Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 385
Тема: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
    Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
  2. #101
    По умолчанию Re: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Всем привет. Кто нибудь использовал конденсаторы Panasonic FR, по документации самый низкий ESR, срок службы больше и цена на порядок ниже, но как они себя в деле ведут информации мало. Особенно в сравнении рекомендованных FK.
  3. #102
    Кстати, померил ток покоя ВК своего экземпляра НА61 - 35,5мА при R4R29R35R57 180 Ом. Имхо, маловато. Можно поднять до 60мА, чтобы перевести в класс "А", правда, есть опасения, что тем LM337/317, которые размещены на одном радиаторе придётся совсем туго, т.к. они и при таком токе ВК греются довольно не слабо.
    Кто что думает по этому поводу?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.07.2015 в 23:32.
  4. #103
    Да, собственно, при сопротивлении резисторов 100 Ом в ГСТ I покоя ВК получился 51мА. Единственное, что радиаторы маловаты на LM337/317, т.к. их по два на одном радиаторе и даже при токе покоя ВК 35мА стабы греются довольно здорово.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.07.2015 в 17:18.
  5. #104
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Имхо, для большинства наушников нет смысла поднимать ток покоя двухтактного усилителя больше 30 мА. Пробовал на разных усилителях и разных (и высокоомных и низкоомных) наушниках. На открытых наушниках (Sennheiser HD650 и AT AD1000) ни какого выигрыша не заметил, скорее наоборот (30 мА лучше чем 50). На закрытых (Audio Technica W5000 и Ultrasone DJ1PRO) с увеличенным током покоя стало лучше. AT W5000 - это отдельная история, у них в родном усилителе ток покоя 230 мА, я делал его клон, пробовал уменьшать ток покоя, качество при этом ухудшалось, особенно заметно было ниже 150 мА. А в Вашем случае можно попробовать увеличить ток и послушать, чтобы не перегревать стабы, можно им организовать временный обдув, но даже если этого не делать, у стабов ведь все равно есть тепловая защита, не должны сгореть А вообще сколько вольт на стабилизаторах падает?
  6. #105
    С-Пб
    Хотел уточнить такой момент - у меня 61-ый судя по всему первых выпусков (покупал на вторичке) электролиты ROE, сейчас если не путаю (да собственно как и в описании) Panasonic, интересно есть ли ощутимые различия в звуке?
  7. #106
    Разные конденсаторы дают разные окрас. Тут дело вкуса. И ROE и Panasonic FC хороши в питании, только Панасоники FC в первую очередь предназначены для высокочастотных применений, поэтому ВЧ могут быть чуть более выражены, но стабилизированное питание может сделать эту разницу едва заметной.
  8. #107
    С-Пб
    Понял. Спасибо. Хотя как раз и хотелось бы понять в чем окрас различен, просто из любопытства понятно дело . Забыл уточнить, у меня еще и по емкости они одинаковые, все по 3300.
  9. #108
    Вообще же, субъективно, в LYNX HA61 на LME49710НА маловато низов, верхов много. Надо поставить что-то типа OPA827.
    У мя Aurvana Creative Live и Audio-Technica ATH-A900, оба низкоомные и с большой чувствительностью, поэтому, им нужен ток побольше. Для низкоомных наушников нужен ток побольше, а для высокоомных нужно большое Uвых.
    Выставил ток покоя ВК = 45,5мА. У меня в ушнике Назара на NE5534 Iвк=70-75мА. Стабов нет. В своём ушнике, плату которого развожу, Iвк будет 60-70мА.
    Понятно, что стабы могут греться из-за большого падения напряжения на них. Радиаторы нарастил.
  10. #109
    Мне вот только такая вещь не совсем понятна: Audio Technica W5000 и AT AD1000 имеют одинаковое сопротивление (40 Ом) и примерно одинаковую чувствительность, первые закрытые, вторые открытые. Но W5000 играют хорошо ТОЛЬКО с усилителями, у которых большой ток покоя (как правило больше 200 мА). Для открытых AD1000 по моим ощущениям увеличение тока покоя выше 30 мА не пошло им на пользу. Может быть все-таки закрытая конструкция требует более жесткого контроля над драйверами наушников?
  11. #110
    Актау, Казахстан
    W5000 известны своей капризностью.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Один из форумчан обратился ко мне в личку с вопросом о возможности корректировки звучания данного усилителя.
    Обращаться к автору многие новички стесняются, а самостоятельно разрешить некоторые проблемы без опыта достаточно сложно.
    В данной ситуации проблемой было сопряжение усилителя с одной из старших моделей наушников Beyerdynamic.
    Из моего собственно опыта их прослушивания могу сделать вывод о достаточно высокой чувствительности этой модели на ВЧ. Соответственно от усилителя требовалась достаточно элегантная подача верхней части диапазона.
    В недолгой беседе с владельцем были выяснены комплектующие "проблемного" усилителя, в частности - конденсаторы Panasonic FC по питанию.
    Пользуясь накопленным опытом я предложил коллеге заменить послестабовые электролитические конденсаторы на ELNA SilMic соответствующих габаритов (естественно - ощутимо меньшей емкости) и немного изменить подключение коммутационных разъемов/кабелей.
    Проведенный владельцем эксперимент поначалу его полностью разочаровал. При первом включении усилитель выдал тусклый неинтересный звук с очень слабо выраженным нижним регистром.
    Однако, одновременно с предложением о замене электролитов я заблаговременно сообщил о достаточно долгой формовке электролита у конкретно этой модели.
    Вероятно, памятуя об этом владелец оставил систему работать и занялся другими делами.
    Финалом данной истории стало прослушивание системы через несколько часов! Звучание усилителя раскрылось в полной мере, а замена конденсаторов (с общей стоимостью, наверное, порядка 1000-1500 руб) заставило владельца по новому переслушивать любимые композиции. Наверное, можно не упоминать о купировании описанной проблемы с воспроизведением верхней части диапазона.
    Надеюсь на понимание и прошу не разводить войн и долгих обсуждений, это сообщение прошу не воспринимать как рекламу SilMic-ов.
    На приведенном изображении намеренно удалены фрагменты, легко позволяющие идентифицировать владельца.
  13. #112
    Павел, а не пробовали сменить ОУ LME49710НА на другой ОУ, к примеру, на ОРА 827? Звук обязательно должен измениться, может быть, мягче станет....
  14. #113
    Повторил конструкцию Дмитрия три раза. Замечательная схемка. Дмитрию респект. Применял м-мы OPA827 & LT1122. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258007 LME 49710 & LME 49990 не понравились. На мое ухо излишняя детальность быстро утомляет. По мне так лучшая из примененных LT1122
  15. #114
ID:	258007LME 49710 & LME 49990 не понравились. На мое ухо излишняя детальность быстро утомляет. По мне так лучшая из примененных LT1122
    Советую поменять китайский разъём для наушников. У меня с таким грязь была в звуке. Заменил, и ушам не поверил
    А на сколько вольт китайский синий светодиод?
  16. #115
    Эдуард, да мы тут много чего перепробовали...
    На звук сильнее всего влияют ОУ и конденсаторы подпора питания. Далее по влиянию, наверное, провод до наушников и разъемы.
    В частности LME49710 очень хорошо работает при переводе их выходного каскада в режим без отсечки выходного тока. Как вариант - источник тока на полевичке, можно его закаскодить. Эта маленькая доработка настолько сильно преображает звучание, что я бы однозначно рекомендовал всем разработчикам предусматривать на платах место под чего-нибудь типа MMBFJ309(или пару в каскоде) и резистор.
    А конкретно в НА-61 можно использовать очень много разных ОУ, на любой вкус и кошелек.
    Более того, рекомендую владельцам попробовать два-три разных ОУ, например те же LT1122, ADA4627, LME49710, AD797.
    Как минимум - для оценки собственного слуха, как максимум - для адаптации под собственные звуковые предпочтения.
  17. #116
    Спасибо, Павел.
    Там ещё выходной СRC можно убрать и поставить LR на выходе.
    Кстати, другой контакт полевичка к чему подтягивали - к "+", "-", или к общему?
  18. #117
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Перепробовав разные ОУ и конденсаторы в питании, в своей системе оставил AD843BQ, а конденсаторы (4шт. после стабов) поставил Nichicon FG 4700uF. Непосредственно в моем случае высокие частоты стали более легкие, а использование конденсаторов большей ёмкости дало больше баса, чего раньше мне не хватало.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  19. #118
    Спасибо, Павел.
    Не за что!
    Да он и так очень хорошо играет. Если кому-то не хватает демпфирования динамиков на низкоомных наушниках (рыхлый/невнятный бас) - то можно уменьшить номиналы резисторов в выходном Т-фильтре.
    Эдуард, исчерпывающая информация по источникам/потребителям тока может быть почерпнута вот отсюда:
    http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P1.pdf
    http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf
    Мне приглянулась схема на JFETах с каскодным включением:
    Или вот так:
    А уж к положительному или отрицательному питанию подключаться - это каждый "рукосуй", должен решить самостоятельно! То же самое касается и настройки величины этого тока...
  20. #119
    Тихвин/СПБ, Russia
    Эдуард, можете порекомендовать модель качественного разъёма?
    С Уважением, Анатолий.
  21. #120
    Проголосую за вот такие:
    http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-ch...eries/ncj6fa-v
    http://www.neutrik.com/en/audio/plug...acks/nj3fp6c-b
    Ну и конечно же на них должна быть надпись "Made in Liechtenstein".
