Показано с 21 по 40 из 103
Тема: Пойдут ли эти динамики на 3- полосную аккустику?
    По умолчанию Пойдут ли эти динамики на 3- полосную аккустику?
    НЧ Ноэма 150ГДН45-8 1ш
    ШП 150ГДШ
    ВЧ пока не знаю.
    Последний раз редактировалось Denzh; 16.02.2016 в 23:09.
    По умолчанию Re: Пойдут ли эти динамики на 3- полосную аккустику?
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Может с басовиком каким путаете? h1262 вполне тянет до 3.5 без проблем.
    не путаю.
    я про ступеньку в районе 1кгц - очень неудобная она..
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    не путаю.
    У меня все нормально, измерения с метра
    а у вас окно слева не очень
    Йошкар-Ола
    до первых отражений, что есть, в ближнем не померил к сожалению.
    4кгц на 4,5 дб тише чем 800гц - это разве нормально для средника ?
    а зачем ему играть до 4кГц? на 4кГц диаграмма направленности уже никакая. там уже под 30грд еще на 6дБ ниже будет.
    его резать на 3кГц нормально, как в ПМС это сделано
    alexcryke, а запас ?
    ---------- Сообщение добавлено 15.55 ---------- Предыдущее сообщение было 15.54 ----------
    В общем я с ним помучился чтоб его срастить с пищиком на 2,5кгц в фазу.
    запас, видимо, будет зависеть от того с чем его резать. Если ВЧ низкорезонансная (как H0881 с Fs 550Гц) то должно быть нормально
    Ну вообще-то запас должен быть в обе стороны от частоты раздела. При разделе 2,5кгц хочется чтоб средник в полку работал до 5 кгц на оси, а этот уже от 1 кг валится, причём ступенькой - не плавно.
    Йошкар-Ола
    нормально, бафлстеп не забывайте, в ближнем поле было бы ровно.
    А про главную тему забыли? Я обновил предложенные дины.
    Йошкар-Ола
    это вега, привыкай)
    Ок
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    было несуразно, стало вовсе уныло и специфично.
    old chap
    Чем дальше в лес, тем больше дров...
    измерено с 1 метра, а что мне эта ближняя зона если слушать будем с 3...4-х метров ?
    Или блин на 8" НЧ сделать?
    Йошкар-Ола
    Denzh, А микрофон то вообще есть трехполоску сводить?
    Будет, есть еще микрофон от ресивера pionner vsx 527 подойдет?
    Eburg
    cначала было 2*10" или я не помню?
