Страница 253 из 269 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #5041
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от Lemon Посмотреть сообщение
    Она представлена тут: http://www.asraudio.de/Epdf/IEEmitterConcept.pdf
    Hotlinking not allowed!
  3. #5042
    пардон, приаттачил сам файл
  4. #5043
    Новичок Аватар для jurek
    помогите -Ищу для покупки печатные платы ASR2 на трех парах
    выходных транзисторов
  5. #5044
    собираюсь заменить AD843 на AD823 или LM4562. Какой для звука роднее будет? Цоколевка не важна, все переделаю.
  6. #5045
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Вполне успешно работает на доступном ОР42 и интегратор ему не нужен. Звук несколько отличается от АД843 и на мой вкус в лучшую сторону.
    Коллега derrik использовал ADA4637 или какой то аналог, полистайте тему листов этак 15-20 назад.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 06.02.2016 в 18:44.
  7. #5046
    кто нибудь применял LM4562 в звукотехнике. Хотелось бы услышать тут отзывы
  8. #5047
    КЕМЕРОВО
    В свой усь ставил AD8065, звуком был доволен.
  9. #5048
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Один хороший человек подарил платы, см. вложение. Было это давным давно, подскажите по какой схеме делалась плата, есть ли у кого монтажная схема с нумерацией?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  10. #5049
    г.Рязань
    Это первая версия плат с расположением параллельно радиатору. По-моему Константиныч такую собирал. Коллега derrik переделывал плату под латералы. Схему поищу.
    Вроде она.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 07.02.2016 в 19:56.
  11. #5050
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    kastor666, да это самый первый вариант клона.
    Надо только добавить светодиод в базу Т5, и уменьшить R19=220om.
    ПП рабочая, проверено
    ---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    Вроде она.
    Да, схемка эта...
  12. #5051
    г. Киев
    И в дополнение к сказаному: не забудьте добавить защитные стабилитроны
    И конденсатор С11 переставить между базой и эмиттером VT5 и емкость
    1 мкФ
  13. #5052
    Тарасовка
    Всем спасибо!
  14. #5053
    г. Киев
    Решил попробовать последний вариант ОУ до этого были испробованы AD843 и OP42 причем последний мне нравился больше оригинального AD843.
    Коллега derrik хвалил ОРA637, такового не добыл, но есть аналог ADA4637-1. сегодня удалось установить и послушать.
    Однозначно лучший из этой тройки.
    у меня пониженное питание усилителя +-45 В и до ограничения спектр гармоник не содержит.
    Шум на выходе упал до уровня 0,2 мВ примерно на 6-8 дБ. Интегратор можно выкинуть вместе с резисторами балансировки.
    Вот картинка 50 Вт на 8 Ом
    корректирующий конденсатор С1 следует уменьшить до 47 пФ.
    Звук абсолютно прозрачный, детальный.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 09.02.2016 в 16:37.
  15. #5054
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё более ВЧ=80мГц, и наверно меньше ТНД
  16. #5055
    г. Киев
    Четыре плюса
    - нормированный КНИ 0.000045 %
    - нормированный шум 6.1 nV/√Hz
    - прецизионный Low offset voltage: 200 μV maximum
    - больше open loop gain 120 dB
    Чуть не забыл -плюс больше PSRR 112 dB typical , CMRR 116 dB typical
    High end, professional audio
    Последний раз редактировалось full_ignore; 09.02.2016 в 20:50.
  17. #5056
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я на нём и остановился
  18. #5057
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Четыре плюса
    - нормированный КНИ
    - нормированный шум
    - прецизионный
    Чуть не забыл -плюс больше PSRR, CMR
    Но, наверно есть минус: дорогой, и где купить?
  19. #5058
    г. Киев
    Мне помог форумчанин OLZ из Киева, за что ему спасибо
    А переходники у меня были.
  20. #5059
    Usa
    8 баксов в маузере
  21. #5060
    г. Киев
    А у вас какая величина корректирующей емкости оказалась оптимальной?
