Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 139
Тема: Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    Красноярск
    По умолчанию Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    С мид басом вроде более менее вопрос закрыт - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71987, пусть и точное сведение с ВЧ-СЧ в подзамороженном состоянии, вообще есть мысль подождать до лета, там будет возможность уехать в сельскую местность и проводить измерения в чистом поле.
    Теперь стоит вопрос апгрейдить саб или нет.
    Имею такой саб - Energy s10.3 - http://stereo.ru/before/profile.php%..._id=19895.html , вскрытие саба - http://stereo.ru/before/forum/viewto...3Ft=56644.html , измерения АЧХ - http://www.soundandvision.com/conten...I8KzHLfCZxx.97.
    Есть возможность приобрести дин+усилитель от SVS 10PB-ISD (которая мне, собственно, и не дает мне покоя, с одной стороны хочется раз и навсегда закрыть вопрос с сабом, изготовив под этот набор неподъемный корпус "заводского" объема, с другой может это просто подпитка маркетологического заблуждения, так SVS сабы одни из лучших, и такой саб - то что нужно) измерения тут - http://www.hometheatershack.com/foru...-1st-unit.html , о нем множество положительных отзывов как в мурзилках - http://www.hi-fi.ru/review/detail/701529, так и на форумах пользователей.
    Не то что, бы имеющийся саб не устраивал, но в кино не много не хватает убедительности, основательности, иногда кажется что вместо инфры -"дым". Нижний диапазон у svs гораздо ниже, мощность больше (Хотя опять же вопрос, у Energy мощность указана в 200 Вт как FTC, а у SVS как RMS, и на фото платы оконечных усилителей очень похожи (по 4 выходных полевика), искажения у SVS должны быть меньше, магнитная система у их динамика посолидней. Но встречал мнение от пользователя на avsforum, имевшего оба саба, что у Energy отклик лучше.
    Есть ли смысл в данном апгрейде? Или не зная всех характеристик головок, это будет замена шила на мыло?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 21.12.2015 в 07:48.
  2. #101
    old chap
    По умолчанию
    Разве стоило ждать чуда?
    Если бы это была головка от топовой svs ultra то возможно было бы интересно, хотя всё одно среди автоголов нашлись бы такие же примерно, просто не в бюджетном сегменте
    У меня была головка от топового SVS саба, Focal 33V1 уделала её на раз.
    P. S.
    Скажу больше в топовом сабе M&K за 5000 $ стоят головы по 50 $.
    Манагеры рулят : " ... наши слоны самые слонявые! Покупайте наших слонов... (с) "
  3. #102
    Красноярск
    По умолчанию Re: Апгрейд саба.Направьте на путь истинный. Стоит ли?
    Жаль я раньше не знал, что у вас был оптыт с топовой головой SVS.
    Что -то более менее с этой головой можно состряпать?
  4. #103
    Был...
    г.Брянск
    Ну думаю в плане давления на нижней границе ей всё же за svs не угнаться, в ультре ведь как ни крути на 15-20 Гц какое никакое давление есть, но не нравятся они мне всё одно, бесит трепыхание резинки при приличных уровнях
    ---------- Сообщение добавлено 18.37 ---------- Предыдущее сообщение было 18.34 ----------
    Делай клон, не изобретай велосипед, по крайней мере сможешь продать нормально если не устроит
  5. #104
    old chap
    Для инфры проще вентилятор в трубе.
    Про 15-20 Гц, да любая головка сдуется.
    В свое время перемерил кучу сабов, на предмет достоверности заявленных нижних границ и давлений в рабочей полосе.
    Проверку с оговорками выдержали менее 10% испытуемых.
    У крейсерского 18" Бэг Энда вместо заявленных 8Гц по -3дБ на поверку оказалось 46Гц .
    Измерения проводились в безэховой камере.
  6. #105
    Был...
    г.Брянск
    Я держал сабсоник постоянно на 25 Гц, потом когда заимел 4x18 убрал вообще и подтянул цифрой полку до 10 гЦ и поставил сабсоник на 15 Гц, две пока убрал в чулан, две с сабсоником на 15 Гц вполне справляются, если двинуть его на 25 Гц то не велика потеря, всё правильно, как Вы когда то и говорили что главное что бы было приличное давление на 30 Гц и выше с малыми искажениями
  7. #106
    Красноярск
    у оригинала я насчитал примерно 120 литров объёма и 10 см в диаметре фазик длинной около 55 см
  8. #107
    old chap
    Смешно... [emoji1]
  9. #108
    Красноярск
    Можно пояснить, не особо понял в чем юмор
  10. #109
    old chap
    По умолчанию
    Столько мучений и потраченных нервов.
    Чтобы из деталей "запорожца" собрать нечто лучшее чем "запорожец" .
  11. #110
    Красноярск
    Теперь покой нам только снится (с)
    Что бы собрать Ламборджини, нужно научиться собирать запорожцы.
    Нашел в инете предка моей головки - http://web.archive.org/web/200702082....com/db500.htm, изменил метод измерения,
    с разными громкостями выходят разные данные
    Fs = 23.55 Hz
    Re = 2.70 ohms[dc]
    Qt = 0.57
    Qes = 0.59
    Qms = 12.74
    Mms = 213.88 grams
    Rms = 2.485245 kg/s
    Cms = 0.000214 m/N
    Vas = 72.26 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 12.004152 Tm
    ETA = 0.15 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.67 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 104.00 grams
    Diameter= 25.00 cm
    и
    Fs = 23.55 Hz
    Re = 2.70 ohms[dc]
    Qt = 0.59
    Qes = 0.63
    Qms = 8.97
    Mms = 155.17 grams
    Rms = 2.558816 kg/s
    Cms = 0.000294 m/N
    Vas = 99.60 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 9.881754 Tm
    ETA = 0.20 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.77 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 25.00 cm
  12. #111
    old chap
    данные
    Fs = 23.55 Hz
    Re = 2.70 ohms[dc]
    Qt = 0.57
    Qes = 0.59
    Qms = 12.74
    Mms = 213.88 grams
    Rms = 2.485245 kg/s
    Cms = 0.000214 m/N
    Vas = 72.26 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 12.004152 Tm
    ETA = 0.15 %
    Added Mass Method:
    Diameter= 25.00 cm
    Эти параметры выглядят более-менее достоверно.
    Ломбарджини построить можно, но в Вашем случае, без подготовки уйдут годы...
  13. #112
    Красноярск
    - вот и я о том же, тем более что запорожцы и ламбо я вижу только на картинках в интернете.Не лучше ли ,чем годами собирать Ламбо, можно взять и повторить запорожец, и ездить на нем?
    Опять же непонятно с массой подвижки, если у прообразца - 170, а тут должна быть улучшенная голова (или опять же- маркетинг).
  14. #113
    old chap
    По умолчанию
    Если качество и возможности запорожца устраивают,то почему нет.
    Последний раз редактировалось subsonic; 31.01.2016 в 20:15.
  15. #114
    Красноярск
ID:	257655 Прикинул в 110 литровом корпусе, - 3Дб при 20 , от 30 полка. На что еще обращать внимание при расчете?
  16. #115
    Фу-фу-фу, сказал бы доктор Быков. Ну кто так низко тянет?
  17. #116
    Красноярск
    Саб для кино с заходом в инфру, в оригинале полка от 20 ГЦ
  18. #117
    Да у вас даже на этой приблизительной симуляции даже приблизительно нет инфры, никакой полки.
  19. #118
    Был...
    г.Брянск
    Вообще как то так по твоим t/s, ты ж 70 л хотел
    Будет "шевелилка" штанов и мебели но ни как с музыкой это не свяжешь
  20. #119
    Красноярск
    Придумал как скрасть объём и увеличил до 115 литрлв
  21. #120
    Был...
    г.Брянск
    Пили ящик черновой и вперёд трубы подбирать через замеры в ближнем поле, что бы было более менее достоверно порт должен быть максимально близко к динамику что бы ты хотя бы хоть что то увидел
