тут будет совсем неинтересно.
    Давайте только сразу договоримся без штампов типа "Винтаж", "Хай-Эндъ", "культовое", "легендарное", "золотая эра аудио" и прочих. Оставим эти штампы аудиобарыгам на аукционах.
    Тема "Усилители на германиевых транзисторах": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4191
    Тема "Усилок на германии": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3807
    Тема "Здравствуйте! Я про германий хотел спросить " :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1644
    Тема "Германиевые транзисторы в звуковых цепях": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13328
    Тема "Операционный усилитель на германиевых транзисторах": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70853
    Тема "Германий в классе А, реально ли?": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44108
    Тема "БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58070
    Тема "Германиевые диоды в выпрямителе УМ": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13217
    Тема "Надо раритет!": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4692
    Планируется также чад кутежа, трэш и угар, в смысле выкладывание схем, рисунков плат, фото готовых девайсов и агрегатов, данные о том, где приобрести диоды, транзисторы, радиаторы, справочники по старым деталям, подбор аналогов.
    Темы на других форумах:
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447
    Инфо.
    В качестве готового апофеоза предлагаются усилители от WP:
    GT7.pdfGermanius.pdfGermaniusII.pdfGT9.pdf
    Вопрос: какие советские усилители были выполнены полностью на германиевых транзисторах?
    Ответ: ВЭФ, Эскорт, Электрон, Электрон-20.
    ВЭФ (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/wef_as.html
    Эскорт (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/eskort.html
    Электрон (моно): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektron_us1.html
    Электрон-20 (стерео): http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektron20.html
    Самый-самый из них - Электрон-20.
    Учтите, что Электрон-103 и 104 на выходе имеют кремниевые транзисторы, поэтому здесь мы их более рассматривать не будем.
    Касаемо двадцатого: попытки отыскать живой или полуживой двадцатый по радиорынкам и всевозможным авитам - увлекательный квест, за последние 5 лет мне попадался всего один да и тот в ужасном состоянии и без секций мощников.
    У кого есть ненужный (даже без плат мощников) - пишите в ЛС.
    Электрофоны (виниловая вертушка), где оконечные усилители полностью на германии, ищущим доноров будет полезно:
    Аккорд-Стерео
    Аккорд-Стерео-2
    Аккорд-101-стерео
    Аккорд-001-стерео
    Корвет-стерео
    Вега-101-стерео
    Рондо-202-стерео
    Где купить германиевые диоды и транзисторы в Москве:
    (указываю ТОЛЬКО проверенные мной лично точки и магазины)
    Чип и Дип.
    Митинский радиорынок (цокольный этаж павильон 23, розничная точка "Антелком" - www.antelcom.ru) а также третий этаж - там есть где порыться, включая германиевые диоды, радиаторы, транзисторы и крепёж для них. Редко попадается германиевый импорт, обычно паяный. Мощные германиевые диоды Д304 точно есть, пока есть на 3 этаже, место П595.
    Платан: есть 1Т403И, 1Т906А. Немного маломощных диодов.
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02 ----------
    Первый пост в шапке будет дополняться, пока разыскиваются справочники по диодам и транзисторам в электронном виде.
    ---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05 ----------
    Лично я решил начать с этих двух схем и уже закупил детали:
ID:	250818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 22.11.2015 в 00:59.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #581
    По умолчанию Re: Усилители мощности на германиевых транзисторах
    Холодный вывод динамика переключить на плюс источника
    А в него фон и помехи питания не полезут ?
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Наоборот, меньше будут. Как сейчас - пролазят через низкое сопро верхнего ЭП
  4. #583
    Не пролазят - потенциал эмиттера охвачен ООС относительно земли.
  5. #584
    Через R8 на базу лезут. А ОООС пытается их давить
  6. #585
    Ну - так она их и давит. Но ОООС вообще не действует на само питание - источник фона и помех, которые и полезут через динамик в случае переключения его вывода с шины земли на шину питания.....
  7. #586
    Смотри: нижний этаж имеет высокое выходное сопротивление, т.к. транзистор с ОЭ. База верхнего этажа (ОК) подключена через резик на плюс, а эмиттер - через динамик - на минус питания, верхний этаж повторяет то, что приходит ему на базу через резик - т.е. фон
    ---------- Сообщение добавлено 16.15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    Ну да, точку подключения сигнала надо перенести на верх
  8. #587
    Практически забросил. Не плохой усилитель. Этакий яркий, живой звук.
    Нельзя такие вещи забрасывать, пригодятся... В качестве выходных я применил 2N6284, очень хороший дарлингтон. Но никто не мешает поставить ГТ806. В старые времена такой вых. каскад с динамической нагрузкой часто применялся в приемниках/ресиверах, была вроде и статья о нем А. Петрова в Радиомире?
    В маломощном варианте подобная схема широко применялась Штудер/Ревокс в магнитофонах, усилителях.
    Подняв питание до 30В и ток до 1.2 А, можно получить более 10-15 Вт, и масштабировать далее. Мне кажется, что хорошо бы увеличить глубину ООС.
    Последний раз редактировалось OLZ; 09.02.2016 в 15:52.
  9. #588
    Диод вместо RC в ВК
  10. #589
    Казань
    Вот так?
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот еще одна схема усилителя на германиевых транзисторах.
    См. прикрепленные файлы.
    Два варианта схемы с разными транзисторами.
    Не совсем понятно по схеме, как выставлять ток покоя у данной схемы.
    Хотелось бы КОНСТРУКТИВНОЙ критики, именно конструктивной.
    Например, VT1, VT2, VT8, VT9 заменить сборкой ГТС609В .
    Так ответов и не получил...
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Игорь Семынин приводил схему УНЧ телевизора Шилялис. Покрутите её в симуляторе, думаю будете приятно удивлены.У нее конечно масса недостатков, но она прекрасно работает в АВ режиме. Думаю для германия хорошо подойдет. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #592
    Ижевск
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Игорь Семынин приводил схему УНЧ телевизора Шилялис. Покрутите её в симуляторе, думаю будете приятно удивлены.У нее конечно масса недостатков, но она прекрасно работает в АВ режиме. Думаю для германия хорошо подойдет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, действительно, на германии должна хорошо работать. И термостабильность тока покоя у нее хорошая и звук приятный, неутомляющий. Я бы на П605-х рекомендовал попробовать.
  14. #593
    См. прикрепленные файлы. Не совсем понятно по схеме, как выставлять ток покоя у данной схемы.
    Ток регулируется изменением номинала R7 или R18.
  15. #594
    ЗУНР-Ив.Франковск
    почти через день захожу на ветку, все жду хорошую схему и к ней плату, и как я понял со слов ВП главное применить германий в УН, на выходе все же лучше кремний, а комплектации за годы накопилось много и разной и германия и кремния, да и в частных обявлениях на сайтах можно купить почти все что выпускал ссср, здесь проблем нет, хороший макет платы в лай и процес пойдет, пока просто болтовня по схематике (жаль нет времени освоить разводку плат)
  16. #595
    В троллейбусе, в час пик. Возмущенный девический голос
    - мужчина, что вы ко мне прижимаетесь!
    -Ну я же не делаю ничего!
    -Ну так сделайте хоть что нибудь.
  17. #596
    ЗУНР-Ив.Франковск
    еслиб умел то уже выставил бы, я человек простой и без "хуцпы", хотя ета черта правит тут бал, до поры надеюсь, тонкий намек на использование Вашей схемы понял, за темой слежу внимательно, ищу полный комплект на полупроводниках. (на приколы не обижаюсь, над нами тут некие уже поприкалывались мама не горюй, по вечерам читаю "протоколы сионистких мудрецов" германий и кремний отдыхает-Шолом-Алейхем
  18. #597
    Намек очень тонкий, лично я его и не видел, тем более схема не моя, и даже не Димы Линкса, она из нашего детства. Как то вот так.
    ---------- Сообщение добавлено 01.09 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03 ----------
    НаписАл и заржал над собой, глядя над лежащее на рабочем столе уже с пол года.
    Что касается приколов, только что пересматривал "В бой идут одни старики" и всем друзьям регулярно рассказываю за непьющу людыну, що або хвора, або велика падла. Пардон, за клаву и суперсуржик.
  19. #598
    ЗУНР-Ив.Франковск
    вот вот, а Вы Холмса почитайте,на ютюбе послушайте Ходоса, ох как все запутанно и просто(если что я словянин)--http://www.zarubezhom.com/
    Последний раз редактировалось Тарас; 17.02.2016 в 01:25.
  20. #599
    Не, я столько не выпью.
    Завязываем , а то щазз хоботом получим по
  21. #600
    ЗУНР-Ив.Франковск
    наш "потрох" пет даже нос посинел. но падла еще та, и не славянин....
    hippo64
    [OFF]
    согласен лучше поболтать тут-https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=12
    Последний раз редактировалось Тарас; 17.02.2016 в 01:38.
