Страница 85 из 90 Первая ... 758384858687 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1681
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Печальнь что заглохла тема то.. А я уж думал скоро) и почем ВК не сделать на двух парах?)
  3. #1682
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    maxlenin, так а ты на скольких парах собирал?
    блин стока дел щас. вообще все проекты стоят. а так нароботок куча и лампу туже прикрутить. но щас у меня в приоритете сборка источника сигнала
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.09.2015 в 19:52.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1683
    нижегородская обл
    Я на двух парах собирал)теперь оч жду чтоб с лампочками в начале и две пары в конце))
  5. #1684
    Да, а у меня так и лежат печатки невключенными... Вот вот соберусь)) Как обычно!
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1685
    нижегородская обл
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    25602, не вопрос.
    Вложение 235066
    можно уже детальки покупать?)
  7. #1686
    nikolayms, а можно глянуть?
    maxlenin, ну я бы посоветовал пока повременить, результат еще не совсем ясен. нужно чтоб затейщики этого дела немного шишек набили. займусь я наверное намоткой транса.
  8. #1687
    Вот. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247766 Блок питания для предварительных каскадов +-45 В, стабилизированный.
  9. #1688
    Печатки делал у Ромы в Донецке (trastcorp%gmail.com). Удобно то, что не нужно оплачивать подготовку производства. Сейчас ожидаю от него печатку пикардийца.
  10. #1689
    нижегородская обл
    Донецке?? Нормально приходит? Качетво платок как?)
  11. #1690
    Да, в Донецке. Отправляет из Ростова и Таганрога, сейчас автобусное сообщение наладили. Маска ,,на троечку". Косяков по дорожкам не заметил. Перепайке, металлизация отверстий, поддаётся.
  12. #1691
    Кстати, рекомендовали попробовать Шиклаи в выходном каскаде. Кто попробует?
    Можно и полевики и биполярники использовать, наверняка.
  13. #1692
    Так?
  14. #1693
    Да, Николай.
  15. #1694
    ну вот... БП разработанный в симе отлично пашет в железе - спасибо за реализацию
    к слову на заметку - он разрабатывался также для питания мощных УМЗЧ с небольшими доработками по умощнению
  16. #1695
    ЗУНР-Ив.Франковск
    попробовал поставил в дифкаскад вместо 5551 транзисторы КТ503, если честно то большой разницы не услышал, на слух ВЧ стали просто мягче, включил для сравнения ВП2006, потом NF, потом Качественный немецкий усилитель, если честно то холтон проиграл всем упомянутым несмотря на питание +-80в.По аналогу менял КТ502-503 в ВП2006 там еффект налицо, если собирать холтон то разве на заказ, мощность и надежность плюс отсутствие рекламаций.
  17. #1696
    Тарас, маху с темой дал.
  18. #1697
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Ну почему махнул, нет! просто раньше в етой теме я предлагал ставить в дифкаскад ктшки с индуктивной коррекцией, теперь попробовал сам, результаты выложил. Понятно что вп2006 по скелету аж никак не родственник холтону, но удивило что в холтоне не услышал разницу, правда холтон с 5551 играет приятнее чем вп, нет такого яркого акцентирования на вч.
  19. #1698
    Ага, - было дело... Это просто я привык его Гибридом звать
  20. #1699
    Здравствуте! Есть 2 канала версии 2.1 от Николай(я)_87, сейчас работают от родного одиссеевского БП (у-010). Собираю вот новый БП, заказал тор в Питерской "Орбите" и чего-то с индукцией промахнулся, 1,7Тл. Боюсь за шумы, думал воткнуть дроссели перед накопительными электролитами.
    Имеются 2 таких интересных колечка 1.5-1.6мГн видимо на порошковом железе (жёлтые с белыми боками) из какого-то мощного бесперебойника:
    Фотка
    Их обязательно ставить в оба плеча БП? Просто 4 обмотки у тора и соответственно 2 отдельных выпрямителя, а дросселя только 2.
    Можно применить, или бросить эту затею?
    ---------- Сообщение добавлено 18.03.2016 в 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03.2016 в 18.05 ----------
    Хотя померил ток х.х. - 8-17мА. Видмо железо нормальное. То есть должна быть вполне приличная форма тока х.х., правильно?
  21. #1700
    Намного полезнее будет дроссель с бифилярной намоткой на входе трансформатора. Для больших токов, сердечник нужен посолиднее, если я ничего не путаю. В первичной обмотке трансформатора ток намного ниже тока вторичных обмоток.
    ---------- Сообщение добавлено 10.56 ---------- Предыдущее сообщение было 10.55 ----------
    Т.е., - смысла в этих дросселях нет, на мой взгляд. Тем более, - в одном канале усилителя.
