Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    Красноярск
    По умолчанию Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    С мид басом вроде более менее вопрос закрыт - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71987, пусть и точное сведение с ВЧ-СЧ в подзамороженном состоянии, вообще есть мысль подождать до лета, там будет возможность уехать в сельскую местность и проводить измерения в чистом поле.
    Теперь стоит вопрос апгрейдить саб или нет.
    Имею такой саб - Energy s10.3 - http://stereo.ru/before/profile.php%..._id=19895.html , вскрытие саба - http://stereo.ru/before/forum/viewto...3Ft=56644.html , измерения АЧХ - http://www.soundandvision.com/conten...I8KzHLfCZxx.97.
    Есть возможность приобрести дин+усилитель от SVS 10PB-ISD (которая мне, собственно, и не дает мне покоя, с одной стороны хочется раз и навсегда закрыть вопрос с сабом, изготовив под этот набор неподъемный корпус "заводского" объема, с другой может это просто подпитка маркетологического заблуждения, так SVS сабы одни из лучших, и такой саб - то что нужно) измерения тут - http://www.hometheatershack.com/foru...-1st-unit.html , о нем множество положительных отзывов как в мурзилках - http://www.hi-fi.ru/review/detail/701529, так и на форумах пользователей.
    Не то что, бы имеющийся саб не устраивал, но в кино не много не хватает убедительности, основательности, иногда кажется что вместо инфры -"дым". Нижний диапазон у svs гораздо ниже, мощность больше (Хотя опять же вопрос, у Energy мощность указана в 200 Вт как FTC, а у SVS как RMS, и на фото платы оконечных усилителей очень похожи (по 4 выходных полевика), искажения у SVS должны быть меньше, магнитная система у их динамика посолидней. Но встречал мнение от пользователя на avsforum, имевшего оба саба, что у Energy отклик лучше.
    Есть ли смысл в данном апгрейде? Или не зная всех характеристик головок, это будет замена шила на мыло?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 21.12.2015 в 07:48.
  2. #121
    По умолчанию Re: Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    Вообще как то так по твоим t/s, ты ж 70 л хотел
    Вложение 257673
    Будет "шевелилка" штанов и мебели но ни как с музыкой это не свяжешь
    Теперь оно, правда диаметр порта нужно теперь брать такой, что мама не горюй, в лабиринт эта голова никак?
    tri7ki, чтобы воздух в трубе не ффффыкал, ее диаметр должен быть огромный, тем более так низко. Длина расчетная какая вышла?
  3. #122
    Был...
    г.Брянск
    Не будет он лабиринт делать,,,
    Тогда и длина получится пипец какая а дуть будет всё одно сильно
    Я на 18" делал с такой примерно настройкой и трубами больше чем в пол sd с дивана сдувало в прямом смысле а звука кукиш
    Не надо ему ни чего мудрить, надо повторить заводской образец и всё будет нормально на сколько это возможно для ФИ
  4. #123
    фыркать и дуть - разное дело, интересно, что выйдет.
  5. #124
    Красноярск
    - та симуляция - этот как раз примерно в заводских размерах те данныее, что я намерил.
  6. #125
    Был...
    г.Брянск
    Варианта два
    Твои T/S не верны
    Всё исправили в усилении хитрой коррекцией
    Ещё раз повторяю, черновой ящик и вперёд, что бы не жалко было выкинуть если что, чистовой только когда будешь уверен что всё гуд, нечего фанеру переводить и деньги а то колбасу и жена твоя перестанет есть, моя уже не ест
  7. #126
    Красноярск
    Дак , а усилитель у меня не наколенке собранный, а родно SVS-ский, вот правда с ним еще разобраться надо.
    ---------- Сообщение добавлено 19.18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    55 см при 10 см диаметре. У оригинала саба те же данные примерно
  8. #127
    Был...
    г.Брянск
    а родно SVS-ский
    В курсе, именно по этому и говорю что возможно что то вшито
    Терпенья же у тебя, у меня бы уже ящик соседей пугал и трубы только отлетали,,,
  9. #128
    10см применяется для 6-8" динамиков в домашке.
    Ну не знаю...
    Сделайте тестовый ящик из шкафа старого и с внешней стороны прикладывайте трубу сначала 10см, потом большую раза в 2...3, пересчитайте площадь на прямоугольную трубу и из тумбочек от этого шкафа сделайте трубы.
    Чтобы стенки не дрожали и не пели нужно или кучу перегородок, или меньше перегородок, но стенки см 4 и больше можно.
    Недавно делал очередных буратин и сел посчитал перегородки и внутреннюю оклейку, из 60 внутренних литров 10 - это только распорки, бруски и оклейка.
  10. #129
    Красноярск
    - после "Запоржца" Сабсоника пыл поубавился) Ящик уже запилил из фанеры 21 мм
    Ну а как вариант если , трубу подбирать в черновом вариант по горбам импеданса?
  11. #130
    Был...
    г.Брянск
    Порт если на одну сторону с динамиком то конечно и ачх можно (нужно ) смотреть приставив микрофон см в 5-10 от динамика
    Условия и измерения в студию
  12. #131
    Красноярск
    Так напилил, а короб не собрал еще
  13. #132
    Красноярск
    Зашпаклевал, зашкурил корпус, обклеиваю ковролином, самый толстый что удалось найти на полиуретане 8-9 мм.
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Фото в студию.
  15. #134
    Красноярск
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Фото в студию.
ID:	260690 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #135
    Был...
    г.Брянск
    Мне так кажется что всю твою конструкцию фазика надо обвернуть в ткань и пропитать чем то типа эбоксидки что ли а то ведь зазвенит
  17. #136
    Красноярск
    Она закреплена очень жестко, плюс к тому я оставил в патрубке резиновый уплотнитель, сочленения труб не будут тереться друг об друга.
  18. #137
    Красноярск
    Внешний вид и АЧХ в 5 см от дина + порта Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263650 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #138
    и всю идилию портит АЧХ в месте прослушивания))
  20. #139
    Красноярск
    А зачем колонки слушать? Нужно на графики АЧХ смотреть)
