Страница 122 из 210 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2421
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Опять ZD-50 всем покоя не даёт... Разве ж это усилитель - ни сотни транзисторов, ни блэкгейтов, ни ламп, ни, на худой конец, ОРА627 - только копеечная ЛМ-ка и 2 ОУ. Кроме того, супротив всех канонов, стабилизированное питание... .Разве это кошерно? Нет, ну есть конечно сугубо короткие тракты мощностью 3 Ватта на одной лампе с КНИ 3%, но этот лютый Хай-Энд здесь даже как-то неприлично обсуждать. Чистая психология - слишком простая схема не может быть хорошей (хорошей по интегральным параметрам цена-качество), забывая, что Nick проделал громадную работу по оптимизации схемы и конструктива. По большому счёту, ZD-50, конечно, не идеал, но, по моему скромному мнению, основной недостаток - маленькая мощность. Кто может сделать лучше - милости просим с результатами...
    Последний раз редактировалось anatol0; 06.02.2016 в 11:16.
  3. #2422
    усилитель Агеева мой самый первый усилитель, когда только еще начинал заниматься пайкой -)
  4. #2423
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Aliens, это про какой усилитель?
  5. #2424
    Челябинск
    По логике должен быть последним
    С уважением, Игорь.
  6. #2425
    antiluser, он видимо про однофамильца, про параллельный усь
  7. #2426
    Челябинск
    Видимо да.
    С уважением, Игорь.
  8. #2427
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А для меня он действительно был первым, только немного в другом смысле. Когда я прочел статью в Радио в далеком 2000-ом году, сразу же понял что напрочь пристрастился к звуковой технике, хоть и был тогда еще мал.
  9. #2428
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Забавно, как люди приходят к звукотехнике. Я вот сходил на концерт Уотерса у нас на Дворцовой в 2008 году и решил, что хочу дома таких же впечатлений
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  10. #2429
    а мне пообещали за первую "пятёрку" в первом классе отдать радиолу на растерзание, с тех пор моя жизнь - сплошные терзания
  11. #2430
    Частый гость Аватар для Prohoji
    И сразу стало занудливо - скучно ...
    ..... Зато по правилам форума...
  12. #2431
    Какие изменения в схеме(в частности в схеме триггерной защиты и БПА) следует внести в случае использования усилителя только на 8ми омную нагрузку? Можно ли при этом снизить мощность трансформатора и ёмкость конденсаторов БП?
  13. #2432
    Я бы ничего не менял. Потеряете энерговооруженность усилителя.
  14. #2433
    Спасибо,но.....нужно учитывать "самодостаточнось",и требования к "прочности" усилителя,работающего на 8ми омную нагрузку несколько ниже.....
  15. #2434
    Не вижу смысла в такой экономии, на фоне стоимости всего усилителя это капля в море.
  16. #2435
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Поддерживаю предыдущих ораторов.
    Экономии будет тыс. на 3-5, а работать будет похуже.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2436
    Можно снизить ток покоя, если он очень избыточен. Выиграете в энерговооружённости практически на ровном месте.
    Вообще, важно не только 8 ом, а ещё чувствительность и условия прослушиания.
  18. #2437
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    О как!
    Поясните, коллега, не вижу взаимосвязи...
    Энерговооруженность - это:
    либо Кулон = C*V (Фарад*Вольт),
    либо Кулон/Ватт = C*V/W,
    либо Джоуль = C*V^2,
    либо Джоуль/Ватт = (C*V^2)/W,
    как вам больше нравится,
    ну и ток покоя имеет к ним весьма опосредованное отношение...
    Кстати, приведенные формулы плохо учитывают реальные возможности по разряду конденсаторов, т.е. одни и те же Кулоны = Фарада*Вольт одновременно выражаются и как Ампер/Секунда.
    Так вот у разных конденсаторов при одинаковых номинальных Кулонах заряда токовые возможности разряда на милли- и микросекундных интервалах могут существенно отличаться...
  19. #2438
    Подскажите кто знает. Автор в статье пишет - В качестве VT13 желательно использовать транзисторы с наименьшим напряжением порога квазинасыщения. ... При выборе транзисторов экземпляры с наибольшим коэффициентом h21Э лучше использовать в качестве VT6, VT7.... Это все касается верхней части схемы усилителя, а почему именно так? А нижней части что все равно? Получается какая то нессиметрия.
  20. #2439
    Да
    Естественно всё это так же относится к соответствующим транзисторам отрицательного плеча.
  21. #2440
    Понял! Спасибо.
