Страница 17 из 29 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #321
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    aknodik,
    ЖЫР... Рассказывай как сводил стыки,а то что-то я их не вижу..
    Вот кстати и мое последние творение, руки не дойдут фотки на хомяк выложить...
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Не может быть такого.
    Поясни пожалуйста, в чем видишь криминал ?
  4. #323
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от Slavik_X Посмотреть сообщение
    aknodik,
    Слава стыки не видны, виден шов в виду того что карпет с коротким ворсом отсюда и шовчик есть. Всё на ПВА.
  5. #324
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    aknodik, Классно сделано! Вот только выключатели бы поставить не рычажковые а в виде кнопок (переключатели). И панель аллюминевую крашенную или шлифованную без дырок, тогда бы вообще супер было .
    Почему никто не делает углублённые стенки, так помоему тоже смотриться классно, и в случае чего разобрать можно, при желании конечно можно и заклеить.
    http://www.classd.fromru.com/devices/splvent40l.html
    Добавлено через 2 минуты
    ааа это наврено не выключатели а переменники... Ну для завершённости ручки надо бы поставить конечно
    Последний раз редактировалось TDA; 06.10.2006 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
  6. #325
    Гомель
    TDA,
    Я как то думал сделать "с углубленными стенками",потом понял что гемморойно.Лично для меня. Хотя много сабов такого вида заводских.
    И еще, зачем ручки для такого маленького саба??
    aknodik,
    Кстати на сером карпете швы повиднее почему-то...
  7. #326
    Люберцы
    40л это разве мало? Без ручек брать совсем неудобно былобы. А тоскать часто приходиться, он у меня щас дома стоит и лучше всего басс слышно когда саб на дивание, вот я его каждый раз когда слушаю музыку ставлю
  8. #327
    Гомель
    Это нормально, у меня 55 и без оных..Ну разве что часто переносишь его так это да...а вообще надо в качалку ходить
  9. #328
    г.Омск
    Мужики, так не поленитесь что-нибудь по оформлению подсказать ! (параметры головки выше )....
  10. #329
    Верно заметил, регулировка частоты среза и громкость это, ручки обязательно будут, вопрос когда я отыщу токаря........
    Добавлено через 9 минут
    TDA,
    Слава всё более чем просто, берёшь две фанерки в одной отверстие псадочное в другой с внешним диаметром корзины главное всё стянуть шурупами и центр не упустить и гири много гирь (или бардюры с дачи )
    TDA,
    aknodik,
    Не может быть такого, бери ворс длинее затём когда подсохло щёткой поверх и всё
    Добавлено через 6 минут
    Бери 18 литров с normal заполнением.
    Последний раз редактировалось aknodik; 06.10.2006 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #330
    Люберцы
    Не понял как это относится к углублению стенок
    Я просто изнутри прикручиваю бруски 20*20мм примерно (мажу клеем и на шурупы) Делаю стенку чтоб она вставлялась в корпус так чтоб со всех сторон оставалось примерно по 2мм (толщину карпета надо учесть). Обтягиваю переднюю заднюю нижнюю верхнюю стенки 1 полосой карпета, по краям заворачиваю его к брускам и прибиваю скобозабивным пистолетом. На фотках саба выше видны бруски.
  12. #331
    Б.... прости командир вспорол, имы же про стенки а не про динамик., бывает.
    Добавлено через 3 минуты
    TDA а смысл то саб разборным делать, да и со стенками работы много, не пойму смысл то какой ???
    Последний раз редактировалось aknodik; 06.10.2006 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
  13. #332
    Люберцы
    aknodik, Мне кажется что корпус с углублёнными стенками смотриться лучше чем просто ящик без швов (моё личное мнение)
    Этот корпус разборный потамучто я сначала планировал динамик крепить изнутри. Так вообще действительно можно на клей посадить боковые стенки тоже. Хотя и шурупы будут прекрасно держать.
  14. #333
    TDA, друг швы лечатся карпетом с длинным ворсом и щёткой.
  15. #334
    Гомель
    aknodik,
    Я даже не знаю какой у меня ворс, длинный аль короткий, но когда зубной щеткой затираешь получаеться одназначно еще хуже..А какой щеткой пользуетесь вы??
  16. #335
    Slavik_X ну ты бы ещё зубной пасты поверх кинул на щётку "32 жемчужины" (Вы будите удивлены чистотой звука Вашего саба ) ну приколист, щётка для одежды нужна и не затирать а легко в районе шва круговыми движениями ворсинки запутать.
    Кстати испытал сегодня своё купленный Минского производства за 7700 руб Клей 88 ПХ 5520 при оклейке саба на урале 12. Полный улёт просто супер, работа превращается в кайф. Правда вони много но она компенсируется скоростью и удобством. (кисть в чём отмываешь?????)
    Моё мнение таково что в целях экономии и у кого много ПВА (как у меня к примеру ) большие стенки брать на ПВА и стыки лучше 88 сводить. Шёл по твоему рецепту, намазал 2-3 мин отдыха второй слой и аккуратно натягиваю карпет, приглаживаю также куском карпета.
    Минчанам коль интересно то на против универмага Беларусь (по правой стороне есть большой строительный магазин) 88 клея там порядка 5 видов.
    Добавлено через 28 минут
    TDA поясни чем так тебе эта голова в душа запала и сколько она обошлась?
    Slavik_X смагёшь узнать стоимость SPL-ELF10
    Последний раз редактировалось aknodik; 08.10.2006 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  17. #336
    Люберцы
    aknodik, я же там писал Просто классно звучит, а сначала када увидел в инете случайно, внешне понравилась очень! Параметры пока не мерил, пусть пока работает-разминается, НО мерил параметры SPL ELF12 всё получилось почти как в паспорте, может тут тоже разброс не большой, но всёравно попозже померию. (вобщем пока снимать лень ) Стоил в магазе 1470, купил за 1400 .
    Кстати покупал 12д в томже магазе гдето на 3 -4 месяца ранее, так у него токоподводящие проводки к катушке просто в воздухе болтаются как у большинства сабов. У 10д они несколько раз продеты через центрирующую шайбу, хорошо хоть так сделать додумались, может в след партии вообще прошьют как у Mystery или Fusion....
  18. #337
    Ну раз звучит классно то значит имеет смысл подумать.
  19. #338
    Мытищи
    Вот фото саба на Урале 10, есть пару моментов требующих доработок (ручки и радиатор)
    ПОНТОВО!!!
    У меня никак до саба руки не доходят (усил пока делаю), делать буду правда не активный.
    Заодно вопросик: как 2А-12 (имеются две штуки) для саба - есть у кого-нибудь практика использования этих динов в авто???
    Какой делал ПН и усилок?
    Последний раз редактировалось slpl80; 11.10.2006 в 15:28.
  20. #339
    ПН на SG3525 усил STK4048II (история его появления в сабе очень долгаяи не приятная)
    Сегодня слухал дома свой активный на Урале 12 с усилом Ускова и ПН от Norf (правда без фильтра полную полосу пускал) это нужно слышать, словами трудно передать кайф Завтра постараюсь подключить фильтр с Линквиц вот тогда полностью откроется всё удовольствие. Фото будет тоже завтра (если только фотик возьму)
  21. #340
    Мытищи
    Дай ссылки на схемы или выложи - глянуть хочу...
    Не дали фотик? - отбери!
    Последний раз редактировалось slpl80; 11.10.2006 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
