Показано с 1 по 20 из 24
Тема: кт342а или кт3102а
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию кт342а или кт3102а
    Помогите определится с выбором какой транзистор поставить на вход пред усилителя сейчас КТ342А по схеме должны быть КТ3102А . Вычитал что КТ3102 по уровню шумов лучше будет. И есть ли разница между металлическим корпусом или нет? 342 стоят в металле сейчас а 3102 имеются только пластик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: кт342а или кт3102а
    Практически, если не делаете микрофонный усилитель, или не корректор для проигрывателя "винила" это не имеет значения. При чувствительности под ~1В шумы транзистора нереально ощутить.
    Считается, что металлостеклянный корпус надёжнее, чем пластик. Особенно пластик отечественного производства.
    Анатолий
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Из транзисторов КТ3102, меньше шумит с индексом Д.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Очень много в старой японской и др. звуковой
    техники транзисторов - С945. Хорошо работают
    в предах.
    КТ3102 - как я понял - у Вас нет?
    Много лет назад ставил КТ3102Б для
    разных целей - хорошие транзисторы,
    лучше КТ342А . Меньше шумели.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    в предах.
    кт3102 есть в пластике только. А стоят сейчас с завода кт342А металл , но по схеме то должны стоять 3102А .Это Бриг 001 первая ревизия
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У Кт3102 шумы нормируются (до буквы Г) , у кт342 шумы не нормированы. Но, как бы то ни было КТ3102 а и б имеют максимальное напряжение КЭ 50в , а кт342 максимальное 30в для буквы А.
    ---------- Сообщение добавлено 22.45 ---------- Предыдущее сообщение было 22.38 ----------
    Современный пластик на транзисторах вполне нормальный. Много используем отечественных транзисторов в производстве, проблем нет. Транзисторы минского Интеграла.
    А это не Бриг-001 случаем? Имхо, ставь КТ3102Б в пластмассе, нормально будет, лучше чем КТ3102А. Там слабое место - большое входное сопротивление преда, поэтому часто летят входные транзисторы от статики.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    А разве Д не меньше шумов?
    Не годятся - у транзистора КТ3102Д макс напряжение Uкэ 30 В , против 50 В у КТ3102Б.
    Израиль
    Да, это тоже немаловажно было, когда я остановился
    на них. У меня были в маталлических.корпусах.
    Покупал в Саратове в конце 70-х, около сотни.
    Возможно, их там и изготавливали. Не знаю.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    а куда там 50 вольт там питание однополярное +32 вольта
    ---------- Сообщение добавлено 00.39 ---------- Предыдущее сообщение было 00.36 ----------
    в предах.
    Вы про эти говорили? Нажмите на изображение для увеличения.
    Насколько помню у КТ3102Е в металле шумы меньшие
    Алтайский край г. Барнаул
    КТ3102 конечно лучше, но в железе их практически не осталось. Я бы заказал на "Алибабе" какие нибудь наборы ВС550/BC560, 2N5401/2N5551, 4Х50шт. Всё вместе обойдётся как две пачки сигарет.
    Израиль
    Да, про них. Ставьте без колебания.
    И по шумам и по напряжению они подойдут.
    Я их ставлю во всех своих кострукциях.
    Характеристики транзистора C945
    • Структура n-p-n
    • Максимально допустимое напряжение коллектор-база 60 В
    • Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер 50 В
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - а в тракты УВ МГ в 20 веке ставили как раз К и Л, а в идеале - еще с параллельным включением для уменьшения шумов.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    • Коэффициент шума при Iэ = 0.2 мА, Uкб = 5 В, f = 1 кГц, не более:
    КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г 10 дБ
    КТ3102Д, КТ3102Е 4 дБ
    Ставили Ж и Л, но только другие транзисторы - КТ3107, а они, вдобавок, ещё и другой проводимости - pnp.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Так мало того в пред 342 поставили так еще и в корректор тоже
    ---------- Сообщение добавлено 19.42 ---------- Предыдущее сообщение было 19.17 ----------
    ВОТ схема Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Баку
    eSca5e, есть хорошая комплементарная пара - ВС546В и ВС556В.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    и что вы предлагаете поменять 3102 и 361 на них?
