Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 176
Тема: Почему возбуждается повторитель?
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Почему возбуждается повторитель?
    Уважаемое сообщество. Практика – критерий истины (С) Ленин. В очередном макете пришлось «малость» повозится с искажениями простого эмиттерного повторителя (ЭП), которые в конце концов были идентифицированы как самовозбуждение на ВЧ больше 10МГц (осцилл выше «не видит»). И теперь хотелось бы внести в вопрос «главный критерий истины – ясность и внятность» (С) Спиноза, Лейбниц, Декарт. Для этого был проведён, так сказать, теоретический эксперимент.
    Скрытый текст
    а критерий истины запаса устойчивости взято утверждение:
    «Чтобы операционная схема была устойчивой с запасом устойчивости хотя бы 60грд., резонансный пик (частотная оценка) не должен превышать 0,5дБ, и относительный выброс (временная оценка) не должен превосходить 10%.» [1, стр. 445]. Резонансный пик - это «горб» на АЧХ, а относительный выброс – это реакция на прямоугольный импульс.
    Для простоты и наглядности транзистор представлен идеальным Источником Тока Управляемым Током CCCS1 с В=400, и диодом D_ideal. Идеальной модели диода в симуляторе «Tina» не нашлось, посему реальный диод был максимально приближен к идеальному коррекцией SPICE-параметров. АЧХ повторителя без внешних ёмкостей С1(ёмкость база-эмиттер), С3 (ёмкость база-коллектор) равномерна вплоть до 8ГГц, для целей данного теста, думаю, достаточно.
    Паразитные сопротивления БЭК опять же для простоты и наглядности было решено не ставить, на принципиальное поведение модели они не влияют. Постоянное напряжение на эмиттере транзистора – 5…6В, ток покоя 120мА.
    Сигнал для исследований - меандр 200 кГц, 1В. Индуктивности проводников предполагаются похожими на реальные, опять же для наглядности 100нГн.
    Теоретическая часть эксперимента проводилась в программе моделирования Тина.
    1) ТОЭ (симулятор) утверждают, что простой ЭП при внесении в базовую цепь индуктивности и даже ещё без емкостной нагрузки явно генерит на частоте около 100МГц, Рис.1 (ёмкостная трёхточка).
    2)В [2] показано наличие отрицательного сопротивления в цепи база-эмиттер, и эффект отрицательного сопротивления исследован на макете. Утверждается, что возможна генерация одновременно на двух частотах. ТОЭ наглядно подтверждают такую возможность. На выход ЭП подключается ёмкость нагрузки через паразитную индуктивность. Частоты генерации около 100МГЦ и 1МГц. Рис.2. Ещё предполагается, что частота генерации может достигать почти гигагерца.
    3)Также к самовозбуждению приводит и паразитная индуктивность в цепях питания. Чтобы не перегружать описание информацией опустим (или отложим) отдельное рассмотрение этого явления.
    На Рис.4 показана уже теоретически «усмирённая» схема, причём усмирение достигается ОДНОВРЕМЕННЫМ включением резистора в базу, большой индуктивности между выходом и ёмкостью нагрузки, и включением развязывающей ёмкости между коллектором и землёй. Причём развязывающая ёмкость С5 берётся 1мкФ, как рекомендовано в [1] стр. 472, т.к. рекомендуемые обычно 0,01…0,1мкФ, создают резонансный контур с приличной добротностью, на симуляторе хорошо видно.
    4)В [3] стр.139 утверждается о возможности возникновения локальных участков дифференциального сопротивления (токовые шнуры), также известно что существует эффект модуляции сопротивления базы. Из этого можно предположить, что и самому по себе транзистору может быть свойственна генерация, и возможно даже на более высоких частотах, чем граничная частота.
    Вывод: Схема ЭП на транзисторе с достаточно высокой граничной частотой без принятия специальных мер практически ВСЕГДА самовозбуждается .
    В связи с этим – вопросы
    - Есть ли способы избежать генерации без снижения быстродействия?
    - по п.4 есть что-нибудь?
    - есть ли хорошие не керамические ВЧ кондёры емкостью 1мкФ?.
    Хотелось бы поговорить с теми, кому это интересно, у кого тема «на виду» (с приборами), или «на слуху» (без приборов), и со всеми желающими.
    P.S. Наиболее эффективная схема устранения самовозбуждения ЭП приведена на стр.2, пост 23 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2152486
    [1] И. Достал, Операционные усилители, М., Мир, 1982г.
    [2] Иммитансная высокочастотная аномалия эмиттерного повторителя и радиоимпульсно-регенеративный двухполюсник отрицательного сопротивления на её основе — альтернатива традиционному применению транзистора
    Смирнов Владимир Фёдорович, Россия, Тверская обл., г. Кимры, E–mail: svfru@ya.ru, Web-sait: smirnov.ucoz.com http://smirnov.ucoz.com/publ/fenomen...ove/2-1-0-13#2
    [3] Блихер А., Физика силовых биполярных и полевых транзисторов, Энергоатомиздат, 1986.
Название:	Исслед отриц со&#1.png
ID:	254475 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shura1959; 17.02.2016 в 20:26.
  2. #81
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Почему возбуждается повторитель?
    ут в теме привет от Семигора я описывал повторитель на транзисторе 2Т903Б, который всё время возбуждался и удалось придушить генерацию только введя в коллектор транзистора источника тока, дроссель - один слой провода на двух ватном резисторе. Звучит вроде хорошо, но программа МС8 показывает, что это не самый лучший вариант усмирения "строптивого", на высокой частоте всплеск усиления на 9 дБ.
    А не пробовали просто резистор в коллекторе ИТ?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Какой величины? При токе покоя в 1 А и пиковом токе до 1,0 А резистор в коллекторе ИТ 1 Ом трудно представить. Это уже не источник тока. Питание было одно полярное 16 В, максимальный размах выходного сигнала +/- 5 В и потерять на полу волне 1 В это много. А если применить резистор 0,05...0,1 Ома, то это чуть больше, чем соединительные провода. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 06.02.2016 в 18:52.
  4. #83
    г. Ижевск
    Интересно понять, что является причиной генерации. Например, поставить 1 Ом, посмотреть - пропал возбуд, или нет, может быть и меньшего значения сопротивления будет достаточно. Думаю, что резистор в коллекторе ИТ - это "меньшее зло", чем резистор в базе (резистор в базе увеличивает КНИ), хотя данные симулятора (и практики) показывают, что с высокочастотными транзисторами, без антизвонного резистора практически не обойтись .
  5. #84
    Саратов
    Резисторы по 1 Ом в базы ИТ и ЭП установил, но они не сорвали генерацию. На 10 Ом не решился.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Очень интересная тема. Для себя определился: если нет посторонних звуков в акустике при включении и выключении, значит возбудов нет.
  7. #86
    г. Ижевск
    киса,Ведя борьбу диалог со своим повторителем, я себя долго (наверно месяц, если не больше) уговаривал сначала добавить резисторы в базы (потому что звук заметно деградировал), потом резисторы на выход (усилок ушной, поэтому не так страшно, но ещё месяца 2 ушло на самоуговоры). Осознавая создавшийся компромисс (за что меня так безжалостно критиковал уважаемый оператор), я всё же радуюсь звуку, ибо вред от "возбуда" не соизмерим с "мелкими неудобствами" типа увеличения КНИ, снижения коэфф. демпфирования, окраски звука резисторами, и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 23.33 ---------- Предыдущее сообщение было 23.14 ----------
    Оригинальный критерий. Хорошо, когда можно сделать такой вывод об аппаратуре. Тут, наверно, работает некий механизм: ежели схема "гудит", то пока напряжение на усилке начинает расти, - частота генерации низкая, её может быть слышно, и она модулирована всяким переходными процессами (что мы тоже, видимо, слышим) а по мере повышения "напруги" частота повышается, стабилизируется, и её уже явно не слышно.
    В моём случае была и такая картина, пока не поставил резисторы в базы. После установки резисторов, призвуки при включении исчезли, но остались другие: назойливый, утомительный, ярковатый звук (причём сразу не заметно), плавание рабочей точки, не привычная реакция на смену к.л. пассивных компонентов. Это удалось преодолеть только комплексом вышеперечисленных мер.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я при борьбе видел интеснейшие эффекты на осциллографе К примеру, включаю - возбуда нет, чистая синусоида. При некотором положении регулятора громкости на верхушках синусоиды появляются гребенки подвозбудиков. Поганенькие такие, мерзкопакостные. Вот на слух кто поймёт, что они там присутствуют? Вывод может случиться любой - схема плоха, звука нет. Или детали не играют. Да что угодно - без осцилла же не ведомо что там происходит.
    Полностью победил только конским резистором в базу. Но гложут страшные сомнения в его полезности...
  9. #88
    Саратов
    shura1959, Есть ещё вариант, это одеть на вывод базы ферритовую бусину(трубочку). По постоянному току и на умеренных частотах она не оказывает воздействия, а на ВЧ сотни кГц может оказать благоприятное воздействие на устойчивость повторителя.
    ---------- Сообщение добавлено 22.52 ---------- Предыдущее сообщение было 22.50 ----------
    Оллема, Дайте пожалуйста ссылку на схему вашего повторителя.
  10. #89
    г. Ижевск
    Мне это не помогло, модель тоже показывает только снижение частоты генерации, но не прекращение. Думаю, в аналоговой части бусина может быть полезна на входе от радиопомех (и то, если звук не портит).
    ---------- Сообщение добавлено 08.02.2016 в 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 07.02.2016 в 01.44 ----------
    С лёгкой руки уважаемого BOY собрал небольшой макетик, и отслушал имеющиеся у меня ВЧ
    р-п-р транзисторы средней мощности для ушного усилка, в приведённой схеме возбудов не заметил (без осцилла, конечно, могу утверждать только по косвенным признакам) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2169152 .
  11. #90
    Схема, по которой сейчас собран мой усилитель:
    При моделировании я добился минимальных искажений. Однако в реальной схеме "что то пошло не так". Скорректировал только ток покоя - реально он сейчас выставлен в 1А. Что ниразу не бьется с моделированием.
    УMен1.CIR
    Разработка Semigor:
ID:	258871 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Оллема; 16.02.2016 в 11:36. Причина: заменил модель. сейчас соответствует выложенной схеме
  12. #91
    г. Ижевск
    При моделировании я добился минимальных искажений. Однако в реальной схеме "что то пошло не так". Скорректировал только ток покоя - реально он сейчас выставлен в 1А. Что ни разу не бьется с моделированием.
    Весьма смахивает на возбуд. Современные "модуляторы", при правильном вводе исходных данных (номиналов резисторов,В транзисторов, и пр.) дают отклонение по постоянному току гарантированно менее 10...20%.
    Разработка Semigor:
    Надо отметить, у Игоря во всех базах стоят "антизвонные" резисторы,... и это "минимальная жертва науке".
    Правда, я нынче сторонник поставить на выход RL-цепь, а не просто катушку (симулятор убедил).
  13. #92
    Да, при первой сборке (а это происходило при присутствии хорошего осциллографа) возбуд был откровенным. Пробовал, наверное, все для его устранения. Цобель, антизвонные во все базы. Но реально победить получилось катушкой (поставил готовую, от прежнего Sony, наверное) и антизвонный резистор именно в базу выходного транзистора. Остальное выглядело как мертвому припарки. Причем при номинале менее 30 Ом в некоторых положениях регулятора громкости возбуд проявлялся только на верхушках тестовой синусоиды.
    Сейчас возбуд отстутствует. Но почему ток покоя не соответствует модели?
  14. #93
    г. Ижевск
    А сколько отклонение?
  15. #94
    Симулятор говорит 656 мА, в реальности 1А.
  16. #95
    г. Ижевск
    Ну, это не так уж и плохо.А бетты транзисторов (с учётом режимов) и номиналы резисторов соответствуют в модели и в реале?
  17. #96
    Бетта транзистора в симуляторе - это параметр BF?
    Последний раз редактировалось Оллема; 14.02.2016 в 13:14.
  18. #97
    г. Ижевск
    Угу... Бетта Форвард (коэффициент усиления при прямом включении).
  19. #98
    При любых BF (даже до 1000) ток покоя в 1А не получается.
  20. #99
    г. Ижевск
    Оллема, Олег, на досуге попробую загнать схему в симулятор, так, на вскидку, нужно изменить несколько резисторов чтобы попасть в нужный ток.
  21. #100
    Александр, там, где я схемы выложил - там и схема микрокаповская лежит. Я знаю, что нужно изменять, чтобы попасть в любой ток Я не понимаю как пользоваться симулятором, если он врет руки кривые не получается соотнести симулированное с реальным. Была наивная мечта добиться минимума искажений с помощью моделирования - удобнее, чем перепаивать. А тут такой облом даже с током покоя!
