Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Корпус для саба из MDF 18мм?
    Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Корпус для саба из MDF 18мм?
    Всем добрый день!
    Планирую ящик для саба, по прикидкам полается ящик 38х50х47 см. Внутри 3 перегородки - по одной в каждой и плоскостей будет.
    От старых работ осталось много неизрасходованной МДФ 18мм, хотел ее в дело пустить, сделав при этом фронт. панель "двойной", но вот думаю - не малая ли толщина получится?
    Есть вообще какие-то технически обоснованные рекомендации по выбору толщины стенок исходя геометрических размеров и материала стенок?
    P.S. Хотя на "буржуйских" DIY аудиофорумах повально рекомендуют использовать МДФ 3/4", а это в переводе в мм получается 19мм.
    Аватар для sanctus
    Питер
    По умолчанию Re: Корпус для саба из MDF 18мм?
    Alexsanderoff,
    Нет, 160 точно не надо. Просто посмотрел кто какую толщину использует, так люди даже для микрополочников по 20-25мм МДФ берут, а для сабов так вообще и по 40мм проектов много. Вот и хотелось бы понять - чем такой выбор обусловлен и какой вообще необходимый минимум.
    Было 20мм фанеры, пришлось добавлять обшивку еще столько же, подыгрывал очень слышимо.
    Аватар для sanctus
    Питер
    А какой дин в каком оформлении использовался? Какой литраж у корпуса был и были ли распорки?
    P.S. Фанера все-таки "звонче" МДФ при одинаковой толщине...
    12" лабиринт, то есть с распорками по определению. Корпус надувался как пузырь.
    Был...
    г.Брянск
    Скорее наоборот
    sanctus, если динамик ГДН, или что-то такое, то можно, если "нечто с приличной катушкой", то 4см стенки.
    500 и больше Вт, имелось в виду, с резонансом 20-30.
    Пробуйте для начала как задумали, сделать толще всегда успеете.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Делал когда-то пару кабинетов из 21мм фанеры. С распорками из той же фанеры и передняя стенка в один слой. При постукивании по корпусу, нч призвуков не было вообще. Внешние размеры 550х650х450 (ш в г)Так что МДФ 18мм вполне пойдет, надо только распорки правильно сделать. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для sanctus
    Питер
    Merstan, Если лабиринт, там наверное объем литров под двести был? Вообще, действительно, нарастить стенки всегда успею - сделаю, как и думал сначала из 18мм, если будет "плохо", просто докуплю лист мдф\хдф мм так в 5 и оклею в один-два слоя.
    Sirius, У меня примерно также будет, только еще и вертикальные распорки параллельно фронт панели добавлю.
    Да, резонанс низкий, вся квартира в тонусе)), а корпус не выдерживал.
    Правильно, отделку же делать сразу не будете...
    Аватар для sanctus
    Питер
    Да, постоит какое-то время в "голом" виде.
    У меня сис 1209 стоит в 55 литрах из 18 мдф (пришлось делать узким и высоким иначе не влазил) распорки через каждые 25 см. Не зависимо от дури стоит как каменный, даже не шевелится.
    Россия, Липецк
    Это что невооруженным глазом видно было?
    да, изначально ровные щели превращались в дыры
    old chap
    По умолчанию
    Рекомендует МДФ, тот, кто всерьез никогда не строил корпуса именно для сабов.
    Березовая фанера 18-20 мм.
    Головку и съемные детали крепить, исключительно на болты,ни каких саморезов.
    Toronto
    Во первых ты бины с нормальными про головами и высокой компрессией с домашними длинноходами не путай
    Во вторых МДФ у нас здесь судя по всему несколько другой. Я росийского никогда не видел, только немецкий/шведский MDF/HDF да канадский/амереиканский MDF из него смело делаются сабы без всяких проблем. А то что народ про ваш рассказывает для меня звучит как побасенки ибo опыт диаметрально противоположный
    ---------- Сообщение добавлено 23.35 ---------- Предыдущее сообщение было 23.32 ----------
    Опять же в домашке безпроблемно работают годами прикрученные шурупами в том числе промышленные
    чем такой цвет сделали?
    Шпон "американский орех" покрыт морилкой "орех" и матовый лак сверху.
