Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Нужно ли сматывать ВСЮ вторичку при перемотке трансформатора?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Нужно ли сматывать ВСЮ вторичку при перемотке трансформатора?
    в общем, возник тут глупый вопрос. Перематываю транс ТС-180, у него восемь вторичных обмоток , намотанные слоями через бумагу.
    Вопрос - сматывать всё до самого экрана, или досаточно освободить необходимое количество места под свои новые вторичные обмотки, а старые не трогать?
    По умолчанию Re: Нужно ли сматывать ВСЮ вторичку при перемотке трансформатора?
    Я бы смотал все.
    Чем ближе обмотка к сердечнику - тем лучше.
    А в чем проблема смотать?
    сматывать их однозначно.
    там вторички то бесполезные - 2Х50В 0.5А и 2Х43В 0.7А.
    куда их применять то?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Применять - некуда, но и не мешают. Вопрос в том, как лучше. Если их оставить, то они будут вроде дополнительного экрана.
    ДВР
    Вообще-то 2х63(+/- капелюшка) и 2х46 0,4(0,38 когда-то заявлено было) - можно при необходимости отдельно запитать ДК+УН, если транс собирается ехать в УНЧ.
    SilentS, а поподробнее можно - для какой цели перематывается ТС-180? Что, какую схемку предполагается им "кормить"? Может оказаться, что польза-то от "бесполезных" обмоток есть-таки.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Этот транс я мотаю под обычный стерео усилитель на LM3886. Обмотки делаю 4 х 22В х 1.5А.
    Больше потребителей пока не предвидится, может быть только механизированный РГ или плату защиты вставить. Но как-то пока не хочется, это будет обычный стереоусилитель без лишнего функционала.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    1-смотать всё до первички.
    2- домотать к первичке ещё 10%, т.к. она намотана с экономией, сердечник на грани насыщения.
    3- экран- по желанию, разницы всё равно не заметите.
    4- бумаги после первички намотать побольше, если место позволяет.
    5- диаметр провода вторички взять с запасом, опять-таки как место позволяет.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Зачем доматывать первичку, когда можно использовать обмотку "127В" вместо "110В" в качестве первички? Т.е. соединить 3-3* вместо 2-2*. Или даже этого будет недостаточно?
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    всегда так поступаю ,проверяю х.х ,почему то на всех трансах он разный.оставляю или доматываю еще ,если больше 40 милиампер.но было пару раз что просто выкинул железо.
    Последний раз редактировалось motmot; 03.02.2016 в 08:24.
    деревня Гадюкино
    Раз такая есть- то конечно можно.
    ДВР
    ... обычный стереоусилитель без лишнего функционала.
    Т.е., надо полагать, что и корпус усилителя у тебя высотой соответственно под ТС-180; а возможно и радиаторы.
    Тогда, если не ставится целью "борьба с блохами" на уровне ощущений, на твоём месте я бы не спешил с удалением "лишних" обмоток. Сегодня у тебя в этом корпусе "обычный усилитель" на LM3886, а завтра-послезавтра тебе захочется в этом же корпусе поселить какой-либо "дискретник" с раздельным(повышенным) питанием ДК+УН и ВК, что довольно-таки нередкое явление в паяльно-любительской практике.Тогда что, опять сматывать-перематывать лишнее и мотать-доматывать обмотки под иные напряжения, искать для переделки ещё один ТС-180?..
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    motmot, хх поздно измерять. транс пришел ко мне с раздельными половинками сердечника. Теперь для измерения хх нужно будет шлифовать и клеить половинки, а потом ломать их во второй раз будет жалко. Надеюсь 127В обмотки будет достаточно.
    Vjumajlo
    , это маловероятно. Прошлая версия этого усилителя у меня стояла 10 лет без изменений, просто сейчас решил ее переделать по уму: сделать независимое питалово на каждый канал, изменить схему включения, добавить предусилители. Короче, сделать всё практически с нуля. Кстати, работал он всё это время от ТС-270, но его я теперь забираю в другой проект, где его мощь будет использоваться по назначению. А сюда ставлю найденный ТС-180.
    Ну а если вдруг захочется добавить какой-нибудь регулятор громкости, то просто найду какой-нибудь мелкий транс на 5-10Вт.
    челябинск
    SilentS, доматывал все без исключения трансы и ни когда не шлифовал и не клеил.если расслоился просто выкидываю благо такого добра полно.а разбирается он открутить две гайки на 10 пара минут с перекуром.обидно будет когда намотаешь обмотки а он гудит, трещит.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Половинки сами по себе - не расслоившиеся. Первичка - рабочая. Мне этого достаточно, чтобы рискнуть своим временем на перемотку.
    Может, кому понравится... Трюк по склеиванию половинок П-образного сердечника эпоксидкой.
    Намазываем торцы тоненько, одеваем катушку, соединяем половинки. Через обмотку (сетевую) пропускаем постоянный
    ток. Половинки сердечника стягиваются магнитным полем нАсмерть. Дополнительный бонус - катушка греется немножко, эпоксидка быстрей полимеризуется.
    челябинск
    я так делал результат хороший,когда точно знаешь что не надо разбирать и стандартное шасси чем то не устраивает.только я потом еще транс пропитывал в вакуумном мешке,просто так хотел заказчик,что бы ровненький гладенький был
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    кстати да, всё хотел проверить этот способ.
    У меня есть блок питания на 14В (кстати, сделанный тоже на ТС-180 ;). Так что один ТС будет греть другой ), если его пропустить через первичку (там вроде 3Ом на катушку, через две получится 6Ом), то соответственно будет выделяться 30Вт мощности.
    Как думаете, нормально или может сгореть первичка? В принципе, можно добавить некоторое количество Ом последовательно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Плакать будет. Парафиновыми слезами. Помести в бачок с холодной водой
    14 многовато будет.
    5 В для двух катушек самый раз. Только сфазировать правильно нужно.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ок. Значит 8-10Ом 10Вт последовательно.
    Или вообще запитать такую нагрузку хорошими пальчиковыми аккумуляторами без всяких дополнительных сопротивлений
