Страница 121 из 210 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2401
    Частый гость Аватар для оператор
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Проблемы ОБР нужно решать не качеством, а в большей степени количеством.
    Цитирую Агеева:
    "Применение большого числа выходных, а главное пред выходных транзисторов".
    Если не ошибаюсь метр рекомендует 12 пар в ВК. Обеспечивается распределение токов, а главное - плавное переключение, за счет разброса параметров выходных транзисторов.
    Все было уже описано в ветке выше.
    Насчет интегратора. От него больше вреда, чем пользы и для этого не нужно даже ничего моделировать это и так понятно.
    Это надстройка, дополнительная цепь автоматического регулирования со своими частотными и переходными характеристиками которые ничего хорошего для звука не добавит.
    Усилитель должен быть полностью сбалансирован и схемотехнически и конструктивно, имею в виду тепловые связи и сам себя регулировать, без внешних управляющих сигналов.
    Нет ничего плохого в разделительных емкостях по входу и в ООС. Тем более сейчас, когда есть неполярные большие емкости и достаточного качества разделительные, не проблема.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  3. #2402
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Скорее мало кто его повторить решаются из-за сложности и дороговизны. А данная ветка просто кладезь информации.
    Действительно. Я вот сейчас наконец-то взялся за совершенно другой усь, а лазаю постоянно сюда.
    Вот если б ещё кто сделал выжимку всей инфы которая скопилась в этой ветке... Было бы вообще супер.
    ( А то слишком много букв... )
  4. #2403
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да что выжимать, надо найти ещё добряка который сразу будет усилки раздавать приготовленные по этим рецептам.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #2404
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А я раза два ее читал, а еще про ZD ветки так же. Повторение мать учения!
  6. #2405
    Во-во... Сверхлинейность можно навести намного более простым и дешевым способом. Только Nick так и не дотянул тему до логического завершения. Не нужна там LM3886. И инвертирующий режим тоже. По другому там всё делается.
    ( И коррекции там тоже нужны другие... )
  7. #2406
    Кемерово
    Я даже не сомневался.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #2407
    Архангельск
    А как, и что нужно? Линейность линейности рознь конечно, но для "домашних" мощностей и небольшой чувствительной акустики - чем 3886 плоха? Особенно если исходить из разумной достаточности. А сделать-то можно всяко-разно конечно, с одинаково хорошим или плохим результатом...
  9. #2408
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Такую реплику и нужно разместить в теме ZD-50 - допросят с пристрастием или посоветуют открыть новую ветку
    С уважением ankus
  10. #2409
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Не нужна там LM3886
    Очень странное заявление .Николай задумал сделать усилитель именно на этой микросхеме и тут,бац,она оказалась лишней.
  11. #2410
    Да не... Вовсе и не "бац!".. Просто Nick давно ещё говорил о проблемах с питанием микрухи. Что питалово мощных каскадов и самого ун микросхемы одно и тоже и поэтому старался ставить электролиты как можно ближе к ногам питания. Но всё равно пролазило в ун.
    Можно же разделить. Ун, например, OPA 604, а выходной каскад на полевиках. Питалово ОРА отдельное.
    И по деньгам тоже и проблема уходит.
    ( Это только один пункт. Есть там ещё кое-что... Принципиальное... )
  12. #2411
    Prohoji,
    может тогда проще сразу что-то из этой темы сделать, а не ZD50?
    Прелесть ZD50 в простоте сборки и монтажа, при этом феноменальные характеристики при маленьких деньгозатратах. Как ВЧ звено в активной акустики просто отлично.
    С уважением, Сергей.
  13. #2412
    Архангельск
    Для того внешний ОУ стоит, а питание в любом случае нужно хорошо делать. А у ЛМ-ки супротив дискрета есть как и преимущества так и недостатки. Но если не считать мощность, то по моему преимущества перевешивают...
    А это хорошо? И чем?
  14. #2413
    Внешний ОУ стоит не для этого (читай ветку ZD-50)
    Никаких преимуществ у LM-ки перед полевиками с опером нет. Одни минусы.
    У LM-ки на Open Loop Frequency Response усиление 1 на 4 мГц. Корректировать неудобнее, что приводит к использованию корректирующего опера с сильно поделённым собственным выходным сигналом (R делитель на выходе опера) усиления. Из- за чего увеличиваются искажения.(относительно) Не разгонишься вглубь.
    С опером и полевиками устойчиво работает при делении - 0.66 ( R/ R - 1k / 2k)
    Про раздельное питание уже говорил.
  15. #2414
    BLR
    И что с того? А зачем вообще разгоняться в глубь когда линейность и так упирается в конструктив? При желании разогнаться можно куда угодно, вопрос - какие при этом получаться габариты, потребление и прочие затраты: ЛМ-ка мелкая, доступная, простая схематически, имеет интегрированные защиты от перегруза, перегрева и перенапряжения, и при этом имеет мизерный ток покоя. Вот этим всем в совокупности она и хороша, и ни на каких полевиках такое вы не реализуете.
  16. #2415
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    И да и нет.
    Если более точно, то это параметры "внешней" петли ОС. Еще одна петля ОС "спрятана" внутри самой LM-ки, она охватывает выходной каскад и вполне себе участвует в линеаризации усилителя. Полоса этой ОС составляет емнип более 100 МГц на малом сигнале и ~20 МГц в предельном режиме. Полагаю, что понятно, почему эта цепь выполнена именно внутренней.
    Т.е. за счет высокочастотности LM-ка обладает заметной форой, в сравнении с практически любой дискретной схемой.
    Более того, именно "заООСенная" высокочастотность обеспечивает стабильность петлевого усиления LM-ки практически на любых режимах на частотах замыкания внешней ОС (возможно обеспечить стабильное усиление на 1-2МГц при полосе в десятки раз большей), что и позволило безопасно реализовать "очень_глубокоОСное" ее включение.
    Любая дискретная схема в аналогичных условиях требует внимательнейшего отношения к стабильности петлевого усиления на всех возможных рабочих режимах. Реализовать все корректно, да еще на полевиках (с их емкостями, которые модулируются на порядок величины) - очень нетривиальная задача.
    А надо?
    Сколько именно?
    Вот-же, давал программку, там первый набор цифр как раз для 3886 - 80 дБ на 20 кГц.
    Нужно больше - десяток дБ можно подвыжать еще. был бы смысл..
  17. #2416
    А надо?
    Сколько именно?
    А я знаю ? Я вот знаю, что при сравнении как звучит, ZD-50 проиграл какой-то там "Рыси". Значит что-там не так и не дотягивает. Не может быть такого, чтобы сверхОсь проиграла обычной оси. Я слышал макет. По крайней мере ни в хай энд магазинах ни на выставках ничего подобного я не слышал. И то был макет тяп -ляп.
    Подход как всегда один. Дожать до... ниже плинтуса. Выжать всё что только возможно. А там разберёмся.
    И да и нет.
    Неважно. Есть "чёрный ящик" - вход и выход. И предыдущий опер приходиться тормозить. Иначе устойчивости не получишь. А у полевиков, малосигнальная полоса еденичного усиления намного выше.
    А как сделать конструктив. Есть ещё распределённые системы, безиндуктивные соединения и 3D решения. Которые никто не применяет. Я видел как эти штуки работают. Давно взял их на вооружение.
    К тому же есть всякие потери по дороге. Сделаешь на столько - получишь на 20 % меньше.
    И потом в конечном итоге мы слышим спектры и фазы.Особенно злобные интермоды, интермодовые пьедесталы и паразитные комбинационные частоты. Я их слышу как "грязь" Вот на них и ориентируюсь. До упора их....
    ---------- Сообщение добавлено 00.34 ---------- Предыдущее сообщение было 00.29 ----------
    ЗЫ. Я б привел спектры. Но они пока только расчётные. Недовольство боюсь вызовут...
  18. #2417
    Архангельск
    Хорошо. Но это (PSRR) он улучшает в частности.
    Исходная линейность без ООС практической схемы ВК с полевиками на выходе против того-же у ЛМ-ки проиграет.
    Это самый существенный минус?
    У кого-то и полутора-каскадные лампадники играют лучше ZD-50, а бобинники с трансформатором на выходе лучше хорошего ЦАПа. Я для себя давно сделал вывод что если кто-то что-то слышит это еще ничего не значит... И так и хочется спросить, что там у Вас за экземпляр ZD был...
    И тут же говорите про лучшее по сравнению с ZD звучание макета компромиссного дискретного усилителя. Странно, особенно с учетом того что при достаточной исходной линейности и глубине ООС решает только конструктивное исполнение.
    А вообще - нас отсюда скоро за шкирку вышвырнут за такой лютый оффтоп, лучше пойти в другую ветку.
  19. #2418
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    е от Prohoji
    А zd50 моего исполнения обыграл серийный филигрейн 1000мк3. Мы на дружественной студии делали тест, на питонах1151. Конечно на маленьких уровнях мощности, ну оно и понятно, у филигрейна мощность поболее будет.
  20. #2419
    Да. Я про это тоже хотел добавить, но чёт забыл... А то скоро прибежит "злой" Конкере и будет всех заставлять учить мат часть. Тобишь изучать правила форума.
    Так что я пока умолкаю... И я больше не буду...
  21. #2420
    Да запросто, ИМХО, конечно, но zd50 это непойми что с точки зрения качественного воспроизведения звука.
    вот у меня стоит на серединке 5-дюймовый магниевый сис. не особо и "тупой" динамик. Реальная чувствительность 82 дБ/Вт*м. С zd50 получается 99 дБ пиковой громкости, 89 дБ средней (чтоб не клипало). Учитывая, что это только 1/3 всей полосы, добиться приемлемой громкости получается, но оочень впритык.
    Т.е. какие-там "большие звуковые давления" тут бы хотя-бы дотянуть до нормальной громкости прослушивания, когда можно оценить хоть сколько-то от ДД фонограммы.
    И это в активе, когда потерь в фильтрах нет. Т.е. грубо говоря, для полной полосы на пассив нужно где-то 4-ре 3886 в канал. Иначе какой смысл слушать, если все тонет в недостаточной громкости и окружающих шумах.
    ИМХО, тут два варианта, или ставить что-то, чтоб подкрасить "тщедушный звучек", или искать реально чувствительные АС,
    все остальное - разговоры в пользу .. ну понятно
    Т.е. если zd50 не нравится, настолько, что есть желание "покопать" - так и начинать стоит с реально важных вещей. И это точно не глубина ООС. Полазить с анализатором, получить нормальный чистый спектр, в том числе и без "это неважно" следов 50х/100хГц. Добиться, нормальной мощности и того, чтоб высокий уровень громкости был-бы незаметен на слух (т.е. как минимум того, чтоб пищалки и средники в АС не перегружались по амплитуде внеполосными НЧ компонентами, что не совсем просто в пассиве).
    Ну или сразу попробовать обратится к сабжу.
    Только вот с LM-кой покопаться может каждый, а тут..
    А это тут при чем? играть то должно на нормальном (большом) уровне, или цель симулятор?
    Минимальной "тяжелой" Lm-очной полосы в 20 МГц все равно на дискрете не достичь.
    И что значит тормозить? "скорость" должна быть такой как нужно, не больше и не меньше. Это же ключевой параметр! Т.е. можно сделать вывод, что это все даже не симуляторные игрушки.. Удачи.
